Rhönsperber 1934 v1 - Beat
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 13/08/2014 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Beat!
12,7 g/dm2, hab's notiert. Erscheint mir auch eher sehr leicht als leicht.
Werde trotzdem versuchen den Wert zu unterbieten. Wink
Hast Du die Zackenbänder eigentlich mit einer normalen ZickZackSchere geschnitten, in zwei Durchläufen? Das hab ich auch schonmal versucht aber nach 20 cm war es mir zu lästig. Ich denke das Verfahren kann man noch optimieren.
Denke ich habs verstanden wie die Rundung aufgebaut ist.
Nix Prof., nur ordinärer Dipl.-Ing. und dazu noch (FH).
Den Mösel werde ich jetzt aber nicht auseinander schrauben. Nur soviel: Die nächsten Tage werde ich auch einen neuen Thread erstellen und ich beginne mit dem Seitenruder.
Viele Grüsse,
P.S. Der Tisch hat ein schöne Maserung! Tippe auf Eiche oder Esche.
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 13/08/2014 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter
Danke für den Erfahrungswert.
Frank scheint da mit den Gewichten sehr viel akribischer zu sein. [amen]
Die vorher erwähnte Umsetzung der Schäftungs-Schleifmaschine habe ich heute Abend erfunden, gebaut und sie funktioniert. 3 Stunden Arbeit. [clap]
zzzzzwuschtz (hust, hust) und fertig sind 20 cm astreine 0.6mm Sperrholzschäftung in der Breite 6 mm. Bolzengerade und genau konisch! Wie konnte ich das bisher bloss immer von Hand und krumm machen ... [argh] [argh]
Ein paar staubige iPhone Photos hab' ich von dem Gerätchen auch noch gemacht:
Hammer find ich das!
Den Schlaf hab ich verdient heute Zzz Zzz
Nuit!
Beat
www.segelflugmodell.ch
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 13/08/2014 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hey Frank
Ich bin sicher, das das noch etwas leichter geht. Ich habs eigentlich nicht optimiert. Ich baue und konstruiere ja das erstmal etwas ganz von Null selber.
Die Bauweise habe ich mir von Dir, Tom Bode und einigen Anderen abgeschaut, etwas selber überlegt, Jacobs studiert, alles gut gemischt - et voila sagt der Autodidakten Ing. Dr. B Wink
Die Zackenbänder hab ich mit der 'normalen' Zackenschere gemacht, aber nur ein Durchlauf. Zwei wird mir zu ungenau und echt zu aufwändig!
Du beginnst etwas Neues?! Ha! Konkurrenz, da bin ich aber gespannt und freue mich. Beginnt der Name der Fliegers vielleicht mit "W"? Rolling Eyes
Ich glaube, du baust schon ein wenig dran .. Very Happy Very Happy
Bin gespannt!
Nuit!
Beat
Ps: Eiche...
MessagePosté le: 14/08/2014 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Beat,
vielleicht kannst Du die Schleifgüte der Schäftung verbessern und die Standzeit des Schleifringes verlängern in dem Du den Dremel schräg
montierst.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 14/08/2014 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Matin Beat,
eine Schäftungsmaschine, super, mach doch mal ein iPhone-Filmchen davon.
Kann man von Dir dann später einmal fertig geschäftete Platten beziehen???
Genau die gleiche Proxxon habe ich auch.
Ich habe das immer mit zwei Holzplatten und der Vannahme(-Schleifleiste) gemacht. Durch einen Versatz der beiden Platten kann man den Schäftungswinkel einstellen. Ist aber natürlich bei weitem nicht so komfortabel wie dein Maschinchen.
Stimmt, ich brüte was Neues aus und der Name des Fliegers beginnt mit "W".
Es ist aber noch alles in der Kiste, am WE werde ich mit dem Seitenruder beginnen. Es ist etwas grösser als beim Rhönsperber, obwohl ich den gleichen Maßstab gewählt habe und die "W" weniger Spannweite hat. Die Fläche beträgt 5,27 qdm.
