MAK 15 Michel
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 07/10/2014 17:28    Sujet du message: MAK 15 Michel Répondre en citant
Lors d'un crach la priorité est, bien sur, le pilote. J'ai donc commencé par reconstituer le crâne (il sera un plus lourd qu'à l'origine). L'opération s'est bien passée et il va déjà mieux. Il avait aussi perdu une oreille, demain opération greffe Very Happy .
Finalement peu de dégâts sur la partie avant : quelques lisses à recoller, un cadre a moitié cassé, le coffrage décollé sur un coté et le support de servo à replacer.
MessagePosté le: 07/10/2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le cerveau de Fred en a pris un coup quand même Laughing
MessagePosté le: 07/10/2014 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne dit pas grand chose sur le crash? Il ne veut pas voler ce Mak? Une analyse?
Nouveau messagePosté le: 07/10/2014 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Paul m'avait laissé l'émetteur. 1er decollage au sandow, il décolle et pique d'un coup sec, je tire pour rétablir, il remonte et fini sa course par une cabriole, pas de bobo à part la tête de Fred décapitée.
On règle le volet de profondeur avec un peu de cabreur, 2eme décollage sandow, cette fois ci le planeur cabre à fond, je rétabli et on me met vite quelques cran de trim piqueur. Ensuite le planeur n'en fait qu'à sa tête, il pique, il monte, il décroche à droite, à gauche, bref complètement impilotable, le vol a peut être duré 1mn? moins? Je pense qu'il y avait un gros soucis de centrage/calage
Edit: Je pense quand même que si la portance de la pente avait été plus forte au moment du vol, la Mak serait bien monté de suite et on aurait peut être pu mieux régler le trim et analyser les problèmes. Là il fallait se battre dès le début pour ne pas aller au trou. J'ai revu les rush, par moment elle vole
Nouveau messagePosté le: 07/10/2014 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Docteur !
Merci pour l'opération. Je commençais à perdre mes idées avec ce trou à la tête ! MDR MDR
Vivement la suite !
Bon courage ! MDR
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/10/2014 21:20    Sujet du message: Re: MAK 15 Michel Répondre en citant
Dis moi Michel, tu veut dire que Fred est un peu lourd comme gars [non] . Du moins pas toujours MDR
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 07/10/2014 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
comme d'habitude, tu dégaines vite. Laughing
Je t'envoie mes croquis demain et comme on dit sur le forum:
"BON COURAGE POUR LA SUITE"
et
"ON ATTEND LA SUITE AVEC IMPATIENCE"
Nouveau messagePosté le: 08/10/2014 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Réparation du cadre principal et des lisses de la partie avant.
Nouveau messagePosté le: 08/10/2014 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Envoies les en express, à mon avis Michel va l'avoir terminé avant Laughing
Le forum et moi même, te souhaitons bonne réparation, beaucoup de courage et attendons la suite avec énormément d'impatience Laughing
Nouveau messagePosté le: 08/10/2014 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ho oui ! Vivement la suite !
Nouveau messagePosté le: 09/10/2014 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
La suite.
En otant une partie de l'entoilage on a souvent des surprises après le crach:
Des baguettes dispersées dans l'aile ,les supports de clé arrachés.Tout ceci est rentré dans l'ordre cet après-midi .Demain réparation du coffrage de cette aile.
Jean-Paul ton diacov était hyper bien collé.
Jindra
Âge: 84 Balance
Nouveau messagePosté le: 09/10/2014 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel již jsem to psal Jean-Paul ,že s tímto seřízenim to nepoletí musí tam být minimum 2° podle fotek je tam 0° je to škoda tvoji práce ahoj Jindra
Nouveau messagePosté le: 09/10/2014 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Jindra děkuji, udělám změnu.
Nouveau messagePosté le: 10/10/2014 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai désentoilé une partie de l'aile droite pour faire le constat des dégats.
Notre ami Fred à repris sa place maintenant que l'avant est réparé.
Nouveau messagePosté le: 10/10/2014 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Paul j'ai reçu ton dossier ce matin je t'en remercie Wink
Nouveau messagePosté le: 10/10/2014 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
"Notre ami Fred à repris sa place maintenant que l'avant est réparé."
Incognito !!!! aller Fred tombe les Rayban MDR
Nouveau messagePosté le: 10/10/2014 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré beau boulot de réparation, mais le travail original le valait bien. Cela aurait été dommage d'abandonner ce beau modèle. Je suivrai avec attention la fin de cette remise en état, de vos analyses sur les causes du crash et surtout des remèdes que vous ne manquerez pas de trouver.
Nouveau messagePosté le: 13/10/2014 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il commence à reprendre forme, je vais ajouter un petit pion de centrage au niveau du B.A
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/10/2014 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
beau boulot que tu fais là, mais je n'en doutais pas et tout cela en quelques jours seulement. Mais il te reste le plus dur, la partie centrale qui elle va te demander certainement plus de temps, surtout si tu modifies le vé longitudinal.
As-tu cogité sur le sujet avec ton copain Alain ?
En tout cas, je ne regrette pas de t'avoir donné ce planeur, il ne pouvait pas tomber en meilleures mains.
Amicalement.
JP.
Nouveau messagePosté le: 13/10/2014 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul
Oui nous avons cogité sur le vé longitudinal et apparemment il est bon, tant mieux car sinon il aurait fallu reprendre toute la partie arrière, par contre il faut absolument revoir le centrage [humm] ( je t'appelle demain) Wink
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/10/2014 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Michel [clap] [clap]
La réparation de planeurs détruits ne doit plus avoir de secrets pour toi maintenant [humm]
A ta place, j'ouvrirai un atelier "réparations" Laughing tu pourrai faire fortune. [arf]
Nouveau messagePosté le: 22/10/2014 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Après quelques jours de vacances à St Auban.
Reprise du travail sur l'aile du MAK.
Nouveau messagePosté le: 22/10/2014 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
entoilage des parties réparées ,quelques retouches de vernis,et ensuite les premiers essais en vols Very Happy
[clap] pour cette réparation,mais tu es un habitué Wink
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 23/10/2014 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Michel,
réparation rondement menée, comme d'hab ! [clap] [clap] [clap]
Je suis curieux de savoir si tu as renforcé la jonction ailes/empennage et comment tu as fait.
Nouveau messagePosté le: 23/10/2014 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul.
J'ai effectivement renforcé cette partie un reliant par un CTP de 3mm la nervure d'emplanture à la deuxième de l'intrados,J'ai refait en CTP les nervures de reprise des ailes , refait le coffrage à l'extrados, la ça commence à être béton !
Nouveau messagePosté le: 24/10/2014 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il fallait refaire le cadre 6.
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 24/10/2014 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
[clap] [clap] [clap] bravo pour ce travail. Demain matin en route
pour Vic en Bigorre Wink
Dédé
Nouveau messagePosté le: 24/10/2014 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Michel tu vas être bon pour la "nervure réparée d'or" [amen]
Dédé avec Alain vous revenez avec le trophée Wink
Nouveau messagePosté le: 25/10/2014 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il commence à reprendre forme, les supports de fixation de l'aile sont terminés,
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/10/2014 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon travail [clap]
Laco
Page 1 sur 5
