BISSEY Accro Posteur
 Posté le: 09/02/2016 18:16    Sujet du message:  |
ça avance, ça avance.
Tarauder à 1.5 avec la bague d’arrêt de roue, c'est mieux que le tourne à gauche même petit. A la fin de la journée je ne sentais plus mes doigts.
Voilà la vitrerie est posée.
Maintenant je vais tout re démonter pour passer le primaire. Du galprim spécial inox. Après un voile de peinture vert comme le vrai. Si une bonne âme de l'inox a déjà essayé ce produit, j'aimerais avoir son avis.
J'ai envoyé des photos à Vincenzo Pédrielli. Il était époustouflé de ma réalisation. Il m'a dit qu'il était mieux que le vrai. |
 Posté le: 09/02/2016 18:27    Sujet du message:  |
Magnifique, Les  joies du maquettiste, ces petits détails, au prix d'un labeur parfois douloureux !!   C'est vrai que les  pilotes grandeurs  sont souvent étonnés de ce que l'on  produit ! Nick Newton , le président du VGC m'avait dit  ça  à propos de  mon Hütter 17a et il avait même repeint son  "modèle échelle 1 " d'après ma maquette  !! Petite  histoire et souvenir sympa..   |
 Posté le: 09/02/2016 19:03    Sujet du message:  |
Je ne connais pas ce produit, mais si c'est prévu pour il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Par habitude j'aurai quand même fait un essai de ce primaire + peinture + chauffe de Diacov sur un bout de tube, imagine en cas de problème s'il te fallait tout décaper
Quel boulot d'avoir taraudé tout ça, j'utilise des petites vis parker de 1.5mm et perçage qui va bien, après c'est vrai que ça fait un micro bourrelé d'entrée, alors que le taraudage est plus net.
 Posté le: 09/02/2016 20:28    Sujet du message:  |
   chapo, joli travail de patience… et de résultat !
| Tu as raison Vincent, je vais me faire un cadre en tube pour essai. |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
 Posté le: 09/02/2016 21:58    Sujet du message: Ciani |
La classe Bibi
Te voilà devenu expert-tubes-inox international !
Va falloir que je vienne espionner tout ça...   |
 Posté le: 12/02/2016 20:02    Sujet du message:  |
Je me suis remis sur la voilure, pose des B.A
Demain rabotage, ponçage et découpe ailerons.
Avec cette photo, déjà 200 prises de vues de la construction. |
 Posté le: 12/02/2016 23:27    Sujet du message:  |
Moi aussi je suis estomaqué par ta réalisation
gerard25 Accro Posteur
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 13/02/2016 23:22    Sujet du message:  |
Super ça avance bien et c'est joliment réalisé.
Philippe26 Psycho Posteur
 Posté le: 14/02/2016 20:19    Sujet du message:  |
Je n'y connais rien, mais j'ai relu toutes les pages et ai suivi la construction de ce planeur.
La démarche qui commence par douter, et qui ensuite est enthousiaste pour une technique inconnue, (brasage de tubes), me plait beaucoup.
Et le résultat est plus que bon, excellent !!!
BRAVO !!!
 Posté le: 14/02/2016 21:19    Sujet du message:  |
Mauvais temps = séance atelier.
Ponçage des ailes et raccordement entre ailes et fuselage.
réalisation et pose des saumons.
pose de la poignée de larguage qui sera peinte en rouge.
J'ai commandé le diacov. Semaine prochaine, après découpage ailerons,  je commence la finition. peinture structure, entoilage fuseau, marouflage ailes et tout, et tout.
Va voler avant le printemps à ce rythme. A bientôt. |
 Posté le: 14/02/2016 22:48    Sujet du message:  |
J'aime beaucoup cette grosse bulle !
un sacré projet rondement mené, le tout en apprentissage de construction tube… chapo
encore un peu de patience… et quelques bonnes heures à l'atelier… et hop, en l'air le bestiaux
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 14/02/2016 23:12    Sujet du message:  |
chouette réalisation, j'apprécie beaucoup de suivre ce post  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Posté le: 15/02/2016 07:49    Sujet du message:  |
Bravo Pascal , superbe réalisation
Samedi prochain remorquage au terrain en te forçant un peu il peut etre pret pour un premier vol
Gerard
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 15/02/2016 08:18    Sujet du message:  |
C'est chouette Pascal, belle réalisation       ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   José |
JP Petit Stagiaire Posteur
 Posté le: 15/02/2016 13:35    Sujet du message:  |
Super Pascal
Ça fait envie
Pour la poignée de largage c'est jaune. !!