Was mir an deiner Vorgehensweise sehr gut gefällt: Du baust ein Teil von Anfang bis Ende fertig. So wird die Baustelle überschaubar. Bei mir ist immer alles nur fast "fertig", oder fertig bis auf... Darum ist es bei mir am Ende immer ein ziemlicher Stress auf einen Termin hin wirklich fertig zu sein.
Viele Grüsse,
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 14/08/2014 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
moin moin Hannes
Danke für den Tipp.
Über Langzeiterfahrungen kann ich natürlich noch nicht berichten.
Ich habe gestern noch die ersten 2 Platten, die ich mit dem Bachmann'schen Schäft-o-mat 2000
(auch Schef-Tomat genannt MDR ) angedöselt und verklebt. Hat alles viel beser gepasst als die bisher von Hand geschliffenen Beplankungen.
Man wird am Modell sehen können, von wo an die Schef-Tomate zum Einsatz kam! [humm] [humm]
Der Schrägstell-Ansatz könnte auch dazu dienen, die Platte leicht gegen den Anschlag zu ziehen (Richtige Richtung der Schräge vorausgesetzt Confused ).
Beim ersten Nachjustieren schaue ich die Möglichkeiten einer Version v2 genauer an.
Der Verbrauch an Schleifmaterial wird sich bei 0.6er Sph in Grenzen halten.
Die runden Schleifdinger kosten etwa 1.-- EUR/Stk hier.
Das ist im Moment eher einer der kleineren Posten an Betriebskosten ... Wink
Gruess,
Beat
Walter L.
MessagePosté le: 14/08/2014 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Beat,
die Idee mit dem Schef-Tomat ist wirklich klasse! Sowas in der Art muss ich mir auch bauen!
Danke für den Tipp [amen]
@Frank: enthält der Name deines neuen Modells noch i`s?
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 14/08/2014 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
.... kein 's' .... nö [non]
Danke für's Kompliment für den Schef-Tomat
LG,
Beat
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 14/08/2014 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
@Walter: keine i's, nichtmal eins.
MessagePosté le: 15/08/2014 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Matin Beat !
Heureusement qu'il y a parfois des photos... Confused aucun traducteur n'est capable de suivre la conversation ! Parfois, c'est technique, et Google ne comprend pas, parfois on sent une pointe d'humour, et là, c'est Bing qui sature. MDR MDR
Bravo quand même !
[clap] [clap] [clap]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 15/08/2014 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Frédéric, faut que tu choisis "Schwyzerdütsch" pour la traduction.
Laughing Laughing Laughing
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 15/08/2014 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,Fred
M'enfin! Confused
Mais ca marche ....
La consommation de matériau abrasif se conformera à 0.6er ctp limitée.
Les choses de broyage rondes coûtent environ 1 .-- EUR / pcs ici.
..plus ou mois? [humm]
I notice that I am using non conform words like "Schleifdinger", meaning "abrasive disc". This would correctly be translated to French with "truc abrasive" . Have to talk a word with Google Laughing
a+
Beat
P.S
Sph = Sperrholz n'etait non plus traduit par Google (-> ctp)
ManfredNeu
MessagePosté le: 15/08/2014 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Beat,
auch ich lese von Anfang an mit Embarassed und bin begeistert, was alles hilfreiches für mich Amateur zu finden ist. [clap] [amen] .
Der "Schleif .. mat" ist sicherlich nicht nur von mir schon abgekupfert worden Embarassed Embarassed .
In der Werkstatt auf der Wasserkuppe haben sie ein ähnliches Gerät, auf dem sie angeblich Sperrholz bis 0,6mm bearbeiten. Dort wurde uns gesagt, das es wichtig sei, das die Schäftstellen nicht so glatt würden - daher diese Schruppwalze.
Mach mit dem Baubericht bitte so weiter Wink wir danken es Dir schon jetzt. [clap] [amen]
Manfred
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 25/08/2014 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred
Ich war leider einige Tage völlig offline ... Confused
Vielen Dank für das tolle Bild aus der Werkstatt der Wasserkuppe.
Das interessiert mich extrem, wie das an den Grossen gemacht wurde /wird.
