Zlin 24 Krajanek
DirkBoehm
Âge: 48 Balance
Nouveau messagePosté le: 29/11/2011 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe construction Laurent!
Felicitations
Viele Grüße,
Dirk.
Robert Fiser
Âge: 44 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/11/2011 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
« PetrH » a écrit:
Thank you! I'll some veneer samples to experiment with. It sure looks like good way to get nice finish. I appreciate your quick reply.
Petr
Zdravim / Hello
I congratulate to Laurent, very nice Krajanek !
I would like to present pictures of my "Krajanek"
Scale is 1:3, cover is plywood and cloth "Koveral"
Bye
Robert
[/img]
Nouveau messagePosté le: 29/11/2011 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Robert, welcome to the forum Very Happy
Your Krajanek is very beautiful [clap] maybe we will see you next year with her in Austria?
Robert Fiser
Âge: 44 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/11/2011 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thank you, I am going to visit Retroplane 2012 and I will very happy if I can come to Retroplane 2012. Also Spitzerberg is 200 km from my home only.. Very Happy
Robert
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/08/2016 19:05    Sujet du message: zlin 24 krajanek Répondre en citant
J'ai enfin essayé ma première construction personnelle,qui date d'il y a au moins 4 ans, plan réalisé d'après le triptyque du livre de Simons; c'est une semi-maquette, un peu dans le style des mini-planeurs de A. Bellec (j'avais fait avant sa "Salamandre" et son ASK 13);
3 petits vols pour voir que mon centrage était un peu juste; et qu'il fallait plus qu'un vent de 20 km/h pour le tenir en l'air....
Ce petit truc fait 2m pile d'envergure,et 1,6 Kg, C'est pas la même catégorie que celui de Laurent, mais pour moi,c'était la concrétisation de toutes ces heures à lire Rétroplane.net ...
Il y a quelques points faibles à revoir; ce sera fait entre deux avancées sur le Zabus!
Nouveau messagePosté le: 16/08/2016 03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il est joli, bravo [clap] tu peux nous en dire plus, stp, sur sa finition, ctp ou balsa teinté/vernis? type d'entoilage?
Nouveau messagePosté le: 16/08/2016 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui il est bien beau raconte nous un peu ça [humm] [clap]
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/08/2016 07:56    Sujet du message: zlin 24 krajanek Répondre en citant
Very Happy Merci;la construction est classique;pour le fuselage,couples en ctp 3mm,lisses en pin 4x4, coffrages en balsa 20/10 (c'est très fragile,même à la préhension pour le lancer!du ctp 4/10 n'aurait pas été beaucoup plus lourd...) teinte à bois ,plus vernis polyuréthane (vitrificateur)(ça donne un peu de dureté en surface)
pour les ailes, du classique pour cette taille, clef aile carbone 6mm sur tube alu,entoilage diacov teinté et vernis;
2 trucs à revoir pour les ailes:
- les ailes ont tendance à s'écarter à l'emplanture, malgré les haubans
-j'avais fait faire du lettrage vynil ( grosse paresse à l'époque pour peindre les immatriculations) Sad c'est beaucoup trop neuf et brillant!
il suffirait peut-être de dépolir le vinyl avec un abrasif très très fin;et revernir ,avec un vernis mat un peu teinté??????? Si vous avez une idée, je suis preneur.....(je sais l'idéal, c'est de retirer les lettres et de sortir le pinceau,mais désolé, il y a une commande prioritaire pour l'été prochain!)
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 17/08/2016 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, il est vraiment très joli. Oui un petit dépolissage (mais attention à ne pas attaquer le vernis à côté) et repasser un petit coup de vernis satiné. Mais fait un essai avant sur des chutes pour ne pas avoir d'incompatibilité entre ton vinyle et le vernis.
Page 5 sur 5
