Szent György II
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Nouveau messagePosté le: 13/09/2014 18:13    Sujet du message: Szent György II Répondre en citant
Nouvelle construction pour la prochaine période hivernale.Mon choix s'est porté sur le planeur Hongrois de 1933, le Szent György II. La forme générale me plait bien. Avec son dièdre bien prononcé, sa bonne surface d'aile, le fuselage bien arrondi et son cockpit torpédo. Je reprends le même principe de construction que le Golub. Fabrication du fuselage "façon tournebroche",et nervures treillies pour les ailes.
Nouveau messagePosté le: 13/09/2014 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Whoo, encore un planeur original comme je les aime [clap]
Tu vas monter ton aile en l'air en enfilant les nervures sur les longerons construits en forme?
Marrant le nez, ça a l'air d'un cône développable
Nouveau messagePosté le: 13/09/2014 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent je vais enfiler les nervures sur les longerons.Apparemment il y avait un coffrage en CTP du B.A au premier longeron. En ce qui concerne le cône il est developable et bien pointu. Le fuselage sera entièrement coffré en CTP
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/09/2014 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
Et pendant que la colle sèche tu vas construire quoi d'autre [humm] .
A l'allure où tu vas il ne nous restera plus rien à construire Crying or Very sad. A quand un fuselage en tube soudé ?
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/09/2014 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
[good] C'est de celui là que tu me parlais dimanche.
Effectivement il est original , encore un chouette planeur jamais vu .
Bon courage pour la construction .
Nouveau messagePosté le: 14/09/2014 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Pierre c'est bien celui là et c'est vrai qu'il est, à mon goût, assez original Wink
Nouveau messagePosté le: 15/09/2014 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Découpe des cinq premiers couples.
Nouveau messagePosté le: 16/09/2014 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Encore une future merveille !
On suit ça avec beaucoup d'intérêts !
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/09/2014 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
superbe projet,et les dimensions seront de combien? [humm]
Nouveau messagePosté le: 16/09/2014 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dominique le modèle est à l'échelle 1/2 soit 4,80m d'envergure, corde 700mm, longueur fuselage 2.80m.
Nouveau messagePosté le: 16/09/2014 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vérifier leur bon alignement , j'ai monté provisoirement les cinq premiers couples sur la tige filetée.
Âge: 52 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/09/2014 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mais jusqu'où cet homme s'arrêtera-t'il !?
Superbe projet Michel ! [clap] [clap] [clap]
'va t'en falloir encore des tubes de cyano... Laughing
AlainB
Nouveau messagePosté le: 16/09/2014 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quand est-ce que tu fais ton vide-garage , ca commence a etre plein ?
Bonne construction [bave]
Alain A+ Wink
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/09/2014 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ça c'est une belle broche , tu avances vite comme d'hab [good]
Nouveau messagePosté le: 17/09/2014 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Superbe projet Michel, tu as la place, les terrains et les remorqueurs autour de toi et tu as en plus le talent pour réaliser et laisser libre court à ta créativité. [clap]
Juste dommage qu'il ne soit pas décoré comme la "vis à nuage" [amen]
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel.
Tu vas bientôt etre obligé d'agrandir pour stocker toute ta flotille.En tout cas c'est un encore un superbe projet.Bonne construction [clap]
Alain
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour cette nouvelle réalisation qui va être j'en suis sûr magnifique. Very Happy
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci à vous ; et oui Alain il y a encore de la place pour le Szent, mais après, cela risque d'être un peu juste ; il faudra que je négocie le local buanderie... Crying or Very sad
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
décidément, tu es infatigable !
C'est un beau projet, peu commun, comme je les aime. Je vais suivre ta construction avec intérêt.
Bonne construction.
JP.
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les derniers couples sont terminés, prochaine étape faire filer les premières lisses.
[img]http:/
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca bosse dur [clap] et en attendant la fin des travaux,le pilote pique un roupillon sur l'étagère Laughing Very Happy
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
superbe,je vais suivre ça j'aime bien l'idée du fuselage en broche
je me demande si je pourrai pas faire comme ca pour pour le cb 28
plutôt que faire deux demi fuselage et raccorder après?? [humm] [clap]
Nouveau messagePosté le: 18/09/2014 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] elle travaille bien ta DHC.
Nouveau messagePosté le: 20/09/2014 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les lisses principales sont mises en place, j'ai confectionné des petites équerres en bois pour pouvoir positionner la nervure d'emplanture à la bonne incidence .
Nouveau messagePosté le: 22/09/2014 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation du pilote, pour définir la hauteur du futur siège et du pylône.Le fourreau de clé d'aile dans le fuselage est mis en place.
Nouveau messagePosté le: 22/09/2014 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'en suis tout baba de la vitesse ou tu vas Shocked bravo quand même Michel, ça va être chouette Very Happy [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 23/09/2014 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le mât en titane est fixé derrière le cadre 5 ..
Nouveau messagePosté le: 24/09/2014 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Construction du carénage de mât.
Âge: 66 Cancer
Nouveau messagePosté le: 24/09/2014 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
laisse tomber la Cyano , cher docteur, cela va trop vite ,je n'arrive plus à suivre le fil de ta construction Laughing
en tout cas encore une belle maquette et très originale à ton actif [amen]
Nouveau messagePosté le: 25/09/2014 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage du dessus de l'habitacle.
Page 1 sur 6