Ich versuche am nächsten Retroplane 2015 mich dort mal reinzuschmuggeln Rolling Eyes Rolling Eyes Vielleicht hat ja einer der Zuständigen in der Werkstatt eine gute Minute, sodass ich da auch mal kucken und fotografieren darf ...
Der "Schäf-Tomat" hat sich inzwischen sehr bewährt. Ich habe alle Sperrholzteile damit 'geraspelt'. Perfekt ist es nie, aber viiiiel besser als von Hand an meinem Kranich vor 3 Jahren.
Gruss,
Beat
helmut
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 28/08/2014 06:37    Sujet du message: Hi - Mr.Rhönsperber Répondre en citant
ich habe deinen Bericht gerade durchgearbeitet - klasse ist er Very Happy vor allem das mit dem Amigo erinnert mich wieder an meine damalige Zeit hatten auch 3 Stück in unserer Gruppe - die waren riessig - gegen die anderen und flogen hervorragend.
schöne Grüsse aus salzburg
helmut
Daniel Gmür
Âge: 62 Bélier
MessagePosté le: 28/08/2014 20:20    Sujet du message: Patent Répondre en citant
Hoi Beat
Deine Schäft-o-mat Idee kommt wie gerufen!
Bitte keine Patent anmelden ...
Ab diesem November geht es wieder an meine Moswey => die Beplankung steht an. Mir graute schon ob den vieler Zuschleifarbeiten bei den Elementen
Gruss, Daniel
PS: Fredl Fesl dürfte seine helle Freude an dem Gerät haben, wer erinnert sich noch an die "Felsenzackenzuschleifspitzmaschine"
Petr Mikolasek
Âge: 50 Sagittaire
MessagePosté le: 28/08/2014 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Beat,
really beautiful and clean work.
I am insert of picture of my grinding tool MDR
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 28/08/2014 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Daniel
Ich wünsche Dir gute Resultate beim (lizenzfreien Very Happy ) Nachbau.
Ich habe nun schon einige Meter Schäftung hergestellt und es funktioniert prima.
Ich habe gegenüber v1.0 jetzt eine feinere Schleifrolle montiert (Korn 220).
Damit fahre ich das Sperrholz 2-3 mal unter der Walze durch. Das ergibt sehr schönen, genauen und gleichmässigen Abtrag auf der ganzen Länge.
Gruess,
Beat
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 28/08/2014 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ahoj Petr
Jsem velmi rád, že tě vidím sledujete můj Rhönsperber téma!
I am very pleased to see you are watching my Rhönsperber Thread! Confused
As I am much older than you, I need some mechanical help to do the job! Embarassed Embarassed
Young as you are, you can do it without any help .... [humm] MDR
I hope your children are well and still please you!!
Best regards to my Czech friends!
Přeji hezký večer!
Beat
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 18/09/2014 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Der Rumpf des Rhönsperbers:
Die Pläne und die cnc Daten für den Rumpf stehen.
Im Rhino 3D CAD sieht der Rumpf schon sehr gut aus .... Rolling Eyes
Zuerst habe ich alle Spanten einmal komplett ohne Innenaussparungen aus Pappelsperrholz gefräst. Damit wurde der ganze Aufbau auf Passung und Strak kontolliert.
Nach etlichen Korrekturen und einigen Testläufen (sic!) habe ich dann noch einmal alle Spanten mit endgültiger Form und Material gefräst.
Die Spanten hinter dem Schwerpunkt sind aus 3 mm Pappel und vor dem Schwerpunkt aus 3mm Birke.
Der Rumpf soll vorne einen Scale Ausbau zulassen, die Spanten sind daher relativ schmal gehalten. Als Gurte kommen 4 x 4 mm Kiefernleisten rein. Im Original sind es 10 x 10 mm. Aber 2.5 x 2.5 mm (M1:4) waren mir dann doch zu gewagt!
Eigentlich finde ich die 4x4 mm Leisten schon reichlich dünn. Sie werden ja an der Schmiege noch etwas abgehobelt.