Rouge c'est largage verrière |
 Posté le: 15/02/2016 13:54    Sujet du message:  |
Ben moi celle que j' ai sur la photo du vrai elle est rouge.
C'est peut être pour la verrière alors. Vais me renseigner. |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 15/02/2016 16:56    Sujet du message:  |
Si c'est du bleu c'est les AF, et du vert le compensateur!
LDC |
 Posté le: 15/02/2016 19:40    Sujet du message:  |
Salut Pascal !
Chapeau bas, bravo l'artiste !
Superbe !!
 Posté le: 15/02/2016 22:29    Sujet du message:  |
Travail d'aujourd'hui. Découpage des ailerons sous l’œil attentif de GeeBee.
réalisation articulation ailerons.
Pose d'un tube alu de 1 intérieur et collage de chaque coté d'un tasseau balsa
qui sera arrondi.
Découpe des pattes de fixation dans de la plaque époxi de 2.
après avoir mis de la colle dans les logements mise en place des ailerons.
Voilà les ailerons peuvent s'articuler librement.
Suite au prochain épisode. |
Damien25 Stagiaire Posteur
 Posté le: 16/02/2016 08:08    Sujet du message:  |
Magnifique Pascal !
Je n'ai pas bien compris : tes plaques epoxy ont été enfilées sur le tube, lui même collé au bord d'attaque des ailerons ? Après tu colles les plaques dans l'aile, c'est ça ??
Et si c'est bien ça il ne seront plus démontables ?
Bon courage, tu touches au bout !
Pour la peinture, tu prends quoi (pistolet ? Bi composant ??)
   Boulot, Femme et enfant, Travaux maison, (construction modèles réduits), Dodo... à ce rythme, ça avance pas vite chez moi, mais le balsa reste mon salut ! |
 Posté le: 16/02/2016 12:32    Sujet du message:  |
| Dans le petit tube alu il y a une CaP de 1 qui peut se retirer. L'aileron lui est démontable. Les petites pattes sont collée dans l' aile. |
 Posté le: 16/02/2016 19:13    Sujet du message:  |
J' ai la réponse de Vincenzo Pédrielli (C'est crochet de remorquage, câble release) au sujet de la poignée rouge. C' est bien pour le crochet de remorquage.
photo du vrai.
Les couleurs sont différentes en Italie !!!!! |
 Posté le: 16/02/2016 19:18    Sujet du message:  |
Si je la peins en rouge, je vais avoir les critiques des accros de la réglementation et si je la peins en jaune le Pape y va pas me bénir.
Comment je vais peindre cette poignée ? maintenant. |
 Posté le: 16/02/2016 19:25    Sujet du message:  |
J'aurai peint en rouge comme sur la photo, c'est amusant, mais bizarre que les codes couleurs soient différents. Faut espérer que l'ouverture verrière ne soit pas jaune, j'imagine un pilote d'un autre pays qui tire dessus en vol
 Posté le: 16/02/2016 19:41    Sujet du message:  |
 Posté le: 16/02/2016 19:53    Sujet du message:  |
Mais au fait, Vincenzo t'as confirmé que la poignée était peinte en rouge? ou juste confirmé que cette poignée était bien le largage?
car sur la photo elle semble rouge, mais ça pourrait très bien être du jaune qui ressort orangé/rouge sur la photo
 Posté le: 16/02/2016 22:04    Sujet du message:  |
J'ai reposé la question à Vincenzo, j’attends la réponse.
Enfin l'Urendo commence à prendre de la couleur.
Quelques retouches sur les ailes, un peu de ponçage et je maroufle à la soie. |
 Posté le: 17/02/2016 10:26    Sujet du message:  |
Pascal, mets la en jaune et rouge, ça fera plaisir aux Catalans!
LDC |
