Paul_BB Fidèle Posteur
 Posté le: 20/03/2016 09:05    Sujet du message:  |
Super l'idée du silicone. Bien vu.  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
René67 Apprenti Posteur
 Posté le: 20/03/2016 09:18    Sujet du message:  |
Le moment de vérité arrive
J'avoue quand arrive ce moment ma fréquence cardiaque s'accélère!
La plaque de plastique d'un mm d'épaisseur est montée dans son cadre,
les deux films de protection seront retirés juste avant enfournage.
J'instale l'aspirateur sur la boîte à vide tout près du four.
J'enfourne la plaque dans le four froid et je le régle à 130°
Je chauffe légèrement la forme sur la boîte.
Dès que le plastique commence à s'affaisser, je démarre l'aspirateur,
Quand le creu arrive à 7 ou 8cm (dans le cas présent j'ai laissé descendre
de 10cm compte tenu du développement très important)
Sortie du cadre du four, inclinaison de la plaque pour envelopper en premier l'arrière, la partie la plus volumineuse de la forme et pression  sur le cadre. Voilà le résultat.... OUF   |
 Posté le: 20/03/2016 09:21    Sujet du message:  |
OUPS
voilà la photo
 Posté le: 20/03/2016 10:22    Sujet du message:  |
Alors ? C'est bon ?
Pas mal le cadre en acier. |
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 21/03/2016 08:53    Sujet du message:  |
Super travail. Elle est propre ta verrière.
Elles sont belles tes jonquilles, ça sent le début de saison.
 Posté le: 21/03/2016 09:06    Sujet du message:  |
Super René
Tu n'as plus qu'a t'y remettre pendant que le fer (le four) est chaud
 Posté le: 21/03/2016 09:30    Sujet du message:  |
Parfaitement parfait !  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 21/03/2016 10:27    Sujet du message:  |
@Philippe : ce ne sont pas des jonquilles… mais des narcisses
Super propre cette verrière     la technique est bien maitrisée !
Philippe26 Psycho Posteur
 Posté le: 21/03/2016 11:19    Sujet du message:  |
BRAVO !
J'ai en tête moi aussi de me lancer dans le thermoformage, voir une telle bulle (question hauteur) sortir aussi belle !!! je suis scotché.
Quand tu dis que tu as laissé le pastique descendre de 10 cm, c'est bien DANS le four ? tu as posé ton cadre sur des pieds de plus de 10 cm pour que cela ne touche pas les résistances chauffantes ? ou bien le cadre est de la taille d'une plaque et se glisse dans les glissières du four ?
Quel matériaux as-tu utilisé ? où l'as-tu acheté ?
Encore bravo, dans le commerce on ne trouve pas mieux.
 Posté le: 21/03/2016 11:24    Sujet du message:  |
Ah ! encore un détail, lorsque le plastique est descendu et que tu l'as posé sur ta forme siliconée, l'as-tu posé tel que ou retournée ? je veux dire as-tu obligé le plastique à refaire le chemin inversé après avoir descendu de 10 cm ou retourné pour profiter de la descente et ainsi gagner en placage sur ta forme.
J'espère que tu me suis ? je veux dire qu'une fois le plastique descendu, on peut le faire remonter en plaquant sans retourner ou profiter de la déformation dans le four et finir par aspiration sur la forme...
Pas facile de m'expliquer, j'espère que tes cellules grises vont me suivre.
Greg Accro Posteur
 Posté le: 21/03/2016 12:39    Sujet du message:  |
  Alors là , bravo !j' ai tout noté pour la prochaine !ce sera facile, j' ai le même aspirateur que toi !!
   Le vent se lève ..... |
 Posté le: 21/03/2016 13:29    Sujet du message:  |
      oui, s'il suffisait d'un aspirateur.... mais tu as raison soyons optimistes...
Et comme signature... le vent se lève... pour moi c'est rangeons nos blancs avions....
Amicalement,
 Posté le: 21/03/2016 23:44    Sujet du message:  |
	« Philippe26 » a écrit: 	BRAVO !
Philippe, le cadre en fer qui porte la plaque de plastique prends simplement la place de la grille du four (en lieu et place)
Il faut l'installer assez haut dans le four.
Si tu désire réaliser un cadre pense aux poignées, fait les hautes et larges
afin que tu puisse bien les saisir avec des gants de cuisine genre moufles.
Quand le four chauffe la plaque, elle commence par s'affaisser et forme
une cuvette et là je juge selon la taille du moule de combien je laisse descendre.
Si tu laisse descendre beaucoup pour un petit moule cela fera des plis.