Der finale Aufbau auf der Heling wurde mit dem Laser ausgerichtet und kontrolliert - Konkret gut, alles in de gurune Bereich :-)
LG,
Beat
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 20/09/2014 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Inzwischen kam Leben in die ersten Spanten:
Brett Pitt durfte probesitzen (Ja, weil - er hat ein Brett vor den Kopf)
Schaut gut aus - der 1:4 Pilot passt. Der Rumpf kann zusammengenagelt werden ...
Nuit!
Beat
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 23/09/2014 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mes amis
Es geht weiter mit dem Rumpfbau des Rhönsperbers:
Nachdem der vordere Rumpfblock gut gefräst war und gepasst hat, habe ich das Rumpfunterteil fest mit den ersten 9 Spanten verklebt (Richtig: siehe letztes posting mit dem Brad (aka Brett) Pitt und der Sitzprobe (Ja was haben wir wieder gelacht ... Confused ).
Danach habe ich all die verschiedenen 4x4 mm Gurten eingeklebt. Der Rumpf ist bereits schon einigermassen stabil, sodass ich ihn vorerst einmal probehalber aus der Helling gelöst habe.
Ich wollte sehen wie sich das fertige Seitenleitwerk mit seinen Anschluss-Spanten 20 + 21 einfügt, denn zwischen den beiden Baugruppen liegen Monate und viele Änderungen an der Konstruktion. Auf der Helling ging das aber nicht zu Testen, da das Seitenleitwerk nach unten durchgehen müsste - es fehlen 2 cm (Durch das Baubrett) ... Crying or Very sad Crying or Very sad ... kleiner Denkfehler ...
Es hat am Ende aber alles ganz gut gepasst - Entwarnung. Es fehlt noch die Kufe am Heck, die muss ich erst noch in einer Form aus einigen Schichten Sperrholz verkleben.
Dazu und auch zum Beplanken wird der Rumpf dann wieder in der Helling fixiert. Die ist sehr genau, das geht problemlos.
Die Anschlussrippen (FXB60140) sind noch nicht eingeklebt - Ich muss sie sowieso nochmals ändern - wie so vieles, das ich mindestens 2 x mache bis ich mit dem Resultat zufrieden bin ... Confused Confused
Hurra - es geht voran. Cool
Nuit!
MessagePosté le: 24/09/2014 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Gib doch zu Beat:
Du baust in 1:1 und
schreibst nur das es viel kleiner ist Shocked
Alle Hochachtung zu Deiner perfekten Baustelle [amen]
LGJ
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 24/09/2014 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Lieber Hannes
Ich bin enttarnt!!
Aber der Massstab ist 2:1 😳😳
Danke für das Feedback.
Ich kann dir versprechen: Da kommt noch viel! mehr!
Ich bin gespannt wie das Teil dereinst fliegen - und wieviel 'bums' die Maschine vertragen wird.
Vielleicht hab ich doch zu leicht gebaut? Ich kann das zu erwartende Gesamtgewicht noch immer nicht abschätzen. Hoffentlich wird's kein allzu kurzer Auftritt auf der Rhön im 2015 ... 😩
LG
Beat
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 24/09/2014 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
sooo .... Rolling Eyes ... nun ist auch die Heckkufe an der Reihe.
Zuerst habe ich eine kleine Form gefräst.
Ich habe vier 1 mm Sperrholzstreifen 30 Minuten ins Wasser gelegt, mit Weisslein in der Form verklebt und über Nacht trocknen lassen.
Beim Zuschleifen der Kufe auf die Spantenform war etwas Feingefühl angesagt. Da die Kufe aus hartem Birkensperrholz und die Spanten aus weichem Pappelsperrholz bestehen, muss gut aufgepasst werden, dass an der Kufe und nicht am Spant Material abgetragen wird.
Das fertige Resultat mit den Querstegen.
Alles zusammengesetzt sieht dann so aus:
Das abgebildete Höhenleitwerk ist die Version v1. Der aufmerksame Blogleser weiss, dass ich dieses nochmals komplett neu konstruiere und baue, weil's mir zu schwer ist. Aber für ein Photo taugt auch die schwere Version Cool
Nuit!
Beat
MessagePosté le: 24/09/2014 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap] [clap] [clap] [amen]
Nouveau messagePosté le: 24/09/2014 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 3
