Orlik II Oldglider
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 05/02/2016 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai avancé sur le stab ce matin .
pascal 17
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 05/02/2016 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dirana,
a tu prévu de faire des trappes pour accéder à tes servos?
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 06/02/2016 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non , je prend l'option servos enfermés dans le stab.
J'ai déjà utilisé cette option sur mon Skylbolt qui a 15 ans et 700 vols ( les 4 servos d'ailerons sont enfermés dans les ailes ).
J'ai environ 100 servos montés dans mes avions, planeurs, hélicos et en 15 ans, 2 servos sont tombés en panne. 1 en commande moteur Titan 62 et un en AF sur un planeur.
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 06/02/2016 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Quel type de servo as-tu utilisé pour le stab de l'Orlik ? ou utilises-tu en général sur tes modèles .
merci,
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 06/02/2016 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai beaucoup de Futaba 9402 sont mes gros avions ( 62 et 50 cm3 )
des JR DS8411 sur le VGM 50 cm3
des Futaba S 3150 sur les planeurs.
des DES 658 sur stab et DES 707 sur ailerons dérive crochet de l'Orlik.
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 06/02/2016 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
En clair des servos de qualité qui font que malgré les nombreux vols et années, ils répondent toujours présent.
La qualité et la tranquillité à un prix mais le résultat est là ..
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 06/02/2016 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et pour moi très important alimentation régulée à 5,5 Volts ou accu 4 éléments.
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 06/02/2016 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
En clair des servos de qualité qui font que malgré les nombreux vols et années, ils répondent toujours présent. Very Happy
J'ai 2 avions équipés Varioprop , un avec une 12S 27 Mhz AM et un avec une 14S 27 Mhz FM.
Ça à 40 ans , ca marche toujours bien et je fais une vingtaine de vols par ans avec chaque avion
MessagePosté le: 07/02/2016 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
non de dzeuss ! des servos linéaires !
ça me rappelle ma vielle lextronique Laughing
blague à part, c'était bien ces servos linéaires !
pas d'une grande réactivité… mais ça tirait droit Wink
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 08/02/2016 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est des servos linéaires , réactivité 4 secondes pour aller d'une buttée à l'autre.Je suis complètement dépaysé quand je passe de la Jeti à la Varioprop qui est très lente et qui a des manches très ferme.
C'est parti pour la deuxième aile de l'Orlik.
Maintenant que le stab est fini, j'attaque la dérive.
Installation des charniéres .
Il faut que je trouve un système pour faire une commande par câbles sur une dérive démontable.
Nouveau messagePosté le: 08/02/2016 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais fait ce système sur mon MG9a, les câbles restent en place, la dérive se monte très rapidement, juste une goupille beta pour la verrouiller.
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page3.htm
gerard25
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/02/2016 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe travail [clap] [clap] [clap]
Quel type de charnières utilises tu pour les articulations de la derive et du stab ?
Gerard
[vieux]
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/02/2016 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais m'inspirer du système MG9a pour ma dérive.
J'ai entendu dire qu'un guignol epoxy fini par couper le câble et qu'il faut un petit tube laiton dans le trou de celui ci .
Les charnières étaient fabriquées par Transfibre qui n'existe plus aujourd’hui.
Nouveau messagePosté le: 08/02/2016 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais constaté la moindre usure des câbles, par contre je fraise toujours légèrement toutes les entrées de mes perçages, que ce soit sur de l'époxy, laiton, acier... pour ne pas avoir d'arrêtes coupantes.
Mais si tu veux un aspect plus maquette tu peux effectivement faire des cosses cœur avec du tube laiton ou tube inox, j'en avais fait pour mon Nitra3, voir en bas de page http://www.retroplane.net/nitra3/page1.htm
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 10/02/2016 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ajustage de la seconde aile sur le fuselage avant coffrage de celle ci.
Est il possible de monter le train amorti après coffrage du fuselage ?
