| Auteur | Message |
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 10/09/2014 11:29    Sujet du message: |     |
| C'est vrai que les sujets en tube sont un peu moins courant et un peu plus "modernes" plus aux alentours des années 45/50
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 10/09/2014 11:32    Sujet du message: |     |
| Effectivement, en Allemagne et aux USA en particulier, pionniers en ce domaine... |  |
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 10/09/2014 16:29    Sujet du message: |     |
| Vincent, tu prêches un converti mais mon prochain sujet est dans les cartons et le grandeur est en bois ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
 Sinon, tout comme Marc, j'y pense aussi, mais aurai je le temps de réaliser tout ce que j'ai en tête ?
 Bon courage pour la suite Pierre. On a hâte de le voir revoler ce Fauconnet
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 10/09/2014 17:30    Sujet du message: |     |
|  je vous ai montré l'arrière maintenant passons à l'avant.
 Vu qu'il est tombé dessus , il y a un peu de dégâts . Mais le tube plie et ne rompt pas . J'ai même eu du mal à couper les tubes pour  garder ce qui était encore bon .
 J'ai même pu recycler quelques tubes en les dessoudant
| Eric Spore Incurable Posteur
|  Posté le: 10/09/2014 19:20    Sujet du message: |     |
| Pourquoi pas Eric  il doit te rester quelques morceaux quand même. Pierre
|  Posté le: 11/09/2014 19:19    Sujet du message: |     |
|  J'ai retrouvé le saucisson avant d'enlever la peau   La partie en fibre parait bien abimée , mais faite en résine époxy  , j'ai pu à chaud la remettre en forme , puis une couche de fibre , mastic , peinture et elle est comme neuve
|  Posté le: 12/09/2014 08:59    Sujet du message: |     |
| Une fois enlevés tous les tubes pliés sur l'avant voila ce qu'il restait :
|  Posté le: 12/09/2014 12:35    Sujet du message: |     |
| Avec mes plans j'ai reconstruit l'avant pour reconstituer le fuselage . Montage en l'air comme pour la première construction .
| michel Serial Posteur
|  Posté le: 12/09/2014 19:44    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Bon courage Pierre. Michel
| Clifton Psycho Posteur
|  Posté le: 12/09/2014 22:23    Sujet du message: |     |
| Super boulot, j'admire et j'apprends.
 Bon courage pour la suite.
|  Posté le: 13/09/2014 09:22    Sujet du message: |     |
|  Merci les gars . Ensuite j'ai raccordé au fuselage la partie neuve.
 Et j'ai continué la reconstruction de l'avant
| CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
|  Posté le: 13/09/2014 11:53    Sujet du message: |     |
| Bravo Pierre, ça avance vite! Bon courage pour la suite.
 LDC
|  Posté le: 14/09/2014 09:51    Sujet du message: |     |
| Ici j'ai récupéré l'arceau avant , maintenu en l’air par deux pinces durant la soudure.
 Voilà le fuselage a retrouvé une meilleure forme
|  Posté le: 15/09/2014 03:17    Sujet du message: |     |
| Super ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) au fait Pierre, t'as refait des ailes? a bientôt
|  Posté le: 15/09/2014 08:59    Sujet du message: |     |
|  oui Vincent c'est en cours de finition . En principe il volera à Peyresourde en octobre .  pourras tu porter ta catapulte pour les lancements? Ici le nez en fibre remis en état avant masticage et peinture
|  Posté le: 15/09/2014 09:04    Sujet du message: |     |
| Oui bien sûr je la prendrai.
| jean claude Crétal Serial Posteur
|  Posté le: 15/09/2014 18:59    Sujet du message: |     |
| Je vois qu'il y en a qui bossent pendant que d'autres se la coulent douce
   Retour demain
|  Posté le: 15/09/2014 23:07    Sujet du message: |     |
|  Bon voyage JC tu as trouvé un avion ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  J'ai raccordé le patin cassé par un en métal sur lequel j'ai brasé un crochet pour la catapulte
 Puis j'ai ressoudé les supports de lisses en red cédar
|  Posté le: 16/09/2014 07:13    Sujet du message: |     |
| Pas de problème Pierre en principe je n'utilise pas AF j'ai subi une fois ça a été la dernière Soit prêt pour jeudi
| Frédéric Psycho Posteur
|  Posté le: 16/09/2014 07:31    Sujet du message: |     |
| Salut Pierre !
 Bravo pour cette renaissance !
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Quand on voit les photos, il revient de loin !
| GARCIA Psycho Posteur
|  Posté le: 16/09/2014 12:04    Sujet du message: |     |
| Sacré boulot Pierre, tu es courageux. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
|  Posté le: 16/09/2014 13:33    Sujet du message: |     |
|  Le tube , ha le tube , il n'y a que ça de vrais , un lien passé par Didier , il y a plus fou que nous
   https://www.youtube.com/watch?v=TcHVb9G2fvg
 Je passe sur le nettoyage de tubes et de la peinture , comme vous le voyez sur les photos ci dessus .
 Ensuite le lest en plomb a retrouvé sa place , vissé , collé polymère .
 Ainsi que les lisses en red cédar maintenues par de petites pointes pliées
|  Posté le: 16/09/2014 17:24    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) il commence vraiment à reprendre une belle allure   Michel
|  Posté le: 16/09/2014 18:59    Sujet du message: |     |
| As-tu remis un peu plus de plomb dans le nez?
|  Posté le: 17/09/2014 08:59    Sujet du message: |     |
| Non Eric j'ai les mêmes répartitions de masses , j'ai remis l'ancien . Voilà le nez a aussi retrouvé une belle allure
|  Posté le: 18/09/2014 09:20    Sujet du message: |     |
| Maintenant je vais passer passer à la suite .   Comme l'ont vu ceux qui étaient présents à Mascourbe , les ailes étaient en parfait état après le crash . Mais j'ai décidé d'en refaire une paire en changeant de profil .
 Attention les images qui vont suivre peuvent choquer
  mais il fallait passer par là ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  je dois avouer que j'ai mis du temps avant d'attaquer
  et n'ai commencé que fin aout. Pierre
|  Posté le: 18/09/2014 09:46    Sujet du message: |     |
| Début du démontage pour récupérer les longerons qui ont  fait leur  preuves avec le système de fixation de l'aile sur le fuselage
|  Posté le: 18/09/2014 16:31    Sujet du message: |     |
| Alors ça vole bientôt ?
