Clifton Psycho Posteur
Posté le: 14/02/2016 22:44 Sujet du message: |
Très chouette boulot. Désolé mais je n'ai jamais vu ça ...
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/02/2016 23:09 Sujet du message: |
Merci Philippe
bon, je vais essayer de copier au mieux ce que je vois
Posté le: 19/02/2016 10:03 Sujet du message: |
Liebe Freunde
konen sie mir helfen
OK
unleserlich
Danke
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 19/02/2016 10:13 Sujet du message: |
Traduction
Windenschlepp : crochet de treuillage
Solibruchstelle Nr2: emplacement de rupture solide n°2 (
Bruchlast : Charge de rupture 8500N
Kennfarbe braun : Couleur de reconnaissance : brun
Posté le: 19/02/2016 10:48 Sujet du message: |
Merci pour la traduction, mais mon problème c'est de savoir ce qui est écrit à l'avant du planeur et qui est différent de l'inscription du dessus
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2016 18:25 Sujet du message: |
Sur le nez:
Flugzeugschlepp (remorquage)
Sollbruchstelle Nr. 1
Bruchlast 5000 N
Kennfarbe: weiß
Walter |
Posté le: 24/02/2016 09:35 Sujet du message: |
danke Walter
Posté le: 06/03/2016 16:11 Sujet du message: |
Bon, j'avance encore un peu, mais je m'aperçois que j'ai fait quand même quelques boulettes sur cette construction, par exemple faire le volet de dérive non démontable, j'ai vite compris le gros problème pour entoiler
donc charcutage pour rendre le volet démontable
je m'en sors pas trop mal
entoilage fuselage
entoilage de l'aile droite
RESTE PLUS QU'UNE AILE
à bientôt
Posté le: 11/03/2016 18:13 Sujet du message: |
je viens de commencer la peinture par le stab
mais le bord du diacov a semble-t-il peluché, vous gérez le problème de quelle manière ?
Posté le: 11/03/2016 18:38 Sujet du message: |
C'est parceque ta coupe n'est pas nette et franche. Si on fait une coupe à la lame de rasoir neuve après avoir attendu que le Diacov ait bien refroidi + une réchauffe au fer qui finit de fusionner le joint, il n'y a pas ces problèmes de peluches. Il ne faut aussi surtout pas toucher le Diacov avec du papier de verre, même très fin. Si tu as d'autres zones comme ça que tu n'as pas encore peintes, essaye de repasser le fer dessus.
Posté le: 11/03/2016 20:04 Sujet du message: |
ok, merci Vincent et aussi j'ai bien profité de ta video sur la pose du diacov, ça m'a bien aidé malgré les quelques imperfections ci-dessus et effectivement il faut souvent des lames neuves, pour le fuselage, les ailes, les empennages, j'en ai bouffé une quinzaine
et je ne sais pas si tu as remarqué, mais elles n'ont pas toutes la même qualité de coupe
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 11/03/2016 22:16 Sujet du message: |
Ce modèle est vraiment superbe et ta construction très soignée... c'est un modèle que je recommanderais aux copains qui veulent se lancer dans le "beau" planeur. Ta documentation est précise, et la couleur !!
Vivement le premier vol !!
Michel.L
Posté le: 12/03/2016 11:21 Sujet du message: |
ah ok, alors je te déconseille les Wilkinson
Posté le: 12/03/2016 12:28 Sujet du message: |
Celles en boite plastique noire et emballage jaune? oui celles là ne coupent pas le Diacov
Posté le: 12/04/2016 16:46 Sujet du message: |
bon, ben voilà, j'arrive au bout
mais en montant les ailes j'ai cassé le pitot
Posté le: 12/04/2016 17:14 Sujet du message: |
Pas de pitot mais pas piteux pour autant, belle déco, je te souhaite beaucoup de plaisir avec
Mieux vaut rendre démontable ce genre d'appendice, j'ai tordu celui du Wolf pareillement !  |
Posté le: 12/04/2016 17:29 Sujet du message: |
merci Marc
mais le pire c'est qu'il EST démontable re ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 13/04/2016 07:45 Sujet du message: |
jolie déco sobre mais jolie bon vols ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 13/04/2016 09:20 Sujet du message: |
merci Dominique
certes la déco est sobre, mais conforme à l'original
Posté le: 13/04/2016 10:54 Sujet du message: |
justement j'aime bien comme ça mon cb 28 sera presque comme ça avec le rouge de la dérive et des bouts d'ailes en moins mais avec la structure apparente enfin quand j'aurai reçue ma soie ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Dominique |
Posté le: 29/04/2016 14:13 Sujet du message: |
euh je crois que j'ai fait une boulette
j'ai laissé mon régulateur de tension branché sur mon pack lipo de 7.2V
ben maintenant mon pack ne fait que 1.3V
c'est normal ????
Posté le: 29/04/2016 18:38 Sujet du message: |
Il me semble que tous les régulateurs (éteints) consomment un peu de courant, mais très très peu, peut être qu'il y en a qui ne consomment rien? donc si tu l'as laissé branché des mois/année sans le recharger, normal qui se soit vidé, là il est bon pour la poubelle
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 29/04/2016 19:02 Sujet du message: |
poubelle pas sur,
on a réussi à récupérer des lipo, bon elles ont pris un coup d'usure,
mais la méthode est la suivante, prendre le programme batt plomb, assigner une tension correspondante et laisser charger 1/4 d'heure, suffisamment pour récupérer le mini de voltage d'une lipo pour que le chargeur accepte des les charger comme des lipo avec équilibrage,
un cycle décharge recharge est mieux à faire ensuite, on en a sauvé pas mal comme ça au club |
Posté le: 29/04/2016 22:51 Sujet du message: |
non Vincent, pas des années, 3 jours. La batterie est neuve elle sort du magasin
Philippe, je vais essayer ta solution
merci à vous deux
Posté le: 29/04/2016 23:27 Sujet du message: |
un dernier détail, Vincent tu précises "éteint" mais le mien n'a pas d'interrupteur
Posté le: 30/04/2016 02:30 Sujet du message: |
Mais tu avais ton accu branché au régul et le régul branché au récepteur comme sur l'illustration? ou juste branché l'accu au régul sans rien d'autre? si c'est comme sur l'illustration, tu as alimenté directement ta chaine de réception pendant 3 jours...
Posté le: 30/04/2016 15:02 Sujet du message: |
OUAIS OUAIS ![[boulet]](images/smiles/boulet.gif)
