icare78 Stagiaire Posteur
Posté le: 19/07/2014 16:19 Sujet du message: Construction du kit SZD-10 Czapla échelle 1/3 |
J'ouvre ce post pour décrire la construction du kit SZD-10 Czapla échelle 1/3 conçu par oldgliders. Cela donnera un modèle d'une envergure de 5.34m pour un poids approximatif de 15kg. Un beau bébé pour le retroplane 2015, l'année prochaine donc.
10 jours après avoir passé commande (kit de base sans baguette et coffrage), vous recevez cette petite boite (80x40x15cm)pleine à craquer:
Difficile de croire que le modèle sera si grand une fois fini!
J'ai choisi le kit de base avec seulement les parties "ronde" pour limiter le coût de transport. Ayant un ami modéliste qui peut me débiter toutes baguettes que je veux, cela me semblait plus simple.
Les pièces ne sont pas numérotées mais pas de panique il y a un beau plan à l' échelle ainsi qu'un CD d'environ 300 photos qui vous accompagneront dans l' assemblage. L'ensemble du kit est de bonne qualité, découpe parfaite, conception général.
En route pour la grande aventure. |
Posté le: 19/07/2014 16:55 Sujet du message: |
Cela va faire un beau planeur ,c'est vrai que cela impressionne quand on voit la taille de la boite .
Je vois que tu es de Bourges on se connait ,tu ne serais pas Julien M par hasard ou Olivier
On a hâte de voir la suite
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 19/07/2014 19:26 Sujet du message: |
Je crois lire Olivier M sur la boîte en carton.
Bonne construction
Un petit coucou des Vosges, où on a volé toute la journée (enfin ceux qui avaient pas trop mal au crâne après l'apéro de la veille) dans 20 à 50 km/h de vent et sous le soleil
Posté le: 19/07/2014 20:05 Sujet du message: |
Effectivement c'est Olivier Dopp rallongé et Musger de 6 mètres,très observateur Eric tu n'avais pas trop abusé de l'apéroplane
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 19/07/2014 22:32 Sujet du message: |
Décidément je suis toujours aussi admiratif. Plus de 5 m d'envergure dans cette petite boite ?
J'espère que comme tu le dis le plan est de qualité.
Bion courage, j'ai hâte de voir la suite de cette aventure.
Posté le: 22/07/2014 18:50 Sujet du message: |
Salut les modélistes,
Oui Chritian (Mr Fafnir) c'est olivier de Bourges, facile pour toi.
Pour la qualité du plan, un exemple avec le stabilisateur:
Voici la suite, en 1 weekend on arrive presque à monter tout le fuselage. Pointage cyano puis colle à bois sur les jonctions. Il faut bien maintenir droit les longerons du bas et du haut car sans cela ça part vite de travers.
Posté le: 22/07/2014 19:36 Sujet du message: |
Salut Olivier ,
Et bien tu n'as pas perdu de temps ,mais c'est vrai que la structure se monte très vite avec ce genre de kit après ce la va beaucoup moins vite .
C'est un planeur que j'aime bien et tu as le choix comme déco
Il faut que entraînes un copain Julien Martocia dans la construction tout bois avec ce genre de kit pour qu'il participe à la rencontre .
Super tu pourras participer à Rétroplane en 2015
Bonne continuation
michel Serial Posteur
Posté le: 22/07/2014 21:38 Sujet du message: |
Belle machine vite construite, je vois que tu utilises de la cyano
bon courage pour la suite.
Posté le: 22/07/2014 21:56 Sujet du message: |
Oui Olivier, au début, c'est rapide ce genre de kit ! ensuite...Bon courage!
Marc.
