René67 Apprenti Posteur
Posté le: 09/09/2015 18:25 Sujet du message: Cherokee II de René |
Possédant plusieurs planeurs de 4 mètres, j'avais envie d'un
modèle un peu plus grand et pourquoi pas rétro.
Le choix s'est porté sur le Cherokee après âpres discussions avec
Patrick membre actif du forum.
Le planeur sera au tiers avec une envergures de 4.50m,
suivant le plan de AL CLARK, en espérant de le faire voler
au prochain Rétroplane.
Démarrage de la construction par le Stab.
Posté le: 09/09/2015 18:29 Sujet du message: |
J'aime bien ce planeur avec son museau pointu et ses lisses
Tu as déjà choisi la déco?
Posté le: 09/09/2015 19:57 Sujet du message: |
pas bon! pas bon! de ne pas attendre les copains
C'est un bon démarrage René, et comme d'hab , rien à dire
Posté le: 11/09/2015 14:43 Sujet du message: Cherokee II |
« VincentB » a écrit: J'aime bien ce planeur avec son museau pointu et ses lisses
Non Vincent le choix de la déco n'est pas encore fait.
mais je chercherai l'inspiration sur le modèle grandeur. |
Posté le: 11/09/2015 21:20 Sujet du message: Re: Cherokee II |
« René67 » a écrit: « VincentB » a écrit: J'aime bien ce planeur avec son museau pointu et ses lisses
Moi j'aime bien le jaune avec la tête d'indien
Posté le: 14/09/2015 21:30 Sujet du message: |
Début de construction de la partie avant du fuselage.
Cintrage des longerons avant en lamellé collé.
Posté le: 17/09/2015 14:29 Sujet du message: Cherokee II |
Ci-dessous la photo du gabarit pour le cintrage des longerons lamellé-collé
que je n'ai pu joindre à mon envoi précédent.
Posté le: 20/09/2015 22:18 Sujet du message: Cherokee II |
Le nez du fuselage prend forme,
Posté le: 25/09/2015 22:08 Sujet du message: Cherokee II |
Préparation des pièces pour la réalisation de l'arrière du fuselage.
Découpe des couples principaux.
Assemblage des longerons de fuselage inférieur et supérieur.
Posté le: 26/09/2015 06:59 Sujet du message: |
merci pour l'info
Nous avons déjà télécharger les 4 premiers, et même si le plan est très bien fait cela donne un plus.
Cela nous empêche pas de faire quelques modif à notre sauce
raymondberth Fidèle Posteur
Posté le: 26/09/2015 08:32 Sujet du message: |
Bonjour René 67
quoique bien occupé à remettre en état mon Orlik,il faut bien penser à l'avenir.
le planeur que tu construis m,intèresse ça respire le bois à 100%
comment faire pour se procurer les plans?
peux tu m,aider Merci d,avance
Raymond |
Posté le: 27/09/2015 08:10 Sujet du message: |
Merci beaucoup et bonne construction.
Pour ma part je vais disparaitre des écrans pendant un mois et à mon retour ouverture de l'atelier et boulot a fond
a bientôt je vais, même absent suivre ta construction
Raymond |
Posté le: 04/10/2015 00:04 Sujet du message: |
Assemblage par collage des longerons en treillis avec les longerons du
nez de fuselage.
Pose du pied de dérive qui défini dans sa partie inférieure l'écartement
entre le longeron treillis haut et bas.
Pose des couples principaux
Posté le: 05/10/2015 11:07 Sujet du message: |
C'est bien, ça commence à prendre tournure
Raymond |
Posté le: 07/10/2015 17:48 Sujet du message: |
Le treillis du fuselage est achevé !
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 07/10/2015 22:31 Sujet du message: |
Et bien ça ne chôme pas ici non plus. Bon courage pour la suite, encore une belle construction.
Posté le: 08/10/2015 18:30 Sujet du message: |
Bon travail courage !!
Pour ma part je suis au repos forcé jusqu'à la fin octobre. Les plans sont au tirage.
Malgré tout j'ai bien commencé la réparation de l'Orlik
Le temps me dure de m'y remettre
J'ai trouvé un site qui explique en détail la construction du Cherokee |
Posté le: 08/10/2015 22:44 Sujet du message: |
magnifiques ajustement
on est tous dans la construction de belles grues de chantier
Posté le: 20/10/2015 21:59 Sujet du message: |
Construction de la dérive.
Posté le: 21/10/2015 14:05 Sujet du message: |
Voici la photo de la dérive terminée.
Posté le: 23/10/2015 19:41 Sujet du message: |
Comme je n'aime pas les charnières apparentes sur stab. et dérive
j'ai fait une petite infidélité au concepteur du plan.
Posté le: 25/10/2015 22:15 Sujet du message: |
Confection et pose du crochet de remorquage.
Posté le: 01/11/2015 18:47 Sujet du message: |
Pose des nervures centrales et montage du foureau de clé d'aile
avant scellement.
Posté le: 01/11/2015 23:30 Sujet du message: |
C'est du beau boulot et ça avance vite. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 10/11/2015 23:24 Sujet du message: |
Coffrage des nervures centrales et préparation logements des prises
pour ailerons et AF
Posté le: 14/11/2015 23:04 Sujet du message: |
Installation de la platine des servos de Dérive et Profondeur
ainsi que de la commande de cette dernière.
Posté le: 14/11/2015 23:39 Sujet du message: |
la commande de profondeur
Posté le: 15/11/2015 04:36 Sujet du message: |
C'est très soigné et tout est bien pensé
Toujours pas fait de choix de déco?
