Posté le: 03/05/2015 18:37 Sujet du message: |
Même avis que Alain, d'autant plus avec les vis d'assemblages en acier, ça risque de "bouffer" rapidement les perçages dans l'alu. Faudrait au moins du dural, et encore...
Mais perso j'opterais pour de l'acier. Si tu prends de l'acier doux de 1.5mm tu peux le couper avec ta CNC, ça fait un peu peur au début, étincelles... mais ça se fait, le plus embêtant ce sont les copeaux huileux qui giclent Enfin bon, si ce sont des découpes droites la disqueuse ira plus vite.
Posté le: 03/05/2015 19:12 Sujet du message: |
Merci à vous deux, demain j'irai chercher de l'acier 15/10ème, je les usinerai sur ma petite fraiseuse à commande manuelle.
Posté le: 04/05/2015 16:02 Sujet du message: |
Ce matin j'ai trouvé de la tôle de 15/10ème, les pattes avant sont collées et visées. Celles de l'arrière seront installées après montage des nervures supports de la clé en carbone.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 04/05/2015 18:16 Sujet du message: |
sur un futur projet, j'avais prévu des ferrures en Au4g, mais bon, si vous pensez que qu'il est nécessaire d’employer de l'acier, je me rallie à la majorité
sinon chouette le dièdre Jean Claude
Posté le: 04/05/2015 20:02 Sujet du message: |
C'est en train de s'arranger Richard, encore une patte à faire puis ce sera les réglages finaux.
J'ai même eu de la visite cette après-midi, mon admiratrice préférée :
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 04/05/2015 20:22 Sujet du message: |
C' est du travail de PRO.
 Dédé |
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 04/05/2015 20:27 Sujet du message: |
Ton admiratrice préférée doit apprécier l'acier plutôt que l'aluminium!
En attendant,ce sympathique chantier avance bien,encore une belle machine à remorquer,et au quart,ce sera derrière le criquet,bien sur !
Bel attelage en perspective,avec passage attelé " si,si Jean claude " ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
 Alain.
Remor coeur |
Posté le: 04/05/2015 20:37 Sujet du message: |
Salut Dédé,
T'as vu la météo dimanche ? Tiens moi au courant !
Désolé pour la pollution Jean claude !
 Alain.
Remor coeur |
Posté le: 04/05/2015 22:07 Sujet du message: |
Pas de problème Alain, ne t'inquiètes pas Dédé est dans les starting block.
Posté le: 05/05/2015 09:04 Sujet du message: |
La partie la plus délicate de la fabrication des ailes est terminée, les ferrures de liaison sont en place.
Je vais pouvoir rapidement avancer la construction des ailes
Posté le: 05/05/2015 19:58 Sujet du message: |
Le travail de la journée:
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 05/05/2015 20:32 Sujet du message: |
Bravo Jean-Claude, ça avance comme un TGV! C'est bien le mauvais temps quelquefois!
LDC |
Posté le: 05/05/2015 22:07 Sujet du message: |
Pratiques ces ailes rectangulaires, ça avance bien..
C'est entoilé en fin de semaine, ils annoncent encore du temps pourri
Temps pareil en Picardie, je vais à la pêche histoire de faire voler des mouches au lieu des planeurs, les premières truites sont de sortie..  |
Posté le: 05/05/2015 22:25 Sujet du message: |
Bonne pêche Marc en fait il refait beau ici depuis hier, mais il y a trop de vent pour voler sans risque de tout casser à l'atéro
Normalement le vent tombe demain et nous ferons une sortie avec Pierre et son Schweizer, pour le mien c'est encore un peu tôt
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 05/05/2015 22:39 Sujet du message: |
Bonsoir jean-Claude,
Encore une fois je suis admiratif devant la qualité et la rapidité de ton travail.
Bravo
Si j'ai bien vu la météo, Dimanche on a une fenêtre de beau temps semble-t-il.
Posté le: 06/05/2015 07:17 Sujet du message: |
beau boulot ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 06/05/2015 16:33 Sujet du message: |
Merci les copains et une petite sortie pour le Schweizer
Posté le: 06/05/2015 23:19 Sujet du message: |
Cela prend forme et ça a de la gueule. C'est chouette le fuselage en transparence. Mais par contre tu me fiches le bourdon côté productivité quand je regarde ta production depuis une semaine et ce que j'ai fait moi .
A cette allure il volera à teillé.
Posté le: 07/05/2015 07:34 Sujet du message: |
Bonjour Philippe
Le SGU, je le destine à Rétroplane pour avoir le plaisir de poser le fuselage entre le Nitra de Vincent et le Schweizer de Pierre et si possible voler de conserve .
Je n'ai pas trop de délai pour le finir et le mettre au point d'ici là, j'ai encore à terminer l'avion du petit fils d'Atlanta, il arrive le 9 juin pour 3 semaines.
Par ailleurs tout Juin est occupé par les concerts, les répétitions et les rencontres GPR plus une sortie avec les copains à la Madeleine
A Teillé et à Léognan j'emmènerai le CM8 le SB10 qui sont les derniers construits cet hiver, le Javelot pour le poser à côté de celui de Dédé et un des anciens comme le CM7, l'AVIA ou la Fauvette
Posté le: 07/05/2015 08:23 Sujet du message: |
Bravo Jean Claude, une vraie cadence de production de retraité. Un fuselage en métal, c'est bien pour voler de "conserve" ...
Et toi en tant que musicien ,même si cela n'a rien à voir, tu peux voler de "concert"
Les deux expressions sont admises,.
C'était la minute linguistique du forum Rétroplane, le forum où l'on n'apprend pas qu'à coller du bois...  |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 07/05/2015 12:25 Sujet du message: |
Jean-Claude, je te suggère de passer le permis poids-lourd et de tout emmener avec ton futur semi-remorque
Posté le: 07/05/2015 23:03 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Claude,
Et bien déjà tout ce que tu nous amènes occupera mon appareil photo. Ce sera avec le plaisir d'avoir tes commentaires en "live". En tous cas, bravo, autant de projets si rondement menés, il faut le fer !
A bientôt,
Posté le: 08/05/2015 18:10 Sujet du message: |
Le SGU avec ses haubans méthode Pierre, c'est du tube de tuteur Norten ref:140841 mise en forme :
Posté le: 08/05/2015 18:18 Sujet du message: |
T'as même enlevé la garniture en plastique style faux bambou ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 08/05/2015 18:44 Sujet du message: |
J'aurai du les garder, ça m'aurai évité de les peindre,
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 09/05/2015 06:35 Sujet du message: |
Qu'ont-ils de spécial ces tubes ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 José |
Posté le: 09/05/2015 08:06 Sujet du message: |
Ce sont des tubes minces roulés/soudés en acier écroui ou demi-dur donc raides et léger. Pour les mettre en forme, il faut les écraser progressivement entre 2 planches dans l'étau avec une 2 cales d'épaisseur pour avoir une déformation régulière.
Posté le: 09/05/2015 11:01 Sujet du message: |
Finalement Vincent, je voulais les habiller avec du ctp 0,4 mm mais j'ai retenu ta suggestion
Posté le: 09/05/2015 11:17 Sujet du message: |
Tu pourrais même planter des tomates dans le fuselage et t'en servir de tuteur ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 09/05/2015 11:36 Sujet du message: |
J'attends que les saints de glace soient passés, vers le 15 mai
