Posté le: 20/11/2006 19:00 Sujet du message: scie |
| j'ai une Proxxon DSH2, qui marche d'enfer et utilise les lames dremel. avec 2 vitesses de coupe et aspiration, profondeur de coupe 40cm et lame orientable pour les grandes longueurs. dans cette marque j'ai aussi une lapidaire avec un disque de 28cm de diamètre dont je ne puis plus me passer. Effectivement, il ne faut pas lésiner sur la qualité vu l'usage intensif qui s'ensuit...
Posté le: 21/11/2006 08:46 Sujet du message: |
| La Proxxon fait dans les 240 € eff ectivement., ça reste raisonnable si on veut investir et construire pour de longues années, non ? :P le plateau est inclinable. dans ma région, Leroy Merlin les distribue.
Posté le: 21/11/2006 09:23 Sujet du message: |
pour info j'avais une Rexon achetée 60 euro dans un brico machin impossible de couper une pièce droite,je pense qu'il ne faut pas hésiter à acheter de la qualité :)
Et dire que j'ai vendu ma vielle Dremel qui allait trés bien 20 euro dans une bourse d'échange quel con
Mais de là à mettre 650 euro sur une Hegner
Proxon et Dremel ce sont des valeurs sur.
bonne découpe
A+ Christian
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 21/11/2006 09:27 Sujet du message: |
Hello,
Je cherche moi aussi une scie à chantourner, mais qui puisse aussi servir à mon amie pour faire de la marquetterie.
Je suis inscrit sur un forum de menuiserie sur lequel a souvent été abordé ce sujet; il en ressort que, malgré son prix élevé, Hegner est une marque sans souci, toutes les pièces détachées sont disponibles, bref, que du bonheur.
La marque Dremel avait mauvaise réputation pour cet outillage, la scie vibrait horriblement, un banc d'essai (j'attends le nom de la revue) à ce sujet sera publié en janvier. Le nouveau modèle vaut aux alentours de 300 euros en Suisse, avec une TVA à 7%.
Sinon, Delta n'est pas mal non plus, mais on s'éloigne du haut de gamme.
Je sais que les modélistes du forum Marine ancienne (dont fait également partie Sylvain) utilisent aussi la Proxxon, mais je n'ai pas eu de retour sur ce modèle.
 Fabrice |
Posté le: 21/11/2006 11:10 Sujet du message: |
Le pire, c'est que moi, j'ai déjà testé Hegner, même si c'est (très) cher, ça vaut vraiment le coup, crois-moi!
 Fabrice |
PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 21/11/2006 21:45 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Ma j’ai une REXON achetée chez bricotruc pur un prix approximatif de 150 euros. Elle fonctionne bien et ne vibre pas. Mais je crois que pour une bon sillage , il ne faut pas hésiter à utiliser des lames de très bonne qualité et cela correspond pour moi à plus de 50% du travail finis
Philippe |
julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 22/11/2006 00:26 Sujet du message: |
dans une scie à chantourner, ce qui a une grande importance c'est la qualité de la taille de coupe (dentures et angles et largeur)des lames, avec une mécanique "batarde" à 39euros de chez bricofarfouille et ses lames, il m'était impossible de faire une ligne droite , avec la mm mécanique et des lames de chez leroymachin cela va déjà mieux, depuis je suppose que c'est bien les lames qui font l'essentiel,
question : où trouver les lames qui vont bien??
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 22/11/2006 00:35 Sujet du message: |
« julio correia » a écrit: ... depuis je suppose que c'est bien les lames qui font l'essentiel,
Si, c'est que les lames ça m'intéresserai aussi, parce avec ma Dremel des années 70 j'ai jamais pu faire une ligne droite, en plus les lames la sont plus à la vende
Posté le: 22/11/2006 07:43 Sujet du message: |
si, tu peux en acheter sur le site de Dremel http://www.dremelonline.com/
Posté le: 22/11/2006 09:17 Sujet du message: |
Ahh géniale, merci bien pour le lien, pourquoi je n'avais pas l'idée de regarde chez le constructuer meme
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 22/11/2006 10:42 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Pour en revenir aux lames, il faut aussi regarder le TPI (Dents / inch) de la lame (nombre de dents par centimetres de la lame).
Pour le balsa, de memoire, j'utilise du 21, et pour le CTP, du 18.
