ORLIK II - Christian
MessagePosté le: 06/02/2016 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les plans c'est simple je les fais à l'envers, je construis et je dessine ce que j'ai construit Laughing
MessagePosté le: 06/02/2016 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Christian ! Tu es encore plutôt patient ! Laughing
MessagePosté le: 06/02/2016 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Courage ,il est presque terminé Very Happy Embarassed
MessagePosté le: 06/02/2016 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Après la mise en croix le plus long restera à faire , à ce stade que 30% effectué environ [rabot]
MessagePosté le: 06/02/2016 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki !
C'est bô !
[clap] [clap] [clap] [clap]
Très belle construction. On voit même pas les défauts !
[amen]
Frédéric:wink:
MessagePosté le: 06/02/2016 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
2 ans que t'as commencé, donc encore 4 ans pour le finir, ça mène en 2020 Laughing
MessagePosté le: 06/02/2016 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais il y a deux ans j'ai travaillé 8 jours dessus , la cela fait 5 semaines que je me suis remis dessus Embarassed
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 06/02/2016 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Allez Christian, allez Christian, Allez Christian ....
Ca va le faire tu tiens le bon bout .
MessagePosté le: 18/04/2016 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
Petite mise en croix , pour vérifier la géométrie de l'Orlic tout va bien de ce coté là pas de mauvaise surprise Very Happy
Les débattements à la dérive sont limités du à la forme des volets de dérives qui se rétrécisse au lieu habituellement de s'élargir étonnant !
Avant de commencer le coffrage du fuselage , il me reste à passer les gaines pour les câble aller retour de la dérive et un tube pour passer les fils de servos de la profondeur Very Happy
Les couples du fuselage ont reçu de petits morceaux de balsa pour augmenter la surface de collage des panneaux de ctp
Reste quand même beaucoup de boulot c'est pas gagné pour Blois Embarassed
Pas grave je ne suis plus à deux ou trois mois prêt maintenant Laughing
A suivre ....
stéphane monot
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 18/04/2016 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
allez courage, c'est bien commencé en tout cas [clap] [clap] [clap]
Stéphane
MessagePosté le: 18/04/2016 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Christian il te reste encore 2mois 1/2 avant Blois c'est jouable ,ou si non à la Banne ? Wink
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 18/04/2016 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi comment ça pas fini pour Blois ? Il ne reste que quelques bricoles ou alors tu le laisses comme ça et tu entoiles au Modelspan, ça fera "Antique" MDR .
Il y a un fuselage que j'aime bien sur ton étagère mais il manque les gros trucs dessous pour aller sur l'eau non ?
Bon courage pour la suite.
MessagePosté le: 18/04/2016 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est superbe !
en + les photos N&B réhaussent la beauté de la structure Very Happy
et puis y'en a marre des beaux ciels bleu du sud MDR
Du super boulot soigné [amen]
MessagePosté le: 19/04/2016 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Encore un peu de boulot ... Very Happy
Tu feras un ajustage nickel de la vérrière . Embarassed Wink
MessagePosté le: 19/04/2016 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Allez Kiki, à raison de 2H par jour en semaine et 4H les WE, c'est jouable... Wink Wink
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/04/2016 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli squelette, il très beau, il ne faut pas non plus aller trop vite, il faut aussi prendre son temps pour apprécier ce que l'on fait [clap]
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 19/04/2016 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli travail [clap] . Mais ne crains-tu pas que la pose du coffrage sur le fuselage ne déforme la structure ?
Sur mon Moswey je l'avais largement coffré avant d'oser l'enlever du chassis de montage [humm]
Denis
eugene
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/04/2016 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy très bien Christian, tu prends ton temps c'est pas plus mal... je sais de quoi je parle ! [humm] Embarassed
Nouveau messagePosté le: 19/04/2016 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci le fuselage est déjà très rigide , sur le Fafnir j'avais fait comme ça aucun soucis, de toute façon je poserai un seul panneau par jour donc pas de problème de déformation dû au séchage Very Happy
Il sera quand même tenu par trois points lors du séchage
Nouveau messagePosté le: 19/04/2016 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Je pense que cela va être un grand moment de solitude Laughing
Nouveau messagePosté le: 19/04/2016 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non ,tu sais bien que l'on te soutient tous ,dans ce moment là Very Happy Laughing
Nouveau messagePosté le: 20/04/2016 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki !
L'est très beau l'Orlik du Kiki !
Sympa les photos !
Nouveau messagePosté le: 03/05/2016 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
Bon juste pour vous dire que cela avance un peu les deux ailes sont au même stade Very Happy
il me reste 4 panneaux en ctp 6/10 à poser , les deux derniers en bout d'aile ne seront pas roulés l'aile est elliptique à cet endroit là , j'ai mis une baguette de bois dur pour faire la jonction des deux panneaux intrados extrados Very Happy
Les panneaux de ctp ont été posé au fer à repasser je n'avais jamais utilisé cette méthode c'est plutôt rapide .
Une petit vidéo de Mathieu qui explique comment faire Wink
https://www.youtube.com/watch?v=3D3k8O04ftA
Pareil pour le stab bois dur pour raccorder les deux coffrage Very Happy
Je trouve le stab excessivement lourd , manque encore les servo , Pascal peux tu me dire combien fait le tiens juste pour me donner une idée Embarassed
Demain chargement de la voiture pour le Menez Hom [vol]
A suivre ...
stéphane monot
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
joli travail [clap] je vois que tu maîtrises les entures Very Happy Bonne continuation.
Stéphane
Âge: 55 Lion
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
Salut kiki ,
Mon stab fait 400 grs équipé avec les servos et les commandes en 3 mm
bizz Very Happy
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Ca avance bien Very Happy ,mais tu as encore une bonne séance de coffrage sur le fuselage.
Courage ,tu vas bientôt en voir la fin ....
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait plaisir de te voir motivé et progresser rapidement en ce moment ! Tu auras un nouveau planeur pour les rencontres estivales.. Wink [clap]
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
« Pascal Cepeda » a écrit:
Salut kiki ,
bizz Very Happy
Je viens de peser le mien il fait 262 g reste deux petits coffrages et mettre les servos et l'entoilage je devrait sensiblement arriver au même poids que le tiens Pascal Very Happy
Cela reste quand même assez lourd je trouve mais bon Embarassed
Mon stab de Rhonsperber fait 220 g et ne fait que 10 cm de moins pour un peu près la même surface mais sans servos dedans Very Happy
Je ne suis pas à l'abris de le refaire MDR
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mon stab fait 328 grs avec les 2 servos + charnières + entoilage.
Nouveau messagePosté le: 04/05/2016 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mes deux servos Hites HS 225 font 60 g j'ai juste les gouvernes à entoiler la partie fixe est teintée je serais pas loin des 400 g ce stab pourrait sortir facilement entre 250 et 300 grammes maxi même coffré en ctp cela serait beaucoup plus confortable et éviterait pas mal de plombs à l'avant Embarassed
1.5 à 1.8 kg pour centrer le planeur ça commence à faire quand même Confused
On verra bien Wink
Page 5 sur 11
