Detroit G1 Gull - Adrien
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
MessagePosté le: 14/04/2016 11:14    Sujet du message: Detroit G1 Gull - Adrien Répondre en citant
Salut les copains
Mon prochain planeur rétro sera le Detroit G1 Gull de 1925 j'espère aller à Vauville avec.
Il sera à l'échelle 1/4 soit 2m60
La corde est de 35 cm, pour le profil un ClarkY ou un Eppler 265 ou 205
j'ai commencé le plan sur papier.
Voici deux liens
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=3761
https://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_G1_Gull
Adrien GALLET
MessagePosté le: 14/04/2016 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
oh les belles nervures en treillis !
Prends ton temps pour cette future construction ; il te reste 15 mois Laughing
Ils avaient un sacré courage (ou une bonne dose de folie) ces aviateurs de l'époque sur ce type de machine volante !
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
MessagePosté le: 14/04/2016 14:04    Sujet du message: Detroit G1 Répondre en citant
Quel défi ! si tu regardes la finesse (théorique) de ce planeur:tu vois ....8 !
cela va te changer de tes planeurs de compet!
ce type de planeurs n'était pas si rares ,à l'époque; c'était une construction peu onéreuse, surtout destinée à l'apprentissage de base.... si tu tapes "primary gliders" sur "gogol", tu accéderas à toute une documentation sur ce genre de planeur ;
Tu as réussi à trouver un semblant de plan trois vues,ou tu traces suivant la photo? En tout cas ,bon courage..... Wink
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
MessagePosté le: 14/04/2016 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
j'ai commencé le stab
j'avais dis que je commencerai la construction une fois les plans finis, mais j'ai pas pu résister
Adrien GALLET
MessagePosté le: 14/04/2016 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'apporte les profils imprimés demain si on vole !! Laisse bien sécher que ça ne vrille pas cette fois !!! Laughing
MessagePosté le: 14/04/2016 20:32    Sujet du message: rien, Répondre en citant
Et bien Adrien, te voilà devenu un boulimique de la construction. Michel va avoir une sacré concurrence.
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
MessagePosté le: 15/04/2016 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue ma construction
Dérive et stab c'est fini il reste un peu de ponçage sur les empennages
j'ai commencé le fuselage, la partie en treillis est finie, j'ai commencé la boite radio (le patin)
j'ai eu l'aide de mon petit frère de 5 ans
la suite en image
Adrien GALLET
MessagePosté le: 15/04/2016 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Adrien,
speedy-gonzales de la construction Laughing
J'espère que tu mattes d'un petit coup de marteau la pointe de tes clous avant de transpercer tes baguettes… sinon tu risque de les fissurer Wink
Tes premiers goussets me paraissent un peu courts en reprises de jonction de baguettes…
Bon, j'arrête de te taquiner ; tu assures quand même bien comme futur pro du planeur antique !
à suivre ta construction avec plaisir Very Happy
MessagePosté le: 15/04/2016 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il aurait été préférable de mettre des petit taquets en bois placés en quinconce légèrement moins épais que tes baguettes en pins et de pointer celle ci Wink
En fait tu construis un F5J mais à l'envers Laughing
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/04/2016 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
je n'avais pas pensé au petit taquet
je suis en vacances donc ça avance bien
Profondeur, dérive, câble aller retrour avec de petites poulies
Je crois je vais mettre des petites roues, mais quoi comme type de roues ?
Adrien GALLET
Nouveau messagePosté le: 16/04/2016 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les goussets sont trop courts en effet (au moins 2 fois la largeur de la baguette en hauteur, la longueur étant donnée par la découpe aux angles) et sur ce genre de construction , il y a aussi sous les goussets des petit blocs de bois de l'épaisseur des baguettes qui reprennent les jonctions et augmentent ainsi la surface de collage, le gousset seul ne peut suffire à reprendre les efforts et est destiné aussi à cacher les blocs de bois pour des raisons esthétiques .C'est ainsi sur les plans d'origine du Holz der Teufel par ex, primary glider également. Tu devrais préciser ton dessin avec ces détails afin d'avoir une idée des proportions en t'aidant de photos de la structure de ce type de planeurs grandeur. On en trouve plein sur le net. C'est bien parti sinon... Wink
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/04/2016 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
J'ai une petite question quelle largeur feriez vous le patin sachant qu'il faut loger 3 servos types standards un accu 3300mha 6v du plomb et le récepteur, j'étais parti sur 7 cm mais c'est large [humm]
Pour le fuselage j'ai augmenté la hauteur des goussets avec la moitié des goussets, le fuselage est béton avec des sections de 15mm sur 15mm
PS demain je n'ai pas cours, donc je vais pouvoir avancer pour finir la peinture du Komar
Adrien GALLET
Nouveau messagePosté le: 20/04/2016 04:03    Sujet du message: Répondre en citant
S'il faut on peux toujours construire autour de la largeur d'un servo en les disposant en tandem. L'accu peut être placé dans les jambes du pilote. Dispose tous tes éléments en ligne et tu vois ce que tu peux avoir.
