michel Serial Posteur
 Posté le: 13/09/2014 17:13    Sujet du message: Szent György II |
Nouvelle construction pour la prochaine période hivernale.Mon choix s'est porté sur le planeur Hongrois de 1933, le Szent György II. La forme générale me plait bien. Avec son dièdre bien prononcé, sa bonne surface d'aile, le fuselage bien arrondi et son cockpit torpédo. Je reprends le même principe de construction que le Golub. Fabrication du fuselage "façon tournebroche",et nervures treillies pour les ailes.
 Posté le: 13/09/2014 17:59    Sujet du message:  |
Whoo, encore un planeur original comme je les aime
Tu vas monter ton aile en l'air en enfilant les nervures sur les longerons construits en forme?
Marrant le nez, ça a l'air d'un cône développable
 Posté le: 13/09/2014 18:49    Sujet du message:  |
Oui Vincent je vais enfiler les nervures sur les longerons.Apparemment il y avait un coffrage en CTP du B.A au premier longeron. En ce qui concerne le cône il est developable et bien pointu. Le fuselage sera entièrement coffré en CTP
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 13/09/2014 20:05    Sujet du message:  |
Salut Michel,
Et pendant que la colle sèche tu vas construire quoi d'autre     .
A l'allure où tu vas il ne nous restera plus rien à construire  . A quand un fuselage en tube soudé ?
Tom
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 14/09/2014 09:38    Sujet du message:  |
   C'est de celui là que tu me parlais dimanche.
Effectivement il est original , encore un chouette planeur jamais vu .
Bon courage pour la construction .
Pierre |
 Posté le: 14/09/2014 11:01    Sujet du message:  |
Oui Pierre c'est bien celui là et c'est vrai qu'il est, à mon goût, assez original
 Posté le: 15/09/2014 17:03    Sujet du message:  |
Découpe des cinq premiers couples.
 Posté le: 16/09/2014 07:36    Sujet du message:  |
Salut Michel !
Encore une future merveille !
On suit ça avec beaucoup d'intérêts !
 Posté le: 16/09/2014 08:11    Sujet du message:  |
superbe projet,et les dimensions seront de combien? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
 Posté le: 16/09/2014 12:00    Sujet du message:  |
Dominique le modèle est à l'échelle 1/2 soit 4,80m d'envergure, corde 700mm, longueur fuselage 2.80m.
 Posté le: 16/09/2014 17:14    Sujet du message:  |
Pour vérifier leur bon alignement , j'ai monté provisoirement les cinq premiers couples sur la tige filetée.
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 16/09/2014 20:09    Sujet du message:  |
Mais jusqu'où cet homme s'arrêtera-t'il !?
Superbe projet Michel !
'va t'en falloir encore des tubes de cyano...
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
AlainB Fidèle Posteur
 Posté le: 16/09/2014 20:37    Sujet du message:  |
Quand est-ce que tu fais ton vide-garage , ca commence a etre plein ?
Bonne construction
Alain A+    |
 Posté le: 17/09/2014 08:54    Sujet du message:  |
  ça c'est une belle broche , tu avances vite comme  d'hab
Pierre |
 Posté le: 17/09/2014 12:44    Sujet du message:  |
  Superbe projet Michel, tu as la place, les terrains et les remorqueurs autour de toi et tu as en plus  le talent pour réaliser et laisser libre court à ta créativité.
Juste dommage qu'il ne soit pas décoré comme la "vis à nuage"  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Lafon alain Fidèle Posteur
 Posté le: 18/09/2014 09:53    Sujet du message:  |
Bonjour Michel.
Tu vas bientôt etre obligé d'agrandir pour stocker toute ta flotille.En tout cas c'est un encore un superbe projet.Bonne construction
Alain |
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 18/09/2014 11:52    Sujet du message:  |
Bon courage pour cette nouvelle réalisation qui va être j'en suis sûr magnifique.
   José |
 Posté le: 18/09/2014 11:59    Sujet du message:  |
  Merci à vous ; et oui Alain il y a encore de la place pour le Szent, mais après, cela risque d'être un peu juste ; il faudra que je négocie le local buanderie...
Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 18/09/2014 16:27    Sujet du message:  |
Salut Michel,
décidément, tu es infatigable !
C'est un beau projet, peu commun, comme je les aime. Je vais suivre ta construction avec intérêt.
Bonne construction.
JP.
 Posté le: 18/09/2014 17:12    Sujet du message:  |
Les derniers couples sont terminés, prochaine étape faire filer les premières lisses.
   [img]http:/
 Posté le: 18/09/2014 17:40    Sujet du message:  |
Ca bosse dur     et en attendant la fin des travaux,le pilote pique un roupillon sur l'étagère       |
 Posté le: 18/09/2014 17:54    Sujet du message:  |
superbe,je vais suivre ça j'aime bien l'idée du fuselage en broche
je me demande si je pourrai pas faire comme ca pour pour le cb 28
plutôt que faire deux demi fuselage et raccorder après??    ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
 Posté le: 18/09/2014 18:49    Sujet du message:  |
  elle travaille bien ta DHC.
 Posté le: 20/09/2014 17:13    Sujet du message:  |
Les lisses principales sont mises en place, j'ai confectionné des petites équerres en bois pour pouvoir positionner la nervure d'emplanture à la bonne incidence .
 Posté le: 22/09/2014 17:20    Sujet du message:  |
Présentation du pilote, pour définir la hauteur du futur siège et du pylône.Le fourreau de clé d'aile dans le fuselage est mis en place.
 Posté le: 22/09/2014 18:15    Sujet du message:  |
J'en suis tout baba de la vitesse ou tu vas   bravo quand même Michel, ça va être chouette         ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   José |
 Posté le: 23/09/2014 17:10    Sujet du message:  |
Le mât en titane est fixé derrière le cadre 5 ..
 Posté le: 24/09/2014 17:04    Sujet du message:  |
Construction du carénage de mât.
 Posté le: 24/09/2014 18:24    Sujet du message:  |
laisse tomber la Cyano , cher docteur, cela va trop vite ,je n'arrive plus à suivre le fil de ta construction
en tout cas encore une belle maquette et très originale à ton actif
 Posté le: 25/09/2014 17:03    Sujet du message:  |
Coffrage du dessus de l'habitacle.
