Karakan à Eric
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/08/2014 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
« MALABAT Michel » a écrit:
[amen]
Tu laisse bois vernis le fuselage Eric? J'aime bien la verrière, elle est vraiment originale.
Oui bois vernis tres brillant comme le grandeur, selon les photos dont je dispose.
J'hesite encore sur la teinte a donner au bois. [humm]
Le moment approche où il va falloir que je choisisse. Et les docs d'epoque donnent peu d'indication. Le contreplaque etait probablement en bouleau, mais toute les photos donnent l'impression d'un bois beaucoup plus sombre.
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 17/08/2014 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Choix cornélien s'il en est, mais malgré tout, il sera très beau. [clap]
Nouveau messagePosté le: 18/08/2014 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
La teinte de mon Nord 2000 serait approchante peut être? Chêne moyen avec une pointe de merisier ?
Nouveau messagePosté le: 18/08/2014 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Chapeau pour tes coffrage !
[clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
C'est magnifique.
Nouveau messagePosté le: 18/08/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je le verrai bien comme le Nord 2000 à Marc Very Happy
Fais toi plaisir avec une teinte qui te convient , comme ce Nord 2000 qui n'a certainement jamais été comme ça je pense que cela conviendrait bien à ton planeur Very Happy
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 18/08/2014 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Justement ce Nord 2000 m'intrigue. Si le coffrage a été fait en CTP de bouleau, il a donc été teinté avant vernis ?? [humm]
Je vais vraisemblablement opter pour 2 couches de teinte merisier. C'est moins rouge que l'acajou et plus clair que le Nord 2000.
Un photo d'un échantillon il y a quelques semaines sur du CTP bouleau de 0,6mm
A centre deux couches de teinture merisier, à gauche 3 couches et à droite une seule. J'appliquerai 2 couches. J'ai fait aussi des essais de verni. Il faut 4 couches de vitrificateur PU brillant pour arriver à un brillant complet du bois.
L'application va donc être longue.
J'ai pesé aussi le Karakan. En tenant compte des quelques centaines de grammes nécessaires à la finition (entoilage, verni, tableau de bord et divers détails maquette, lest) je ne devrai pas dépasser 9,5kg, soit pour une surface alaire de 163dm2, ça donnera 58g/dm2. Pour un planeur de 5,70m d'envergure ça fait pas beaucoup.
Avec de plus un profil MS532, ça ne devrait pas voler bien vite.
Pas trop d’inquiétude donc à l'attero due à l'absence d'aérofreins.
Contrairement à Marc, je ne crois pas un instant qu'une faible charge alaire soit un problème. Évidemment par vent fort il faudra pousser sur le manche pour avancer et la finesse en prendra un coup (par vent faible aussi d'ailleurs).
Bonne nuit Zzz Zzz
Nouveau messagePosté le: 19/08/2014 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas vraiment ça, mais bon, je ne veux pas repenser à un truc trop triste Shocked
Pour la finition, OK avec toi mais n'oublie pas de passer et d'égrainer une couche ou deux de fond dur après la teinte, ça renforce consifdérablement la mise en valeur du veinage. Comme vernis, j'avais utilisé un vernis brillant bistrot mais ton vitrificateur a sans doute un effet de glacis sympa. Pinceau spalter ou pistolet ? Wink Wink
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/08/2014 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pinceau. Je ne suis pas équipé du tout pour la peinture au pistolet. J'ai un aérographe et tout petit compresseur, mais ça ne le fera pas pour l'application de vernis sur une telle surface.
En attendant je finis le coffrage du fuselage: moignon d'aile, karman
Ensuite ponçage général au 500 et application de la teinte. Sans oublier de finir le nez et le lestage.
Tchao Zzz Zzz
Nouveau messagePosté le: 20/08/2014 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Passe la teinte à la mèche de coton, tu verras c'est top ! Wink
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/08/2014 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit détail de finition: le couvre-joint de raccordement de l'aile au fuselage.
Comme montré plus tôt dans ce fil, les ferrures de liaison des ailes au fuselage sont extérieures au fuselage et couvertes par une bande de celluloïd.
J'ai réalisé des glissières en CTP dans lesquelles se glisse une bande de PVC transparent.
Bon, il y a plus qu'à faire ma même chose de l'autre coté.