Tres important pour la qualité de decoupe.
On avait parlé de scie a chantourner sur l'ancienne Mailing list, juste avant le forum... Je vais essayer de retrouver les mails sur le sujet, mais je me souviens qu'il y avait pas mal de references.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/11/2006 11:24 Sujet du message: |
Souvent on a pas trop le choix des lames quand il y a des ergots, sur les vieilles dremel, il n'y a que leur marque qui s'adapte, j'utilise que les fines, même pour les lignes droites. Il faut aussi se méfier des caractéristiques données par les fabricants sur les capacités de coupe de leur machine, a les écouter on pourrait couper du bois masif de 40mm et de l'acier de 1mm....
Posté le: 22/11/2006 14:33 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Souvent on a pas trop le choix des lames quand il y a des ergots, sur les vieilles dremel, il n'y a que leur marque qui s'adapte, ...
c'est ca, Jean Marc les 130 sont trop long, merci quand même pour la reference.
... et t'arrive a faire des lignes droite :
wow ca me confirme pourquoi j'ai toujour une problème avec les personnes de marketing
mark Stagiaire Posteur
Posté le: 28/12/2006 23:06 Sujet du message: |
J'ai acheté une hegner multicuts . C'est vrai que c'est cher , mais quelle qualité de travail surtout avec l'interrupteur au pied ! C'est un plaisir de faire des pièces précises avec une lame qui ne dévie pas ; et puis c'est une machine pour une vie ( longue!).
 La vrai nouveauté, c'est ce qui ne vieillit pas, malgré le temps . |
Posté le: 29/12/2006 09:22 Sujet du message: |
Hello,
Un banc d'essai de 6 scies à chantourner est paru dans le n° de Janvier de Système D
 Fabrice |
Posté le: 29/12/2006 21:01 Sujet du message: |
Merci bien Fabrice et Vincent pour le test. Donc pour moi le résumé c'est que la PROXXON DSH/E a le meilleur rapport qualité/prix et déjà un variateur compris dont la Hegner n'a même pas, il faut encore mettre 100EUR de plus . Si ma vieille Dremel va lâcher je sais ce que je vais acheter, sachant en plus que chez nous la DSH se vend pour 165,00EUR
Synergy Apprenti Posteur
Posté le: 10/01/2007 23:24 Sujet du message: |
J'interviens pour une petite question : je viens de casser ma dernière lame pour ma scie à chantourner. C'est un modèle bas de gamme acheté lors d'une période de ''solde'' au bricotruc du coin !
Ses références sont les suivantes :
Marque Power Action
Modèle MQ50M
Les lames ont une longueur de 133 mm (selon la notice) et j'ai mesuré 128 mm entre les deux picots ....
Les lames de Tec Loisir font 125 mm et sont trop courtes. Pouvez vous me dire si les lames de 130 mm (disponible chez HM Diffusion) seraient adaptées ? Savez vous également si ces lames disposent d'ergots ?
D'avance merci pour vos réponses.
Posté le: 11/01/2007 08:14 Sujet du message: |
c'est pas standard tout ça? quand on lit le test SD des scies sur la page précédente, on voit marqué .... toutes utilisent des lames standards de 130mm...
130mm c'est pas une mesure qu'on trouve dans tous les bricotruc?
Posté le: 14/02/2007 21:59 Sujet du message: |
J'ai trouvé .... !!! et ça peut être une info intéressante pour les autres ''forumeurs'' .... :
De passage chez Castruc je m'attarde au rayon Outil de coupe et je trouve des lames de scie à chantourner :
Elles sont commercialisées sous la marque de l'enseigne et coûtent 7.79€ les 6 ...
Posté le: 15/02/2007 07:21 Sujet du message: |
l'astuce concernait les anciennes Dremel qui ont des lames de 70mm, là celles que tu montres ce sont bien des 127mm? c'est a dire les standards actuelles que l'on trouve partout dans tous les brico
Posté le: 15/02/2007 09:59 Sujet du message: |
En Belgique, je peux encore trouver des lames pour de 70 mm pour Dremel.
J'ai 2 références: 8029 pour la scie fine et le 8030 scie large.
Si je peux vous aider?
Posté le: 15/02/2007 11:04 Sujet du message: |
Merci Harold, mais de toute façon on peut encore les acheter en ligne sur le site dremelonline
