COUPET-GUERCHAIS échelle 2,4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Suivante
MessagePosté le: 24/03/2015 18:00    Sujet du message: COUPET-GUERCHAIS échelle 2,4 Répondre en citant
Les roues à rayons sont terminées. Le moins facile est donc fini. Il ne me reste plus qu'à construire le planeur autour Laughing
Ce sera donc le COUPET-GUERCHAIS de 1922
La forme générale de ce modèle me plait bien avec son profil très épais à l'emplanture pour s'amincir du centre à l'extrémité. Le fuselage est de section triangulaire, formé de 3 longerons. Le poste de pilotage est placé en avant du longeron principal. Seule la tête du pilote dépassait du fuselage.
Comme d'habitude le profil le mieux adapté est défini par Alain (que je remercie encore une fois Wink ). Je ne suis jamais déçu par ses calculs, la preuve avec la Pruvo et le Golub.
Caractéristiques du modèle :
Envergure 4,25
Longueur 2,50
Corde emplanture 0,940
Hauteur dérive 0,375
Poids estimé 9 kg
MessagePosté le: 24/03/2015 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quel profil donc? 2 Guerchais sur le forum, 19 ans les séparent ! Wink
MessagePosté le: 24/03/2015 18:07    Sujet du message: Re: COUPET-GUERCHAIS échelle 2,4 Répondre en citant
« michel » a écrit:
Les roues à rayons sont terminées. Il ne me reste plus qu'à construire le planeur autour
Rhooo tu me copies, quelle manie de commencer par les roues Laughing
C'est une impression ou elles ont fortement rouillé tes roues?
Comme dit Marc, quel profil? j'espère qu'il a le même look que le grandeur, ce qui en fait sa particularité. En tout cas j'adore ce planeur
MessagePosté le: 24/03/2015 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le profil choisi à l'extrados est le 2032 CREV qui a la particularité d'être très bombé au B.A , beaucoup d'heures de travail en soufflerie pour Alain, qui l'a retravaillé pour avoir le meilleur rendement.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 24/03/2015 18:42    Sujet du message: Re: COUPET-GUERCHAIS échelle 2,4 Répondre en citant
Avec le profil que l'on voit sur la photo, ca risque d'etre un sensible au decrochage. Un bord d'attaque aussi pointu ne presage rien de bon.
Bonne construction.
MessagePosté le: 24/03/2015 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oki vu ce sera joli, finalement c'était le 1er de la liste de Tracfoil Laughing
Il est drôlement fin, va falloir faire un longeron poutre costaud, à moins que tu l'épaississes?
MessagePosté le: 24/03/2015 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait Vincent les roues ne sont pas rouillées , mais après avoir passé 3 couches du produit pour armes,je les ai patiné volontairement au tampon pour avoir cet aspect très rétro.
MessagePosté le: 25/03/2015 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Découpe des cadres et début de montage.
J'ai déjà la face du pilote,mais il faut que je me fabrique le reste de ma tête,et rajouter des cheveux "poivre et sel"
MessagePosté le: 25/03/2015 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toi Michel? c'est d'après un scan ou photos? + j'imagine impression 3D?
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 25/03/2015 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait faire ça où Very Happy
Tu ne perds pas la tête Laughing
MessagePosté le: 26/03/2015 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est moi , scanné+ impression 3D dans un nouveau magasin de Toulouse.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/03/2015 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Waouuh!! dis nous en un peu plus quelle est la matière, le poids, les dimensions, la méthode pour la réaliser et surtout le coût. Et pourquoi pas l'adresse.
MessagePosté le: 26/03/2015 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais faire un moulage silicone, ça te permettrait d'en retirer à pas cher en résine PU, enfin dans la mesure où ça n'abimerait pas l'original, à tester sur un coin de cheveux...
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 26/03/2015 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Encore une superbe machine qui sort de l'ordinaire !
[clap] [clap]
Ton impression 3D est vraiment très réussie [good]
MessagePosté le: 26/03/2015 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info la tête est fabriquée en résine livrée peinte.Celle-ci fait 10cm,et 41 Gr ,il correspond à mon besoin par rapport à l'échelle du planeur.Par contre il peuvent le faire en 6 cm ,ou en 8 .le prix est de 35.50 euros. Le tout nouveau magasin "Kdoa"ce situe à Toulouse.(Pas de site pour le moment il est en cours )
MessagePosté le: 26/03/2015 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un peu raboté l'épaisseur des cheveux.j'avais récupéré une fausse barbe dans un magasin de farces et attrapes et je vais m'en servir pour imiter les cheveux,car la résine peinte en noire n'est pas très réaliste.Le cou est fait dans du styro, il sera mis en forme après séchage, ensuite je passe aux oreilles.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 26/03/2015 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal ta tête dans l'étau Michel Laughing c'est un scan laser?
le résultat est bluffant [clap]
MessagePosté le: 26/03/2015 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Pierre c'est scanné, un peu mal de tête ce soir Laughing (Je vais faire un tour à Blagnac le dimanche 5 avril, on se verra) Wink
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 26/03/2015 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin une tête réaliste, ça nous change du barbu habillé de rouge et son bob blanc Confused . Bonne idée et finalement pas si cher que ça Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/03/2015 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sais tu si il fabrique éventuellement à partir de photo? C'est une question sûrement idiote [humm] mais pourquoi pas.
MessagePosté le: 27/03/2015 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Techniquement c'est faisable, par exemple avec un logiciel comme FaceGen
http://www.facegen.com/
On importe les photos de son visage, vue de face et de profil et le logiciel génère ton visage en 3D, après faut voir s'ils sont équipés avec ce type de logiciel ou possibilité de lecture du fichier généré par FaceGen (export en .OBJ ou .STL) dont tu ferais toi même le rendu avec tes photos.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 27/03/2015 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Oui Michel , il y aura de belles machines à voir . à dimanche
MessagePosté le: 27/03/2015 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'avancement du fuselage.
MessagePosté le: 27/03/2015 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction navale [amen]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 27/03/2015 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
tres tres belle construction [clap]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 27/03/2015 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Michel ,tu nous dévoiles tes talents de charpentier de marine Very Happy
MessagePosté le: 27/03/2015 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
[non] Ce n'est pas l'avant du Titanic , mais bien le planeur de Lucien Coupet Laughing
MessagePosté le: 28/03/2015 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe et tout à la DHC ! Wink Tu "travailles" combien d'heures par jour dans ton atelier ???
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 28/03/2015 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
C'est sympa comme forme de fuselage.
Beau boulot comme d'hab. On risque d'être encore à court de superlatifs pour cette nouvelle construction... [clap] [clap] [clap]
Et t'en es déjà là ? Shocked
Il vole la semaine prochaine ?
Bravo à toi pour toutes tes constructions, ça donne ou redonne envie de se mettre à la construction. Tu fait honneur à ta nervure d'or, elle risque même de se transformer en platine si tu continus comme cela [clap] [clap] [amen]
Vincent, il faudrait que nous rajoute de nouveaux smiley, les habituels ne suffisent pas...
MessagePosté le: 28/03/2015 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fred Embarassed
Marc je travaille de 13h à 18h, et le soir quand ma femme regarde un match de rugby à la télé Laughing
et toi tu vas mieux?
Page 1 sur 15
