Posté le: 10/09/2014 11:29 Sujet du message: |
C'est vrai que les sujets en tube sont un peu moins courant et un peu plus "modernes" plus aux alentours des années 45/50
Posté le: 10/09/2014 11:32 Sujet du message: |
Effectivement, en Allemagne et aux USA en particulier, pionniers en ce domaine... |
Posté le: 10/09/2014 16:29 Sujet du message: |
Vincent, tu prêches un converti mais mon prochain sujet est dans les cartons et le grandeur est en bois
Sinon, tout comme Marc, j'y pense aussi, mais aurai je le temps de réaliser tout ce que j'ai en tête ?
Bon courage pour la suite Pierre. On a hâte de le voir revoler ce Fauconnet ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 10/09/2014 17:30 Sujet du message: |
je vous ai montré l'arrière maintenant passons à l'avant.
Vu qu'il est tombé dessus , il y a un peu de dégâts . Mais le tube plie et ne rompt pas . J'ai même eu du mal à couper les tubes pour garder ce qui était encore bon .
J'ai même pu recycler quelques tubes en les dessoudant
Pierre |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 10/09/2014 19:20 Sujet du message: |
Pourquoi pas Eric il doit te rester quelques morceaux quand même.
Pierre |
Posté le: 11/09/2014 19:19 Sujet du message: |
J'ai retrouvé le saucisson avant d'enlever la peau
La partie en fibre parait bien abimée , mais faite en résine époxy , j'ai pu à chaud la remettre en forme , puis une couche de fibre , mastic , peinture et elle est comme neuve
Posté le: 12/09/2014 08:59 Sujet du message: |
Une fois enlevés tous les tubes pliés sur l'avant voila ce qu'il restait :
Pierre |
Posté le: 12/09/2014 12:35 Sujet du message: |
Avec mes plans j'ai reconstruit l'avant pour reconstituer le fuselage .
Montage en l'air comme pour la première construction .
Pierre |
michel Serial Posteur
Posté le: 12/09/2014 19:44 Sujet du message: |
Bon courage Pierre.
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 12/09/2014 22:23 Sujet du message: |
Super boulot, j'admire et j'apprends.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 13/09/2014 09:22 Sujet du message: |
Merci les gars .
Ensuite j'ai raccordé au fuselage la partie neuve.
Et j'ai continué la reconstruction de l'avant
Pierre |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 13/09/2014 11:53 Sujet du message: |
Bravo Pierre, ça avance vite!
LDC |
Posté le: 14/09/2014 09:51 Sujet du message: |
Ici j'ai récupéré l'arceau avant , maintenu en l’air par deux pinces durant la soudure.
Voilà le fuselage a retrouvé une meilleure forme
Pierre |
Posté le: 15/09/2014 03:17 Sujet du message: |
Super au fait Pierre, t'as refait des ailes?
a bientôt
Posté le: 15/09/2014 08:59 Sujet du message: |
oui Vincent c'est en cours de finition . En principe il volera à Peyresourde en octobre . pourras tu porter ta catapulte pour les lancements?
Ici le nez en fibre remis en état avant masticage et peinture
Pierre |
Posté le: 15/09/2014 09:04 Sujet du message: |
Oui bien sûr je la prendrai.
Posté le: 15/09/2014 18:59 Sujet du message: |
Je vois qu'il y en a qui bossent pendant que d'autres se la coulent douce
Retour demain
Posté le: 15/09/2014 23:07 Sujet du message: |
Bon voyage JC tu as trouvé un avion
J'ai raccordé le patin cassé par un en métal sur lequel j'ai brasé un crochet pour la catapulte
Puis j'ai ressoudé les supports de lisses en red cédar
Pierre |
Posté le: 16/09/2014 07:13 Sujet du message: |
Pas de problème Pierre en principe je n'utilise pas AF j'ai subi une fois ça a été la dernière
Soit prêt pour jeudi
Posté le: 16/09/2014 07:31 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Bravo pour cette renaissance !
Quand on voit les photos, il revient de loin !
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 16/09/2014 12:04 Sujet du message: |
Sacré boulot Pierre, tu es courageux. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
Posté le: 16/09/2014 13:33 Sujet du message: |
Le tube , ha le tube , il n'y a que ça de vrais , un lien passé par Didier ,
il y a plus fou que nous
https://www.youtube.com/watch?v=TcHVb9G2fvg
Je passe sur le nettoyage de tubes et de la peinture , comme vous le voyez sur les photos ci dessus .
Ensuite le lest en plomb a retrouvé sa place , vissé , collé polymère .
Ainsi que les lisses en red cédar maintenues par de petites pointes pliées
Pierre |
Posté le: 16/09/2014 17:24 Sujet du message: |
il commence vraiment à reprendre une belle allure
Posté le: 16/09/2014 18:59 Sujet du message: |
As-tu remis un peu plus de plomb dans le nez?
Posté le: 17/09/2014 08:59 Sujet du message: |
Non Eric j'ai les mêmes répartitions de masses , j'ai remis l'ancien .
Voilà le nez a aussi retrouvé une belle allure
Pierre |
Posté le: 18/09/2014 09:20 Sujet du message: |
Maintenant je vais passer passer à la suite .
Comme l'ont vu ceux qui étaient présents à Mascourbe , les ailes étaient en parfait état après le crash . Mais j'ai décidé d'en refaire une paire en changeant de profil .
Attention les images qui vont suivre peuvent choquer mais il fallait passer par là
je dois avouer que j'ai mis du temps avant d'attaquer et n'ai commencé que fin aout.
Pierre |
Posté le: 18/09/2014 09:46 Sujet du message: |
Début du démontage pour récupérer les longerons qui ont fait leur preuves avec le système de fixation de l'aile sur le fuselage
Pierre |
Posté le: 18/09/2014 16:31 Sujet du message: |
Alors ça vole bientôt ?