Âge: 55 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/02/2016 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible sans soucis, il est livré démonté sur les versions ARF
PS: le train est sur la route...
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/02/2016 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour le train,
Installation des charnières et palonnier commande sur la dérive.
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
news de l'Orlik.
entoilage du stab et de la dérive.
installation du train amorti et du servo de dérive.
coffrages de la seconde aile en cours.
Pour le nez du fuselage il faut mieux le faire avec des blocs de balsa ou en bois dur ?
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait ton entoilage avec quoi ?
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
l'entoilage est en Oratex antique.
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Joli Very Happy
Tu as une idée de la déco ?
Âge: 55 Lion
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Tu peux le faire en bois dur sachant qu'il lui faut environ 1.40 Kgr de plomb dans le nez pour le centrer .Donc du bois dur ne sera pas un handicap .
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Fais le en plombs alors Laughing
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon choix,la teinte de l'oratex antique est bien plus jolie que celle du solartex antique, trop jaune..L'inconvénient est qu'il se détend au soleil quand il fait très chaud..Souvenir de Rétroplane à la 1è Wassekuppe...!! Wink
Âge: 55 Lion
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter ce soucis qui ne se retrouve plus maintenant, il suffit de faire un double entoilage, à savoir l'entoiler normalement chez soi à l'atelier avec le fer et le décapeur.
Puis de une fois entoilé le laisser le tout du matin au soir dehors au froid et à l'humidité voir au chaud et de le retendre si besoin mais , le retendre dehors c'est à dire de ne pas le rentrer dedans pour le retendre.
Il faut rester dehors pour le retendre et après il ne bouge plus .
Bien sur si il pleut ....... on reste dedans
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ose espérer qu'il n'y a plus de problème avec l'Oratex et qu'il y avait eu une très mauvaise série de fabrication [humm]
Je l'avais tendu et retendu avec différentes conditions, dehors aussi, au camping tous les jours avant d'aller voler, cela n'avait rien changé. J'ai toujours ces problèmes de détensions sur mes planeurs entoilé à l'Oratex, que je retends régulièrement. Le rouleau que j'avais de reste est parti à la poubelle...
Mais bon je pense qu'ils ont remédié au problème, sinon ce serait grave, je leur en avais fait part mais jamais eu de réponse... enfin pour moi l'Oratex c'est fini, même s'il n'y a plus de problème maintenant, d'autant plus que le Diacov coute 2 fois moins cher Very Happy
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas pourquoi , mais sur le Fafnir je n'ai jamais eu ce problème , je compte entoiler l'Orlik aussi en Oratex antique je suivrais les conseils de Pascal cela ne coûte rien d'essayer ,enfin si ça coûte si il faut jeter le rouleau à la poubelle Laughing
Âge: 55 Lion
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis mon Möwe entoilé en Oratex antique qui n'a pas eu de problème de tension même avec le nouveau propriétaire .
Ce problème de tension est réglé depuis bien longtemps .
Maintenant on est jamais à l'abri d'un soucis ....
pascal
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca devait dépendre des lots, on a été plusieurs à avoir le problème,
J'en ai pourtant entoilé un paquet de planeurs, c'est bien le seul produit qui m'a posé ce problème
Pour rappel Laughing
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=86271#86271
Pascal c'est peut être réglé, mais Oracover n'est pas à l'écoute des consommateurs, je les avais contacté plusieurs fois et jamais ils n'ont daigné me répondre, donc pour moi, fini, plus d'Oratex et comme je dis le Diacov coûte 2 fois moins cher et c'est 10 fois mieux, donc...
Nouveau messagePosté le: 19/02/2016 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas plus simple comme procédure d'entoilage [humm]
Pourquoi pas faire la tension finale sous la douche, au fond de la piscine puis avec reprise finale dans un four de boulanger. Laughing
De la part d'un fidèle du Diacov qui a aussi souffert avec l'Oratex par le passé.
Page 3 sur 6