Et regarde les constructions des SG38, il y en a plusieurs sur le forum, tu te rendra compte de la largeur qu'il faut et comment la radio est positionnée
Nouveau messagePosté le: 20/04/2016 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Adrien ,
Bravo pour ce début de construction sur les chapeaux de roues , mais un conseil prends le le temps de regarder ce que font les autres , les exemples ne maque pas sur ce forum .
Bon quand je dis prends le temps ne suis pas mon exemple quand même Laughing
Tu es en 15x15 en pin pour les baguettes de ton fuselage , je trouve ça énorme je suis le seul à trouver ça normal pour un planeur de 2.60 m Embarassed
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/04/2016 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Après une discussion avec Marc très intuitive, j'en ai conclu que 27mm irai pour le patin, j'ai bien avancé sur le patin.
Oui les baguettes de pin sont en 15x15 c'est plus que béton
Adrien GALLET
Nouveau messagePosté le: 23/04/2016 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien là le problème Embarassed
Attention aussi des baguettes vont aussi se déformer ,il suffit de voir dans les brico machin comment certaines baguettes sont tordues !
bon courage pour la suite Wink
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/04/2016 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Le plus dur est fait le collage de la poutre et du patin bref j'ai bien avancé car c'est du temps de merde
comment faire le crochet de catapultage ?
Adrien GALLET
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/04/2016 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut les copains
j'avance doucement tous les servos du fuselage sont montés, les coffrages fixes sont finis, encore 2 bonnes semaines de travail pour finir le fuselage
l'articulation du stab fait à l'Oratex
le stab
les ferrures pour les haubans
la trappe du servo de dérive
Adrien GALLET
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/04/2016 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
la suite
mes bandes de crantages
mon articulation
Adrien GALLET
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/04/2016 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Encore un bon point de presque fini le crochet de remorquage
il faut que je le retravaille car papa me la fait tomber donc il y a poc Evil or Very Mad
Adrien GALLET
Nouveau messagePosté le: 25/04/2016 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut les copains
Ben heureusement que tu vas doucement, sinon tu aurais fini avant de commencer MDR
Juste une question, ton crochet je ne vois pas bien comment il fonctionne et c'est toi aussi qui fait les brasages ?
Si tu réponds oui je me remets au tricot Laughing Laughing Laughing
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/04/2016 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les brasages j'essaye mais comme on n a pu de gaz il fallait vite donc papa a fait la plus grande partie mais le prochain fois promis je le fais (du moins j'essaye)
Le fonctionnement du crochet : l alu taillé a 45° sera percé dans sa longueur pour faire passer un cap'de 2,5 mm devant l'alu un cap traversera le cuivre horizontalement le fusible remonte grâce à l'alu à 45° le crochet fermer sera fermé quand le cap horizontale( la tringle qui traverse l'alu) passe au dessus du cap (qui traverse a l'horizontale du cuivre )
J'espère que j'ai été explicite [humm]
Adrien GALLET
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/04/2016 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Chiche ! Pour moi ce sera une écharpe avec le logo Horten ( en mohair de préférence).
Nouveau messagePosté le: 25/04/2016 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf je l'ai échappé belle, je ne vais pas devoir apprendre comment faire le logo Horton. Merci à papa Gallet d'avoir aidé le fiston.
J'ai compris ton système Adrien. Je ne comprenais pas car je ne voyais aucun trou.
Sans rire cette fois, tu continues à m'épater. Bravo pour ton travail.
Nouveau messagePosté le: 26/04/2016 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, faut dire qu'on les forme bien ces petits en Picardie, baptisée les Hauts de France depuis peu , en raison de notre passion pour le vol à voile
Laughing
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/04/2016 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Bon j'ai bien avancé les charnières de dérive sont coller coté fuselage des renforts,des coffrages amovibles et l'entoilage de la dérive d'un coté
le coffrage amovibles
Adrien GALLET
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/04/2016 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ma dérive est finie entoilée et les charnières sont collées
La semaine prochaine je commence les ailes, la meilleure partie !
Adrien GALLET
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/04/2016 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà, j'ai un peu avancé
Adrien GALLET
adrien gallet
Âge: 22 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 02/05/2016 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est reparti
j'ai commencé l'aile
la suite en image
Merci a Marc pour le dessin des nervures
Adrien GALLET
Nouveau messagePosté le: 02/05/2016 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas un tonton qui s'appelle Michel ? MDR Laughing Laughing Laughing
