Crash AV22
BISSEY
Âge: 70 Taureau Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 15/09/2016 22:17    Sujet du message: Crash AV22 Répondre en citant
Ce week-end, c'était la rencontre GPR Euro Wings à Bulle à coté de Pontarlier.
Très belle rencontre à tous points vus. Météo fabuleuse. Organisation impec. Repas au top. Ambiance on en parle pas. Vol de nuit avec gros bison et Ka 6 de 5 m. Concert qui a duré jusqu'à 3h du mat avec le big boys band des accros de la bulle. En ce qui me concerne j'ai eu un gros problème avec mon AV 22. Collision en vol avec le CM7 d'un mod'leux de Grenoble. Comme je dis, les morceaux sont entier. Elle va repasser pour la 3ème fois de sa vie sur mon chantier. Pas question de m'en passer, elle va revoler la prochaine saison (même avant) Premier vol en 1987. La première casse, c'était tout au début, j'avais oublié de remettre la gueuse dans le nez. La deuxième fois panne radio au décollage pendant le meeting de Pulvesheim, j'ai tapé un poteau qui a traversé la piste.
Ne soyez pas désolés, je suis rôdé et je prends autant de plaisir à réparer que construire.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 16/09/2016 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes triste WE comme tu dis , mais te connaissant ça ne vas pas trainer .
Une belle machine cette aile Pascal.
Signé les copains
MessagePosté le: 16/09/2016 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
[argh] Bonne réparation Pascal.
Si c'est celui avec lequel vous avez eu une collision le CM 8 derrière ton modèle n'a pas l'air d'avoir de dégâts ?
BISSEY
MessagePosté le: 16/09/2016 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le CM 7 a juste un trou sur le pif et des traces de peinture sur l'aile droite.
MessagePosté le: 16/09/2016 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Courage Pascal, te connaissant ça ne va pas trainer [scie] [rabot] [paint] [aspi]
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 16/09/2016 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Bibi pour la réparation.
MessagePosté le: 17/09/2016 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne réparation Embarassed
BISSEY
MessagePosté le: 28/11/2016 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis remis sur la réparation. Analyse des dégâts pour voir l'étendu du travail. Sur le fuselage il y a moins de boulot que je ne pensais. Toute la partie arrière n'a pas souffert. Il n'y a que l'avant. Ce sera jamais que la troisième fois que je referais celui-ci.
Bon, je vais faire chauffer la colle et commencer à remettre en place.
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 28/11/2016 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut pascal
je te souhaite beaucoup de courage pour la réparation je suis dans la même galère que toi avec mon SZD 8
michel [vol]
MessagePosté le: 28/11/2016 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Super Pascal de la remettre en état ,bon courage [scie] [rabot] [paint]
MessagePosté le: 29/11/2016 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage pour la réparation Sad
Martial
MessagePosté le: 29/11/2016 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage, perso je ne sais pas si j'aurai le courage....
BISSEY
MessagePosté le: 04/12/2016 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, j'avance sur la réparation. Le fuselage est refait. Plus qu'à refaire la peinture.
sous le regard attentif de GeeBee.
Je vais maintenant me mettre sur les ailes. Un petit peu de boulot sur une aile mais sur l'autre aile il y a du taff. A bientôt.
MessagePosté le: 04/12/2016 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
pfffffff chapô [good2]
bon courage pour la suite Very Happy
BISSEY
MessagePosté le: 05/12/2016 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben maintenant c'est au tour des ailes de passer sur le chantier. Y a du boulot.
L'autre aile pas trop de bobo mais la clé d'aile est tordue et vrillée en plus !!?? Va falloir extraire. Je vous montrerai comment je fais.
BISSEY
MessagePosté le: 11/12/2016 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ça avance doucement, mais surement. Après le fuselage la voilure reprend forme.
BISSEY
MessagePosté le: 16/12/2016 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avec cette photo la partie menuiserie se termine.
Me reste plus qu'à re entoiler et peinture.
Je vais me mettre sur la clé d'aile tordue de l'autre aile. Je vous tiens au jus.
MessagePosté le: 16/12/2016 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Belle remise en état , bravo [clap] [clap] [clap]
BISSEY
MessagePosté le: 18/12/2016 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'aile gauche la clé d'aile était bien tordue et vrillée en plus. Extraction comme le montre les clichés qui suivent. Dans le temps où je mettais des clés plates acier (l' AV 22 date de 1987) je ne faisais jamais de trous pour le scellement dans le longeron. Maintenant j'utilise que du tube dural.
Première chose à faire , un trou de 5 pour passer ma broche.
Mise en place de l'extracteur fabrication maison.
Faut tourner la manivelle.
La clé d'aile sort avec un peu d'effort.
Elle est sortie.
Bien sortie. Y a plus qu'à en refaire une autre et la remboîter dans l'aile.
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 18/12/2016 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Conclusion, la clé plate n'est pas une mauvaise solution. [clap] [clap] [clap]
Harold
BISSEY
MessagePosté le: 22/12/2016 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Séance d'entoilage et lardage.
Plus que les retouches peinture et je remonte le tout. Vais pouvoir me remettre sur la Bibitsche 2. Joyeux noël comme disait la dinde !!!
gerard25
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 23/12/2016 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pascal
Super ton extracteur de "clef plate " [clap] [clap]
Gerard
[vieux]
MessagePosté le: 27/12/2016 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Gerhard,
eine super Idee mit dem Abzieher die Steckung heraus zu ziehen [clap] [clap]
Viel Erfolg bei der weiteren Reparatur [good]
BISSEY
MessagePosté le: 18/04/2017 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, à l'occasion de notre rencontre inter clubs du 15 avril 17 dans le cadre de l'ouverture de saison mon AV 22 a refait une sortie. Elle est repartie comme en 14.
Je vais essayer de ne plus la casser.
MessagePosté le: 18/04/2017 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Pascal , ça fait plaisir de la revoir sur un terrain [amen]
