Posté le: 15/02/2016 22:51 Sujet du message: |
Belle réalisation proprement réalisée
RichardP Accro Posteur
Posté le: 16/02/2016 01:23 Sujet du message: |
superbe maquette Yves
vivement le premier vol (vidéo bien sûr) et avec pilote(s) sinon tu vas te faire enguirlander
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 16/02/2016 07:12 Sujet du message: |
belle réalisation. Je vous souhaite d'agréables vols avec ce très joli planeur.
 Stéphane |
yves bertier Apprenti Posteur
Posté le: 16/02/2016 11:06 Sujet du message: |
oui je mettrai une vidéo si il y en a une de faite .pour les pilotes je ne crois pas qu'ils seront poses pour le 1er vol ? mais une chose est sure ils sont prévu  |
Posté le: 16/02/2016 11:27 Sujet du message: |
ah !il est tres beau je te souhaite de nombreux vols avec,la c'est la récompense des heures de travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 20/06/2016 19:24 Sujet du message: construction Bergfalke-Yves |
Une petite intrusion dans le sujet ouvert par Yves sur la construction de son Bergfalke;le mien à pris l'air dimanche;juste deux petits remorquages pour constater un centrage trop arrière (du coup une clef d'aile tube acier plié à la ressource de l'essai de piqué....)Une clef d'aile en jonc de carbone est commandée;
Normalement, si la météo le permet?????? suite des essais dimanche prochain, à Roclincourt:le club d' Arras organise sa journée planeurs habituelle, (amis picards,vous êtes les bienvenus:inscriptions sur le site du club :amac.rc) |
D. Rémy Fidèle Posteur
Posté le: 10/09/2016 17:14 Sujet du message: |
Le Bergfalke est un planeur sympa à piloter avec un centrage très avancé .
Les premiers essais ont été très risqués, le planeur roulait sur les trois axes sans pouvoir maîtriser une trajectoire précise.
je suis passé du centrage préconisé sur le plan à un centrage placé 10mm à l'emplanture de l'aile et depuis , le vol est devenu très plaisant . J'ai eu confirmation de ce bon réglage sur un deuxième appareil construit sur le même plan .
Bientôt , une petite vidéo tournée sur le site de Vauville .
 Tout ce qui à décollé , finira par atterrir ! |
Posté le: 12/09/2016 09:03 Sujet du message: construction Bergfalke-Yves |
Je comprends mieux le comportement du mien aux premiers remorquages!
Je vais donc rajouter du plomb pour me rapprocher de ce centrage.... |
Posté le: 12/09/2016 17:02 Sujet du message: centrage |
« D. Rémy » a écrit: Le Bergfalke est un planeur sympa à piloter avec un centrage très avancé .
j'ai fais les premier vols de mon Berg ce weekend et le constat est qu'avec le centrage d'origine et 420gr de plomb il est centré beaucoup trop avant en retirent 140 gr c'est encore un peu avant donc les prochains essais se feront avec encore du plomb en moins a l'avant sinon pour le vol c'est que du bonheur il vol merveilleusement bien |
Posté le: 13/09/2016 08:37 Sujet du message: Re: centrage |
« yves bertier » a écrit: « D. Rémy » a écrit: Le Bergfalke est un planeur sympa à piloter avec un centrage très avancé .
A quelle distance du bord d'attaque est votre centrage au niveau de l'emplanture ?
Posté le: 19/09/2016 16:02 Sujet du message: Petite vidéo en VDP |
Voici la vidéo d'un vol sur une pente près de Nogent sur Seine .
Le centrage est à 8 mm du bord d'attaque .
https://vimeo.com/183304744
Merci Lolo pour ta contribution .
Posté le: 19/09/2016 18:30 Sujet du message: Re: Petite vidéo en VDP |
« D. Rémy » a écrit: Voici la vidéo d'un vol sur une pente près de Nogent sur Seine .
super vol et belle construction .je suis surpris de ton centrage a 8mm alors que le plan indique 43 mm je n'ai pas revoler avec le mien mais il faut que je retire du plomb car trop avant en tout cas félicitation il a fière allure en vol ton Berg bravo |
Posté le: 19/09/2016 18:51 Sujet du message: |
Je suis étonné aussi du centrage à 8mm, le mien et d'autres, volent bien avec le centrage indiqué au plan. Une explication pourrait être une différence de géométrie, il suffit de décaler un peu les trous des fourreaux pour que les ailes aient une flèche avant différente. Ce serait intéressant de le vérifier en tendant une corde aux saumons et en mesurant l'espace à l'emplanture.
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 19/09/2016 22:11 Sujet du message: |
Joli en vol, effectivement la flèche inverse est très agréable à l'oeil, il a une belle présence. Félicitations. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
