Construction du kit SZD-10 Czapla échelle 1/3
icare78
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 19/07/2014 16:19    Sujet du message: Construction du kit SZD-10 Czapla échelle 1/3 Répondre en citant
J'ouvre ce post pour décrire la construction du kit SZD-10 Czapla échelle 1/3 conçu par oldgliders. Cela donnera un modèle d'une envergure de 5.34m pour un poids approximatif de 15kg. Un beau bébé pour le retroplane 2015, l'année prochaine donc.
10 jours après avoir passé commande (kit de base sans baguette et coffrage), vous recevez cette petite boite (80x40x15cm)pleine à craquer:
Difficile de croire que le modèle sera si grand une fois fini!
J'ai choisi le kit de base avec seulement les parties "ronde" pour limiter le coût de transport. Ayant un ami modéliste qui peut me débiter toutes baguettes que je veux, cela me semblait plus simple.
Les pièces ne sont pas numérotées mais pas de panique il y a un beau plan à l' échelle ainsi qu'un CD d'environ 300 photos qui vous accompagneront dans l' assemblage. L'ensemble du kit est de bonne qualité, découpe parfaite, conception général.
En route pour la grande aventure.
MessagePosté le: 19/07/2014 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Cela va faire un beau planeur ,c'est vrai que cela impressionne quand on voit la taille de la boite .
Je vois que tu es de Bourges on se connait ,tu ne serais pas Julien M par hasard ou Olivier [humm]
On a hâte de voir la suite Very Happy
MessagePosté le: 19/07/2014 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois lire Olivier M sur la boîte en carton.
Bonne construction Wink
Un petit coucou des Vosges, où on a volé toute la journée (enfin ceux qui avaient pas trop mal au crâne après l'apéro de la veille) dans 20 à 50 km/h de vent et sous le soleil Cool
Nouveau messagePosté le: 19/07/2014 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est Olivier Dopp rallongé et Musger de 6 mètres,très observateur Eric tu n'avais pas trop abusé de l'apéroplane Laughing
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/07/2014 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Décidément je suis toujours aussi admiratif. Plus de 5 m d'envergure dans cette petite boite ?
J'espère que comme tu le dis le plan est de qualité.
Bion courage, j'ai hâte de voir la suite de cette aventure.
Nouveau messagePosté le: 19/07/2014 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Là j'écris après l'aperoplane. Et Zzz Zzz Zzz
icare78
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/07/2014 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les modélistes,
Oui Chritian (Mr Fafnir) c'est olivier de Bourges, facile pour toi.
Pour la qualité du plan, un exemple avec le stabilisateur:
Voici la suite, en 1 weekend on arrive presque à monter tout le fuselage. Pointage cyano puis colle à bois sur les jonctions. Il faut bien maintenir droit les longerons du bas et du haut car sans cela ça part vite de travers.
Nouveau messagePosté le: 22/07/2014 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivier ,
Et bien tu n'as pas perdu de temps ,mais c'est vrai que la structure se monte très vite avec ce genre de kit après ce la va beaucoup moins vite .
C'est un planeur que j'aime bien et tu as le choix comme déco Very Happy
Il faut que entraînes un copain Julien Martocia dans la construction tout bois avec ce genre de kit pour qu'il participe à la rencontre . Wink
Super tu pourras participer à Rétroplane en 2015 Very Happy
Bonne continuation
Nouveau messagePosté le: 22/07/2014 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Belle machine vite construite, je vois que tu utilises de la cyano Shocked
bon courage pour la suite.
Nouveau messagePosté le: 22/07/2014 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Olivier, au début, c'est rapide ce genre de kit ! ensuite...Bon courage!
Marc.
Wink Wink
mAtzi
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/02/2026 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
ich weis nicht wie weit Oliver gekommen ist?
Nach einigen Eigenkostruktionen ("OK" > vielen Cool ), Beginn meiner Pension / Rente, Umzug in eine größere Werkstatt (aufgelassene Holzverarbeitungsbetrieb),
endlich wieder mal ein Baukasten!
Oldgliders-Kit bieten ein gutes Grundgerüst und erlaubt Freiraum für eigene Ideen und Ausführungen.
Nach den Grundgerüsten für das Seiten- und die Höhenleitwerke,
begann der Bau des Rumpfes
Parallel dazu begann das Puzzle für die Flügel
https://atmba.jimdofree.com/
mAtzi
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/03/2026 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Die Flügel
sind sehr einfach aufgebaut, Hauptarbeit ist am Anfang das Zusammensuchen der benötigten Teile und die richtige Anordnung - gerade bei ein paar Teilen ist die Ähnlcihkeit sehr groß!
Schwachpunkt:
Die Querruderhalterung, als auch die Querrudervorderkante ist nur aus 10 mm breitem Balsaholz angedacht - ich habe diese dann Innen jeweils mit Glasmattenstreifen verstärkt!
Die Beplankung ist mit 0,6 und 0,4 mm Sperrholz und nicht wie Seitens Oldgliders angedacht, mit Balsa 3mm Bretter