Je retourne à l'atelier
Tchao
Nouveau messagePosté le: 20/08/2014 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Marc a raison rien à voir avec un pinceaux Very Happy
CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/08/2014 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite, un petit coup de laine d'acier fine, puis Fondur et rebelotte. Suivre la méthode des "Frères Nordin" pour la restauration des meubles anciens. Terminer par la Gomme laque. Succès garanti!
Il est superbe ton planeur Eric! [amen] [amen]
LDC
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/08/2014 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les dernières rencontre de remorquages approchant (au moins dans l'ouest) , j'ai mis la surmultipliée ce week-end, car cette construction traine.
Teinture merisier V33. C'est une teinture soluble dans l'alcool, qui sèche et qui semble faire bouche-pore. Je comptais passer deux couches, mais finalement au vu du résultat après une j'en suis resté là.
Et j'ai entoilé au diacov. Je compte pas le nombre d'heures passées avec le fer en main. J'en ai des douleurs au poignet. J'ai usé quelques bistouris à couper ce maudit diacov [argh]
Cet après-midi application de la 1ère couche de verni. Il devrait y en avoir 4 au total. C'est du vitrificateur à parquet V33 PU brillant. ça sèche vite et ça ne sent rien. Demain égrainage avant de passer la 2eme couche (après le bureau!)
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ça traine? Rolling Eyes
[amen]
Magnifique ce bel oiseau
Pat´
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Éric, tu n'as pas essayé les lames Gilette, c'est vrai que ça s'use très vite aussi [humm]
En tout cas bravo pour le résultat [clap]
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
La teinte est franchement belle !
Superbe construction, bel ouvrage !
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Eric, magnifique!
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'imaginais plus sombre d'après ce que tu en disais... [humm]
ça ne l'empêche pas d'être bien beau ! Bon maiden flight ! Wink [clap]
AlainB
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Marc , a tes dires et photos N et Blc , je voyais plus foncé encore [humm] mais celà ne gache en rien son charme et sa grace .
Alain A+ Wink
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je l'aurais vu plus sombre Wink
Il sera magnifique en vol j'espère pouvoir le filmer un jour [baaave]
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] encore une bien belle machine, que l'on va pouvoir admirer lors des prochaines rencontres Very Happy
Nouveau messagePosté le: 25/08/2014 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
« Eric Spore » a écrit:
Une question me taraude toujours: quel est le bois utilisé pour le coffrage du Nord 2000 restaure aux Pays-bas?
Utilisaient ils des vernis teintes dans les années 30? Ou bien le bois+verni foncent t'ils en vieillissant
C'est vrai que la plupart des planeurs vernis exposés au musée de la Wasserkuppe sont foncé. Il faudra qu'on creuse ce point l'été prochain.
Les planeurs et avions sont coffrés en ctp de bouleau, après tu donnes la teinte que tu veux, le ctp de bouleau tu peux le teinter en vert ou en rose si cela te fait plaisir Laughing
tu pouvais obtenir la teinte plus foncée en utilisant du chêne moyen passé à la mèche de coton puis un verni satiné ou brillant.
A l'époque ce n'était certainement pas une question d'esthétisme mais de rapidité de réalisation. En restauration c'est autres chose il faut que cela soit beau.
Franchement je le trouve un peu trop clair je l'aurais plus vu comme le Fafnir ou Nord 2000 de Marc Very Happy
Mais si cela te plait c'est le principal Wink
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Afin de voler le week-end prochain (rencontre GPR à Rennes) j'ai posé des vitrages sur ma verrière. C'est mieux ainsi
On voit mieux devant:
Les petites vis viennent de l'Octant (1,2mm) pour être à peu près à l'échelle.
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe cette verrière Very Happy
J'espère que tu auras un copain pour faire une vidéo [bave]
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Noublies pas le manche Rolling Eyes
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe cette verrière, je vais pouvoir m'en inspirer pour mon JJ3 Wink
André Gaborit
Âge: 61 Balance
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
Belle construction [clap] [clap] [clap] .
Dédé
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ils est vraiment magnifique ton planeur, j'aime bien sa couleur.
Je te souhaite de bons vols à Rennes , pense à passer mon bon souvenir aux copains.
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi, vous ne venez pas à Rennes? Shocked Shocked
Bande de lâcheurs. Il y aura même du soleil.
Nouveau messagePosté le: 27/08/2014 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ignorais pour Rennes ! Sad
Bon, il reste teinté ainsi ce planeur !! Il est bien bô quand même ! Laughing
Bons vols ce WE !
Page 6 sur 8
