DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 19/06/2015 13:50 Sujet du message: ANTIK SEGELENTE |
J'ouvre ce sujet car je suis à la fin de la construction , et j'espère qu'il volera à la WASSERKUPPE , car c'est là que j'ai trouvé l'idée.
C'est juré il n'a pas encore volé
Donc formule canard , il faut essayer
Celui du musée a deux fuselages , si le mien vole bien je le doublerai .
Le plan a été trouvé sur l'excellent site de notre ami Claude L
http://j2mcl-planeurs.net/
http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Aeromodeles_antiques/Aeromodeles-antiques.htm
Je l'ai repris en DAO pour un usinage CNC des pièces .
Il sera radio commandé en deux axes au début .
michel Serial Posteur
Posté le: 19/06/2015 17:00 Sujet du message: |
Pierre ,il fait quelle envergure?
Posté le: 20/06/2015 09:04 Sujet du message: |
L'envergure est de 1m63 pour un fuselage de 1m42 de long .
J'ai commencé par découper les pièces du fuselage et de ailes
Une fois détourées l’ensemble des pièces , en balsa et peuplier pour certaines, j'ai pesé .Et je suis à 145g.
Pierre |
Posté le: 20/06/2015 09:31 Sujet du message: |
C'est bien parti,ça vole.....samedi prochain  |
Posté le: 22/06/2015 08:44 Sujet du message: |
non quand même , il faut que j'entoile avant
J'ai commencé par l'empennage.
J'ai trouvé du rotin de 4 mm pour les saumons et le fuselage
Pierre |
Posté le: 22/06/2015 09:34 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Beau sujet !
Posté le: 22/06/2015 15:24 Sujet du message: |
Oui Fred . Je n'en ai pas encore vu voler , à part sur YOUTUBE , mais je ne retrouve pas le lien .
D’ailleurs si quelqu'un peut me donner la traduction en Français de Segelente ,je suis preneur .
Pour assembler le long fuselage sans chantier sur les longerons , j'ai utilisé un bloc de bois à la bonne taille
Pierre |
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 22/06/2015 15:43 Sujet du message: |
bonjour Pierre
comme toujours en allemand, il faut décomposer le mot
Segel > voile et ente > canard
bisous à très bientôt
joëlle |
Posté le: 22/06/2015 17:24 Sujet du message: |
Ok Canard à voile
Merci Joëlle
Montage de l'avant , avec un calage très positif
Pierre |
Posté le: 22/06/2015 18:00 Sujet du message: |
Segel peut-être plutôt dans le sens planeur (segelflug) canard planant/planeur
Posté le: 24/06/2015 08:53 Sujet du message: |
Ok Planeur Canard
Le fuselage se monte facilement
Pierre |
Posté le: 26/06/2015 08:50 Sujet du message: |
L'aile aussi
Pierre |
Posté le: 27/06/2015 17:14 Sujet du message: |
Pierre, tu travailles à une vitesse!
Posté le: 28/06/2015 11:28 Sujet du message: |
Salut Pierre !
J'aime bien le canard à voile !
Il ira bien avec le planeur à vapeur de Vincent...
Posté le: 29/06/2015 10:48 Sujet du message: |
très fin Fred , à voile et à vapeur .
Pas si vite que ça il est commencé depuis 2ans
Pierre |
Posté le: 29/06/2015 17:04 Sujet du message: |
Fuselage terminé
Pierre |
Posté le: 29/06/2015 17:10 Sujet du message: |
Hoooo superbe
a bientôt
Posté le: 30/06/2015 08:36 Sujet du message: |
c'est du EIFFEL
mais fragile avant l'entoilage .
J'ai choisi la soie . J'ai trouvé des échappes de 1m80 par 45 cm qui feront l'affaire .
Pour le coffrage du B.A , sur le plans d'origine il est en papier , j'ai préféré le balsa en 1mm sur l'extrados seulement
Pierre |
Posté le: 01/07/2015 09:41 Sujet du message: |
Pour la commande du volet de profondeur , deux options .
Servo dans l'empennage qui implique des fils et prises pour le démontage .
Ou servo sur le fuselage .
j'ai opté pour la seconde avec comme commande le même système que sur tous mes planeurs depuis 35 ans .
Le servo est au CG et commande la profondeur par une tige carbone .
Le montage est très simple. Le voici en Photo
U en CAP 15/10
Un L CAP soudé à l'étain .
Un tube en inox ou laiton au diamètre de la CAP
Pierre |
Posté le: 01/07/2015 10:43 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
belle construction, mais dis moi, où as tu trouvé tes écharpes en soie, ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 02/07/2015 09:13 Sujet du message: |
Sur le net du côté de Lille :buttinette.com
J'ai pesé le tout avant entoilage et mise en place de la radio
Je suis à 366g
Pierre |
Posté le: 03/07/2015 09:11 Sujet du message: |
Un petit montage avant entoilage
Pierre |
Posté le: 03/07/2015 17:19 Sujet du message: |
Pierre, modèle très original.
Posté le: 14/07/2015 01:31 Sujet du message: |
De retour de LEOGNAN , j'ai entoilé l'empennage à la soie .
Mais le résultat ne me plaisant pas j'ai désentoilé et fais des essais à l'oralight
Finalement Je l'ai entoilé avec ça .
Le poids final en ordre de vol est de 565g
Cet Apm essais de vols lancé main au terrain , et ma fois ça plane assez bien.
Il n'y a plus qu'a essayer en pente
et plus tard l’équiper d'un pylône moteur électrique.
Posté le: 14/07/2015 07:37 Sujet du message: |
joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 16/07/2015 07:27 Sujet du message: |
Joli Pierre , même si dans l'esprit je l'aurais bien vu entoilé au papier
Bons vols à la Wasserkuppe
