BISSEY Accro Posteur
Posté le: 15/09/2016 21:17 Sujet du message: Crash AV22 |
Ce week-end, c'était la rencontre GPR Euro Wings à Bulle à coté de Pontarlier.
Très belle rencontre à tous points vus. Météo fabuleuse. Organisation impec. Repas au top. Ambiance on en parle pas. Vol de nuit avec gros bison et Ka 6 de 5 m. Concert qui a duré jusqu'à 3h du mat avec le big boys band des accros de la bulle. En ce qui me concerne j'ai eu un gros problème avec mon AV 22. Collision en vol avec le CM7 d'un mod'leux de Grenoble. Comme je dis, les morceaux sont entier. Elle va repasser pour la 3ème fois de sa vie sur mon chantier. Pas question de m'en passer, elle va revoler la prochaine saison (même avant) Premier vol en 1987. La première casse, c'était tout au début, j'avais oublié de remettre la gueuse dans le nez. La deuxième fois panne radio au décollage pendant le meeting de Pulvesheim, j'ai tapé un poteau qui a traversé la piste.
Ne soyez pas désolés, je suis rôdé et je prends autant de plaisir à réparer que construire. |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 16/09/2016 00:35 Sujet du message: |
triste WE comme tu dis , mais te connaissant ça ne vas pas trainer .
Une belle machine cette aile Pascal.
Signé les copains |
Posté le: 16/09/2016 07:20 Sujet du message: |
Bonne réparation Pascal.
Si c'est celui avec lequel vous avez eu une collision le CM 8 derrière ton modèle n'a pas l'air d'avoir de dégâts ?
Posté le: 16/09/2016 08:40 Sujet du message: |
Le CM 7 a juste un trou sur le pif et des traces de peinture sur l'aile droite. |
michel Serial Posteur
Posté le: 16/09/2016 17:00 Sujet du message: |
Courage Pascal, te connaissant ça ne va pas trainer
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 16/09/2016 18:20 Sujet du message: |
Bon courage Bibi pour la réparation.
José |
Posté le: 17/09/2016 15:09 Sujet du message: |
Bonne réparation
Posté le: 28/11/2016 19:32 Sujet du message: |
Je me suis remis sur la réparation. Analyse des dégâts pour voir l'étendu du travail. Sur le fuselage il y a moins de boulot que je ne pensais. Toute la partie arrière n'a pas souffert. Il n'y a que l'avant. Ce sera jamais que la troisième fois que je referais celui-ci.
Bon, je vais faire chauffer la colle et commencer à remettre en place. |
Posté le: 28/11/2016 21:53 Sujet du message: |
salut pascal
je te souhaite beaucoup de courage pour la réparation je suis dans la même galère que toi avec mon SZD 8
michel |
Posté le: 28/11/2016 22:34 Sujet du message: |
Super Pascal de la remettre en état ,bon courage
Posté le: 29/11/2016 08:46 Sujet du message: |
bon courage pour la réparation
Dominique |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 29/11/2016 14:38 Sujet du message: |
Bon courage, perso je ne sais pas si j'aurai le courage.... |
Posté le: 04/12/2016 21:45 Sujet du message: |
Coucou, j'avance sur la réparation. Le fuselage est refait. Plus qu'à refaire la peinture.
sous le regard attentif de GeeBee.
Je vais maintenant me mettre sur les ailes. Un petit peu de boulot sur une aile mais sur l'autre aile il y a du taff. A bientôt. |
Posté le: 04/12/2016 22:55 Sujet du message: |
pfffffff chapô
bon courage pour la suite
Posté le: 05/12/2016 22:23 Sujet du message: |
Bon, ben maintenant c'est au tour des ailes de passer sur le chantier. Y a du boulot.
L'autre aile pas trop de bobo mais la clé d'aile est tordue et vrillée en plus !!?? Va falloir extraire. Je vous montrerai comment je fais. |
Posté le: 11/12/2016 21:28 Sujet du message: |
Ça avance doucement, mais surement. Après le fuselage la voilure reprend forme.
Posté le: 16/12/2016 19:39 Sujet du message: |
Avec cette photo la partie menuiserie se termine.
Me reste plus qu'à re entoiler et peinture.
Je vais me mettre sur la clé d'aile tordue de l'autre aile. Je vous tiens au jus. |
Posté le: 16/12/2016 20:52 Sujet du message: |
Belle remise en état , bravo
Posté le: 18/12/2016 12:10 Sujet du message: |
Sur l'aile gauche la clé d'aile était bien tordue et vrillée en plus. Extraction comme le montre les clichés qui suivent. Dans le temps où je mettais des clés plates acier (l' AV 22 date de 1987) je ne faisais jamais de trous pour le scellement dans le longeron. Maintenant j'utilise que du tube dural.
Première chose à faire , un trou de 5 pour passer ma broche.
Mise en place de l'extracteur fabrication maison.
Faut tourner la manivelle.
La clé d'aile sort avec un peu d'effort.
Elle est sortie.
Bien sortie. Y a plus qu'à en refaire une autre et la remboîter dans l'aile. |
Posté le: 18/12/2016 19:00 Sujet du message: |
Conclusion, la clé plate n'est pas une mauvaise solution.
Harold |
Posté le: 22/12/2016 21:58 Sujet du message: |
Séance d'entoilage et lardage.
Plus que les retouches peinture et je remonte le tout. Vais pouvoir me remettre sur la Bibitsche 2. Joyeux noël comme disait la dinde !!! |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 23/12/2016 08:51 Sujet du message: |
Salut pascal
Super ton extracteur de "clef plate "
Gerard
Posté le: 27/12/2016 13:44 Sujet du message: |
Hallo Gerhard,
eine super Idee mit dem Abzieher die Steckung heraus zu ziehen
Viel Erfolg bei der weiteren Reparatur
Gruß Johannes |
Posté le: 18/04/2017 10:46 Sujet du message: |
Coucou, à l'occasion de notre rencontre inter clubs du 15 avril 17 dans le cadre de l'ouverture de saison mon AV 22 a refait une sortie. Elle est repartie comme en 14.
Je vais essayer de ne plus la casser. |
Posté le: 18/04/2017 17:12 Sujet du message: |
Pascal , ça fait plaisir de la revoir sur un terrain
