Construction Bergfalke - Yves
MessagePosté le: 15/02/2016 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation proprement réalisée [clap] [clap] [clap]
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 16/02/2016 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] superbe maquette Yves
vivement le premier vol (vidéo bien sûr) et avec pilote(s) sinon tu vas te faire enguirlander Laughing
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 16/02/2016 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] belle réalisation. Je vous souhaite d'agréables vols avec ce très joli planeur.
Stéphane
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 16/02/2016 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci Christian ça fait plaisir Very Happy
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/02/2016 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci ,oui j'espère prendre un maximum de plaisir a le faire évoluer il doit avoir une belle allure en vol avec la flèche inverse j'ai hâte de voir ça [baaave]
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/02/2016 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je mettrai une vidéo si il y en a une de faite .pour les pilotes je ne crois pas qu'ils seront poses pour le 1er vol ? mais une chose est sure ils sont prévu Embarassed
Nouveau messagePosté le: 16/02/2016 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
ah !il est tres beau je te souhaite de nombreux vols avec,la c'est la récompense des heures de travail [clap] [clap]
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/02/2016 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'espère en profiter un maximum Cool
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 20/06/2016 19:24    Sujet du message: construction Bergfalke-Yves Répondre en citant
Une petite intrusion dans le sujet ouvert par Yves sur la construction de son Bergfalke;le mien à pris l'air dimanche;juste deux petits remorquages pour constater un centrage trop arrière (du coup une clef d'aile tube acier plié à la ressource de l'essai de piqué....)Une clef d'aile en jonc de carbone est commandée;
Normalement, si la météo le permet?????? suite des essais dimanche prochain, à Roclincourt:le club d' Arras organise sa journée planeurs habituelle, (amis picards,vous êtes les bienvenus:inscriptions sur le site du club :amac.rc)
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 10/09/2016 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le Bergfalke est un planeur sympa à piloter avec un centrage très avancé .
Les premiers essais ont été très risqués, le planeur roulait sur les trois axes sans pouvoir maîtriser une trajectoire précise.
je suis passé du centrage préconisé sur le plan à un centrage placé 10mm à l'emplanture de l'aile et depuis , le vol est devenu très plaisant . J'ai eu confirmation de ce bon réglage sur un deuxième appareil construit sur le même plan .
Bientôt , une petite vidéo tournée sur le site de Vauville .
Tout ce qui à décollé , finira par atterrir !
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 12/09/2016 09:03    Sujet du message: construction Bergfalke-Yves Répondre en citant
Je comprends mieux le comportement du mien aux premiers remorquages!
Je vais donc rajouter du plomb pour me rapprocher de ce centrage....
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/09/2016 17:02    Sujet du message: centrage Répondre en citant
j'ai fais les premier vols de mon Berg ce weekend et le constat est qu'avec le centrage d'origine et 420gr de plomb il est centré beaucoup trop avant en retirent 140 gr c'est encore un peu avant donc les prochains essais se feront avec encore du plomb en moins a l'avant sinon pour le vol c'est que du bonheur il vol merveilleusement bien
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/09/2016 08:37    Sujet du message: Re: centrage Répondre en citant
A quelle distance du bord d'attaque est votre centrage au niveau de l'emplanture ?
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/09/2016 08:40    Sujet du message: Re: construction Bergfalke-Yves Répondre en citant
Il est important d'avoir une bonne dose de différentiel au niveau des ailerons et de piloter toute en souplesse sinon , il peut y avoir un comportement d'instabilité.
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/09/2016 16:02    Sujet du message: Petite vidéo en VDP Répondre en citant
Voici la vidéo d'un vol sur une pente près de Nogent sur Seine .
Le centrage est à 8 mm du bord d'attaque .
https://vimeo.com/183304744
Merci Lolo pour ta contribution . Wink
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 19/09/2016 18:30    Sujet du message: Re: Petite vidéo en VDP Répondre en citant
super vol et belle construction .je suis surpris de ton centrage a 8mm alors que le plan indique 43 mm [humm] je n'ai pas revoler avec le mien mais il faut que je retire du plomb car trop avant en tout cas félicitation il a fière allure en vol ton Berg bravo
Nouveau messagePosté le: 19/09/2016 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis étonné aussi du centrage à 8mm, le mien et d'autres, volent bien avec le centrage indiqué au plan. Une explication pourrait être une différence de géométrie, il suffit de décaler un peu les trous des fourreaux pour que les ailes aient une flèche avant différente. Ce serait intéressant de le vérifier en tendant une corde aux saumons et en mesurant l'espace à l'emplanture.
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/09/2016 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je le ferais au prochain montage et posterai le résultat . En tout cas , je peux dire que je suis content des qualités de vols du Bergfalke , c'est un planeur qui a une belle allure en vol avec sa flèche inversée .
Nouveau messagePosté le: 19/09/2016 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Joli en vol, effectivement la flèche inverse est très agréable à l'oeil, il a une belle présence. Félicitations. [clap]
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/10/2016 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire un relevé de cotes;
J'ai tendu un fil entre les saumons et je trouves 16 cm en avant de l’emplanture .
Je viens de coffrer le dessous du fuselage suite à une grosse déchirure de l'entoilage . J'espère pouvoir revoler cette année .
Page 4 sur 4
