Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 15/09/2015 16:51    Sujet du message:  |
tu l'apportes à Peyresourde qu'on l'admire en vrai ?
 Posté le: 15/09/2015 21:33    Sujet du message:  |
Salut Vincent !
Joli stab ! Amènes-nous en un peu dans les Pyrénées qu'on bave un peu dessus !
Sylvain G Fidèle Posteur
 Posté le: 22/09/2015 14:33    Sujet du message:  |
bonjour
ah ben la il est sympa ce grand bi du vol à voile et pis le fuselage peut servir de cadre gonio    ça peut être pratique pour retrouver la piste quand on est surpris par un cumulus. Décidément toujours à la pointe de la techno ce Vincent.
bravo et admiration.
SG
   Sylvain G |
 Posté le: 25/09/2015 15:03    Sujet du message:  |
Le train est dégrossi, CAP de 6 pour l'axe, CAP de 4mm pour les arceaux, et l'ensemble est monté souple avec des caoutchoucs. Le but étant d'essayer de ne surtout pas tordre le fuselage à chaque atterro, quitte à devoir remettre le train en place ou devoir changer des caoutchoucs
Les roues ne sont pas encore faites, juste les cerclages des jantes que l'on voit, sur la photo ce sont celles du Nitra, qui sont plus petites
 Posté le: 25/09/2015 16:17    Sujet du message:  |
bonjour
je me demande  s'il ne vaudrait pas mieux souder les arceaux au niveau de l'axe de roues  et garder les caoutchouc pour les liaisons aux niveau du fuselage  afin que tout ne parte pas en sucette à la moindre bosse.
Par par ailleurs il me semble qu'il y a des tirants vers l'arrière entre l'axe et le fuselage.
bon ce que j'en dit n'a certainement pas valeur d'expertise
SG
   Sylvain G |
 Posté le: 25/09/2015 16:30    Sujet du message:  |
C'est difficile à anticiper, il n'y a qu'à l'usage que je verrai vraiment ce qu'il faut faire, dans un premier temps je préfère que tout soit souple, démontable, interchangeable, je peux toujours facilement modifier et braser. Là comme c'est, ça semble se tenir pas trop mal. Sur le grandeur tout à l'air monté rigide avec des triangulations partout, mais bon vu comme il a fini en vrac on ne peut pas vraiment se rendre compte de la solidité
 Posté le: 25/09/2015 23:28    Sujet du message:  |
Bonsoir Vincent,
superbe conception ! (sur ce beau ciel bleu… y'en a qu'ont de la chance)
Juste une interrogation sur la suspension : tu prévois un bracelet caoutchouc de liaison fuselage / train à ce niveau ? ou tu laisse flottant par sécurité ?
 Posté le: 26/09/2015 01:56    Sujet du message:  |
Je pense que je ferai une liaison, surement avec un bout de tube dessous, comme pour les 2 autres attaches. Pour les ronds de caoutchouc je les remplacerai plutôt par un enroulage d'élastique tissé de mercerie de 2.5mm.
michel Serial Posteur
 Posté le: 28/09/2015 17:11    Sujet du message:  |
Tes roues sont déjà presque terminées    , ne vas pas trop vite il te reste encore 663j
 Posté le: 28/09/2015 19:03    Sujet du message:  |
wahooo, magnifique !
Il parait que pour mon planeur Sayers, il y a eu une version avec roues… pas encore trouvé de doc… je vais te passer commande
Pour les boudins de pneus, j'ai une super adresse à Toulouse
http://www.comptoir-carrosserie.fr/rondins-cellulaires-xsl-152.html
mais j'imagine que tu as tes adresses fétiches depuis le temps !
 Posté le: 29/09/2015 04:30    Sujet du message:  |
Oui c'est là que j'achète les ronds de mousse, il y a aussi standducaoutchouc.fr mais je n'y ai jamais commandé.
 Posté le: 01/10/2015 14:10    Sujet du message:  |
Voilà, les roues sont terminées
J'attaque maintenant les nervures d'emplantures, elles seront brasées au fuselage
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 01/10/2015 14:18    Sujet du message:  |
Je suis toujours aussi épaté de ta rapidité et de la qualité de tes réalisations. C'est vraiment beau et réaliste tes roues. Il y a tellement de techniques nouvelles à maîtriser que j'hésite à me lancer dans ce genre de projets très gourmand en temps. Et Vauville 2017 c'est loin mais pas tant que ça ...
