Cherokee II de René
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
René67
MessagePosté le: 09/09/2015 18:25    Sujet du message: Cherokee II de René Répondre en citant
Possédant plusieurs planeurs de 4 mètres, j'avais envie d'un
modèle un peu plus grand et pourquoi pas rétro.
Le choix s'est porté sur le Cherokee après âpres discussions avec
Patrick membre actif du forum.
Le planeur sera au tiers avec une envergures de 4.50m,
suivant le plan de AL CLARK, en espérant de le faire voler
au prochain Rétroplane.
Démarrage de la construction par le Stab.
MessagePosté le: 09/09/2015 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien ce planeur avec son museau pointu et ses lisses [good]
Tu as déjà choisi la déco?
MessagePosté le: 09/09/2015 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
[non] pas bon! pas bon! de ne pas attendre les copains Laughing
C'est un bon démarrage René, et comme d'hab , rien à dire Wink
René67
MessagePosté le: 11/09/2015 14:43    Sujet du message: Cherokee II Répondre en citant
Non Vincent le choix de la déco n'est pas encore fait.
mais je chercherai l'inspiration sur le modèle grandeur.
MessagePosté le: 11/09/2015 21:20    Sujet du message: Re: Cherokee II Répondre en citant
Moi j'aime bien le jaune avec la tête d'indien Wink
René67
MessagePosté le: 14/09/2015 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Début de construction de la partie avant du fuselage.
Cintrage des longerons avant en lamellé collé.
René67
MessagePosté le: 17/09/2015 14:29    Sujet du message: Cherokee II Répondre en citant
Ci-dessous la photo du gabarit pour le cintrage des longerons lamellé-collé
que je n'ai pu joindre à mon envoi précédent.
René67
MessagePosté le: 20/09/2015 22:18    Sujet du message: Cherokee II Répondre en citant
Le nez du fuselage prend forme,
René67
MessagePosté le: 25/09/2015 22:08    Sujet du message: Cherokee II Répondre en citant
Préparation des pièces pour la réalisation de l'arrière du fuselage.
Découpe des couples principaux.
Assemblage des longerons de fuselage inférieur et supérieur.
MessagePosté le: 26/09/2015 02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, dans le RCSD d'octobre il y a la construction en image d'un Cherokee au 1/3, ça peut toujours aider ou donner des idées
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2015/RCSD-2015-10.pdf
MessagePosté le: 26/09/2015 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
Nous avons déjà télécharger les 4 premiers, et même si le plan est très bien fait cela donne un plus. Wink
Cela nous empêche pas de faire quelques modif à notre sauce [humm] Very Happy
raymondberth
MessagePosté le: 26/09/2015 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour René 67
quoique bien occupé à remettre en état mon Orlik,il faut bien penser à l'avenir.
le planeur que tu construis m,intèresse ça respire le bois à 100%
comment faire pour se procurer les plans?
peux tu m,aider Merci d,avance
Raymond
René67
MessagePosté le: 26/09/2015 18:42    Sujet du message: Plans du Cherokee II Répondre en citant
Bonjour Raymond,
voici le lien pour le téléchargement:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2246733
raymondberth
MessagePosté le: 27/09/2015 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup et bonne construction.
Pour ma part je vais disparaitre des écrans pendant un mois et à mon retour ouverture de l'atelier et boulot a fond
a bientôt je vais, même absent suivre ta construction
Raymond
René67
MessagePosté le: 04/10/2015 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage par collage des longerons en treillis avec les longerons du
nez de fuselage.
Pose du pied de dérive qui défini dans sa partie inférieure l'écartement
entre le longeron treillis haut et bas.
Pose des couples principaux
raymondberth
MessagePosté le: 05/10/2015 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien, ça commence à prendre tournure
Raymond
René67
MessagePosté le: 07/10/2015 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le treillis du fuselage est achevé !
MessagePosté le: 07/10/2015 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ça ne chôme pas ici non plus. Bon courage pour la suite, encore une belle construction.
raymondberth
MessagePosté le: 08/10/2015 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon travail courage !!
Pour ma part je suis au repos forcé jusqu'à la fin octobre. Les plans sont au tirage.
Malgré tout j'ai bien commencé la réparation de l'Orlik
Le temps me dure de m'y remettre
J'ai trouvé un site qui explique en détail la construction du Cherokee
MessagePosté le: 08/10/2015 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
magnifiques ajustement [clap]
on est tous dans la construction de belles grues de chantier Laughing
René67
MessagePosté le: 20/10/2015 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Construction de la dérive.
René67
MessagePosté le: 21/10/2015 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la photo de la dérive terminée.
René67
Nouveau messagePosté le: 23/10/2015 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je n'aime pas les charnières apparentes sur stab. et dérive
j'ai fait une petite infidélité au concepteur du plan.
René67
Nouveau messagePosté le: 25/10/2015 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Confection et pose du crochet de remorquage.
René67
Nouveau messagePosté le: 01/11/2015 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pose des nervures centrales et montage du foureau de clé d'aile
avant scellement.
Nouveau messagePosté le: 01/11/2015 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du beau boulot et ça avance vite. [clap]
René67
Nouveau messagePosté le: 10/11/2015 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage des nervures centrales et préparation logements des prises
pour ailerons et AF
René67
Nouveau messagePosté le: 14/11/2015 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Installation de la platine des servos de Dérive et Profondeur
ainsi que de la commande de cette dernière.
René67
Nouveau messagePosté le: 14/11/2015 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
la commande de profondeur
Nouveau messagePosté le: 15/11/2015 04:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très soigné et tout est bien pensé [good]
Toujours pas fait de choix de déco?
Page 1 sur 5
