Posté le: 06/02/2016 17:20 Sujet du message: |
Les plans c'est simple je les fais à l'envers, je construis et je dessine ce que j'ai construit
Posté le: 06/02/2016 17:40 Sujet du message: |
Beau travail Christian ! Tu es encore plutôt patient !  |
Posté le: 06/02/2016 17:55 Sujet du message: |
Courage ,il est presque terminé  |
Posté le: 06/02/2016 19:47 Sujet du message: |
Salut Kiki !
C'est bô !
Très belle construction. On voit même pas les défauts !
Frédéric:wink:
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 06/02/2016 21:59 Sujet du message: |
Allez Christian, allez Christian, Allez Christian ....
Ca va le faire tu tiens le bon bout .
Posté le: 18/04/2016 22:02 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Petite mise en croix , pour vérifier la géométrie de l'Orlic tout va bien de ce coté là pas de mauvaise surprise
Les débattements à la dérive sont limités du à la forme des volets de dérives qui se rétrécisse au lieu habituellement de s'élargir étonnant !
Avant de commencer le coffrage du fuselage , il me reste à passer les gaines pour les câble aller retour de la dérive et un tube pour passer les fils de servos de la profondeur
Les couples du fuselage ont reçu de petits morceaux de balsa pour augmenter la surface de collage des panneaux de ctp
Reste quand même beaucoup de boulot c'est pas gagné pour Blois
Pas grave je ne suis plus à deux ou trois mois prêt maintenant
A suivre ....
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 18/04/2016 22:06 Sujet du message: |
Salut Christian,
allez courage, c'est bien commencé en tout cas ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Stéphane |
michel Serial Posteur
Posté le: 18/04/2016 22:13 Sujet du message: |
Christian il te reste encore 2mois 1/2 avant Blois c'est jouable ,ou si non à la Banne ?
Posté le: 18/04/2016 22:31 Sujet du message: |
Quoi comment ça pas fini pour Blois ? Il ne reste que quelques bricoles ou alors tu le laisses comme ça et tu entoiles au Modelspan, ça fera "Antique" .
Il y a un fuselage que j'aime bien sur ton étagère mais il manque les gros trucs dessous pour aller sur l'eau non ?
Bon courage pour la suite.
Posté le: 18/04/2016 23:24 Sujet du message: |
C'est superbe !
en + les photos N&B réhaussent la beauté de la structure
et puis y'en a marre des beaux ciels bleu du sud
Du super boulot soigné ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 19/04/2016 06:39 Sujet du message: |
bonjour
Encore un peu de boulot ...
Tu feras un ajustage nickel de la vérrière .  |
Posté le: 19/04/2016 07:32 Sujet du message: |
Allez Kiki, à raison de 2H par jour en semaine et 4H les WE, c'est jouable...  |
Posté le: 19/04/2016 07:36 Sujet du message: |
Très joli squelette, il très beau, il ne faut pas non plus aller trop vite, il faut aussi prendre son temps pour apprécier ce que l'on fait ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
saltomortale Apprenti Posteur
Posté le: 19/04/2016 09:54 Sujet du message: |
Très joli travail . Mais ne crains-tu pas que la pose du coffrage sur le fuselage ne déforme la structure ?
Sur mon Moswey je l'avais largement coffré avant d'oser l'enlever du chassis de montage ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Denis |
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 19/04/2016 10:44 Sujet du message: |
très bien Christian, tu prends ton temps c'est pas plus mal... je sais de quoi je parle !
 La retraite et son cocktail de choses à faire... |
Posté le: 20/04/2016 19:30 Sujet du message: |
Salut Kiki !
L'est très beau l'Orlik du Kiki !
Sympa les photos !
Posté le: 03/05/2016 23:09 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Bon juste pour vous dire que cela avance un peu les deux ailes sont au même stade
il me reste 4 panneaux en ctp 6/10 à poser , les deux derniers en bout d'aile ne seront pas roulés l'aile est elliptique à cet endroit là , j'ai mis une baguette de bois dur pour faire la jonction des deux panneaux intrados extrados
Les panneaux de ctp ont été posé au fer à repasser je n'avais jamais utilisé cette méthode c'est plutôt rapide .
Une petit vidéo de Mathieu qui explique comment faire
https://www.youtube.com/watch?v=3D3k8O04ftA
Pareil pour le stab bois dur pour raccorder les deux coffrage
Je trouve le stab excessivement lourd , manque encore les servo , Pascal peux tu me dire combien fait le tiens juste pour me donner une idée
Demain chargement de la voiture pour le Menez Hom
A suivre ...
Posté le: 04/05/2016 06:14 Sujet du message: |
Salut Christian,
joli travail je vois que tu maîtrises les entures Bonne continuation.
 Stéphane |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 04/05/2016 06:32 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Salut à tous ,
Salut kiki ,
Mon stab fait 400 grs équipé avec les servos et les commandes en 3 mm
bizz  |
Posté le: 04/05/2016 07:48 Sujet du message: |
bonjour
Ca avance bien ,mais tu as encore une bonne séance de coffrage sur le fuselage.
Courage ,tu vas bientôt en voir la fin .... |
Posté le: 04/05/2016 10:25 Sujet du message: |
Cela fait plaisir de te voir motivé et progresser rapidement en ce moment ! Tu auras un nouveau planeur pour les rencontres estivales.. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 04/05/2016 13:32 Sujet du message: |
Mon stab fait 328 grs avec les 2 servos + charnières + entoilage. |