Quand à ta maîtrise de la construction en tube tout a été dit si ce n'est que j'ai l'impression que tu y prends beaucoup de plaisir.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 01/10/2015 17:55    Sujet du message:  |
  Tu ne peux pas savoir à quel point    ça devient une drogue quand tu commences ,il faut que ça continue .    vive le tube
   Vieilles toiles à Peyresourde et Papy's Flying Club  17 à la Madeleine
Signé les copains |
 Posté le: 02/10/2015 18:31    Sujet du message:  |
Tu devrais nettoyer/effacer ton bras d'un coup de retouche… ça ferais encore + beau
On dirait le squelette d'un ballon    quelle rapidité d'avance cette structure en tubes ! c'est magnifique
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 02/10/2015 21:30    Sujet du message:  |
Entoille le fuselage comme ça tu pourras faire des passages tranche sur la pente...
Tom.....loin.....
BISSEY Accro Posteur
 Posté le: 03/10/2015 22:12    Sujet du message:  |
| dire que moi je vais commencer à faire du tube aussi. Je vais tout faire pour arriver à faire aussi bien. |
 Posté le: 04/10/2015 02:15    Sujet du message:  |
Pascal, quand tu vas voir la facilité avec laquelle ça se fait, tu vas regretter de ne pas avoir osé avant
Tu as ta brasure? important pour une bonne réussite, argent 40% minimum et fine 1mm, cela permet de chauffer un minimum les tubes, on ne les rougit pas. J'utilise dans les endroits délicats pour encore moins chauffer, du fil d'argent de 0.5mm
 Posté le: 19/10/2015 17:12    Sujet du message:  |
Reprise de la construction...
Pour plus de détails, voir la page1 http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/page1.htm
Confection d'accastillages
Découpe des pièces en acier à "l'acide"
Triangulation du fuselage avec les câbles
 Posté le: 19/10/2015 23:45    Sujet du message:  |
C'est génial cette technique !
Super finition comme d'ab
Vincent, le klever, ça marche aussi avec d'autres métaux comme le laiton ou le bronze ?
J'attaque un peu d'accastillage pour mon Sayers, ce que je pensais être du laiton est en fait du bronze… et j'hésite à les laisser naturel, ou noirci comme sur le Vampyr… le mariage bois verni et bronze rendrai pas mal…
 Posté le: 20/10/2015 08:30    Sujet du message:  |
Cher Vincent,
Je n'ai plus de voix, quand je vois tout ce que tu parviens à faire.
Je t'admire et je suis ta construction, dans le silence, comme on admire une œuvre d'art dans un musée.
Harold |
 Posté le: 20/10/2015 18:50    Sujet du message:  |
c'est super cette méthode de découpe, ça rappelle un peu la gravure sur laiton.
On peu ranger les cisailles, disqueuses et autres limes. Les bords sont nets ou bien faut-il les reprendre un peu à la lime ?
Après toutes tes construction originales, tu arrives encore à innover, c'est génial.
 Posté le: 20/10/2015 18:59    Sujet du message:  |
  Chouettes découpes , quelle épaisseur et combien de temps ? je comptais faire les miennes à la CNC mais je vais peut être te suivre
Signé les copains |
 Posté le: 20/10/2015 19:02    Sujet du message:  |
Salut Jean-Paul,
Oui c'est vraiment le même principe que la découpe/gravure sur laiton, j'ai pas encore essayé avec de l'alu, à tester...
Les bords ont besoin d'être repris au lapidaire, ainsi que les trous à repercer, mais bon c'est vite fait. En fait je pense que plus on réduit l'espace de découpe, plus le bord doit être droit. Là j'avais laissé 2mm à ronger, donc ça forme un léger creux arrondi avant d'atteindre le vinyle du dessous, mais si on réduit l'espace à 1mm ça devrait réduire l'arrondi    On peut aussi laisser plus longtemps agir, mais le risque c'est que ça creuse trop sur chant et qu'on attaque sous le vinyle. Pour moi l'important c'est de découper les pièces sans effort, avec précision, et de pouvoir passer de la DAO à la découpe autrement que par la CNC qui fait du bruit et de la saleté, après le coup de lapidaire sur chant c'est pas méchant à faire. Pour des pièces simples à bords droits je continuerai quand même à utiliser les cisailles.
Pierre, c'est indiqué sur ma page1, 0.6mm d'épais et 3h pour découper, après si on veut aller plus vite on charge en eau oxy, mais pas trop sinon  ça chauffe et décolle le vinyle
En gros plan, on voit bien qu'il reste un peu de matière, on peut laisser un peu plus longtemps...
Sed Maniaco Posteur
 Posté le: 07/11/2015 17:18    Sujet du message:  |
C'est vraiment magnifique                !
   Serge |
 Posté le: 07/11/2015 18:18    Sujet du message:  |
Quel talent        ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
