michel Serial Posteur
Posté le: 24/03/2015 18:00 Sujet du message: COUPET-GUERCHAIS échelle 2,4 |
Les roues à rayons sont terminées. Le moins facile est donc fini. Il ne me reste plus qu'à construire le planeur autour
Ce sera donc le COUPET-GUERCHAIS de 1922
La forme générale de ce modèle me plait bien avec son profil très épais à l'emplanture pour s'amincir du centre à l'extrémité. Le fuselage est de section triangulaire, formé de 3 longerons. Le poste de pilotage est placé en avant du longeron principal. Seule la tête du pilote dépassait du fuselage.
Comme d'habitude le profil le mieux adapté est défini par Alain (que je remercie encore une fois ). Je ne suis jamais déçu par ses calculs, la preuve avec la Pruvo et le Golub.
Caractéristiques du modèle :
Envergure 4,25
Longueur 2,50
Corde emplanture 0,940
Hauteur dérive 0,375
Poids estimé 9 kg
Posté le: 24/03/2015 18:02 Sujet du message: |
Quel profil donc? 2 Guerchais sur le forum, 19 ans les séparent ! |
Posté le: 24/03/2015 18:39 Sujet du message: |
Le profil choisi à l'extrados est le 2032 CREV qui a la particularité d'être très bombé au B.A , beaucoup d'heures de travail en soufflerie pour Alain, qui l'a retravaillé pour avoir le meilleur rendement.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 24/03/2015 18:53 Sujet du message: |
Oki vu ce sera joli, finalement c'était le 1er de la liste de Tracfoil
Il est drôlement fin, va falloir faire un longeron poutre costaud, à moins que tu l'épaississes?
Posté le: 24/03/2015 19:05 Sujet du message: |
Au fait Vincent les roues ne sont pas rouillées , mais après avoir passé 3 couches du produit pour armes,je les ai patiné volontairement au tampon pour avoir cet aspect très rétro.
Posté le: 25/03/2015 18:14 Sujet du message: |
Découpe des cadres et début de montage.
J'ai déjà la face du pilote,mais il faut que je me fabrique le reste de ma tête,et rajouter des cheveux "poivre et sel"
Posté le: 25/03/2015 18:47 Sujet du message: |
C'est toi Michel? c'est d'après un scan ou photos? + j'imagine impression 3D?
Posté le: 25/03/2015 18:51 Sujet du message: |
Tu as fait faire ça où
Tu ne perds pas la tête
Posté le: 26/03/2015 07:13 Sujet du message: |
Oui c'est moi , scanné+ impression 3D dans un nouveau magasin de Toulouse.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 26/03/2015 07:30 Sujet du message: |
Waouuh!! dis nous en un peu plus quelle est la matière, le poids, les dimensions, la méthode pour la réaliser et surtout le coût. Et pourquoi pas l'adresse.
José |
Posté le: 26/03/2015 07:35 Sujet du message: |
Tu pourrais faire un moulage silicone, ça te permettrait d'en retirer à pas cher en résine PU, enfin dans la mesure où ça n'abimerait pas l'original, à tester sur un coin de cheveux...
Posté le: 26/03/2015 10:26 Sujet du message: |
Salut Michel !
Encore une superbe machine qui sort de l'ordinaire !
Ton impression 3D est vraiment très réussie
Posté le: 26/03/2015 12:42 Sujet du message: |
Pour info la tête est fabriquée en résine livrée peinte.Celle-ci fait 10cm,et 41 Gr ,il correspond à mon besoin par rapport à l'échelle du planeur.Par contre il peuvent le faire en 6 cm ,ou en 8 .le prix est de 35.50 euros. Le tout nouveau magasin "Kdoa"ce situe à Toulouse.(Pas de site pour le moment il est en cours )
Posté le: 26/03/2015 18:11 Sujet du message: |
j'ai un peu raboté l'épaisseur des cheveux.j'avais récupéré une fausse barbe dans un magasin de farces et attrapes et je vais m'en servir pour imiter les cheveux,car la résine peinte en noire n'est pas très réaliste.Le cou est fait dans du styro, il sera mis en forme après séchage, ensuite je passe aux oreilles.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 26/03/2015 18:40 Sujet du message: |
Pas mal ta tête dans l'étau Michel c'est un scan laser?
le résultat est bluffant
Pierre |
Posté le: 26/03/2015 18:58 Sujet du message: |
Oui Pierre c'est scanné, un peu mal de tête ce soir (Je vais faire un tour à Blagnac le dimanche 5 avril, on se verra)
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 26/03/2015 22:07 Sujet du message: |
Enfin une tête réaliste, ça nous change du barbu habillé de rouge et son bob blanc . Bonne idée et finalement pas si cher que ça
Tom
Posté le: 27/03/2015 08:05 Sujet du message: |
Techniquement c'est faisable, par exemple avec un logiciel comme FaceGen
http://www.facegen.com/
On importe les photos de son visage, vue de face et de profil et le logiciel génère ton visage en 3D, après faut voir s'ils sont équipés avec ce type de logiciel ou possibilité de lecture du fichier généré par FaceGen (export en .OBJ ou .STL) dont tu ferais toi même le rendu avec tes photos.
Posté le: 27/03/2015 10:12 Sujet du message: |
Oui Michel , il y aura de belles machines à voir . à dimanche
Pierre |
Posté le: 27/03/2015 18:29 Sujet du message: |
L'avancement du fuselage.
Posté le: 27/03/2015 20:08 Sujet du message: |
Belle construction navale
Posté le: 27/03/2015 20:25 Sujet du message: |
tres tres belle construction
Dominique |
Posté le: 27/03/2015 20:45 Sujet du message: |
Michel ,tu nous dévoiles tes talents de charpentier de marine |
Posté le: 27/03/2015 22:15 Sujet du message: |
Ce n'est pas l'avant du Titanic , mais bien le planeur de Lucien Coupet
Posté le: 28/03/2015 09:37 Sujet du message: |
Superbe et tout à la DHC ! Tu "travailles" combien d'heures par jour dans ton atelier ??? |
Posté le: 28/03/2015 10:25 Sujet du message: |
Salut Michel !
C'est sympa comme forme de fuselage.
Beau boulot comme d'hab. On risque d'être encore à court de superlatifs pour cette nouvelle construction...
Et t'en es déjà là ?
Il vole la semaine prochaine ?
Bravo à toi pour toutes tes constructions, ça donne ou redonne envie de se mettre à la construction. Tu fait honneur à ta nervure d'or, elle risque même de se transformer en platine si tu continus comme cela
Vincent, il faudrait que nous rajoute de nouveaux smiley, les habituels ne suffisent pas...
Posté le: 28/03/2015 12:41 Sujet du message: |
Merci Fred
Marc je travaille de 13h à 18h, et le soir quand ma femme regarde un match de rugby à la télé
et toi tu vas mieux?