Important si le moule est très bas à l'avant et haut à l'arrière,
moi je pose en premier sur la partie la plus haute en inclinant le cadre,
procédure appliquée pour la verrière du Cherokee.
Sache que dès que tu met en contact le plastique chauffé avec le moule,
le pastique en contact rigidifie. Sortie du four et thermoformage c'est trois secondes pour cette raison il y a les cornière de guidage sur ma boîte à vide.
Le produit se trouve chez Silencemodel (voir la réponse de Vicent) sur
les pages précedentes.
Autre détail, pour une petite verrière pas la peine d'utiliser du 1mm. |
 Posté le: 22/03/2016 08:31    Sujet du message:  |
Bonjour et merci,
Je récapitule :
Fabriquer une boite à vide, avec cornières de guidage pour être rapide.
Fabriquer un cadre métallique qui se glisse dans les glissières du four.
Fabriquer une forme à l'état de surface impeccable.
Siliconer le moule.
Acheter une feuille plastique qui va bien.
Faire chauffer, aller le plus vite possible, et hop !
Bon, faut déjà que je me fasse une boite....
Encore merci, et encore une fois bravo ! belle réalisation.
P.S. et donc je comprends que tu n'as pas retourné le cadre, la partie qui s'est affaissée, a été contrainte de remonter assez haut, et pas de soucis...
 Posté le: 22/03/2016 08:56    Sujet du message:  |
	« Philippe26 » a écrit: 	Bonjour et merci,
Je récapitule :
Siliconer le moule.
OUI Philippe c'est cela.
Ne pas oublier l'aspirateur qui doit fonctionner à son maximum avec
de préférence un sac neuf pour cause de débit.
Courage, ne pas désespérer si la première est ratée  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 22/03/2016 09:08    Sujet du message:  |
Rassure toi, je n'en suis même pas à la phase UN : construction d'une boite à vide...
Mais j'y avais bien pensé... et mon aspirateur n'a pas de sac.... déjà çà de gagné.
 Posté le: 22/03/2016 10:12    Sujet du message:  |
Merci Vincent !!!
La vidéo démontre une surprenante facilité de mise en oeuvre ....
çà donne envie.
 Posté le: 23/03/2016 11:02    Sujet du message:  |
Thermoformage II
Suite au premier thermoformage, j'ai intégré la rehausse de 20mm
dans la forme pour faciliter le démoulage.
La forme est callée sur le plateau par des vis afin qu'elle ne glisse pas
pendant le formage vu la faible marge.
La rehausse est indispensable afin que le rayon de formage n'empiète
pas sur forme utile de la verrière. |
 Posté le: 23/03/2016 11:21    Sujet du message:  |
Pour mieux visualiser le rayon il a été marqué en rouge.
Après cette correction de la forme le démoulage devient une formalité,
car pour le premier j'ai dû charcuter la plaque pour sortir le moule.
Sur la dernière plaque neuve j'avais remarqué deux micro-bulles, elles
se sont agrandies lors de la chauffe que j'avais limitée à 125°
Bien sûr ce ne sera jamais une qualité industrielle, mais c'est fait maison.   |
 Posté le: 31/03/2016 10:42    Sujet du message:  |
Réalisation du tableau de bord
merci VINCENT pour tous les conseils, trucs et astuces que l'on trouve
sur le FORUM.
 Posté le: 31/03/2016 10:53    Sujet du message:  |
Il est bien beau, celui que j'ai fait pour mon CB28 à coté de celui là c'est de la m...e        ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 31/03/2016 15:54    Sujet du message:  |
Ben voilà! On dirait un vrai!
LDC |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 31/03/2016 16:16    Sujet du message:  |
  super bien fait ! moi,  je sens que je vais encore tourner en rond avant de m' y coller aussi.... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Posté le: 10/04/2016 13:12    Sujet du message:  |
Le Cherokee II est entoilé au Solartex.
Ci-dessous deux photos de sa première sortie terrain, hélas sans soleil
fe Apprenti Posteur
 Posté le: 10/04/2016 16:47    Sujet du message:  |
Bonjour René ,
Il est magnifique
Félicitations
Fred |
 Posté le: 10/04/2016 16:48    Sujet du message:  |
Chouette !    quelle déco prévue ?Il y en a de sympas sur les sites de restauration américains...
Grand soleil en Picardie, pas beau en Alsace, mon copain Thomas doit se  lamenter...   |
 Posté le: 10/04/2016 18:23    Sujet du message:  |
Journée magnifique en Alsace, Marc.
Mais jardin pour moi
 Posté le: 11/04/2016 07:39    Sujet du message:  |
il est très beau     ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
