MUSGER MG 19a Martial
Martial
Âge: 58 Taureau
MessagePosté le: 15/10/2016 12:53    Sujet du message: MUSGER MG 19a Martial Répondre en citant
Bon je me lance, voici le début du chantier de mon MUSGER d'après les plans de Vincent.
j espère ne pas avoir fait de boulettes [humm] [humm] [humm]
MessagePosté le: 15/10/2016 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Martial
Beau début [good]
Martial
Âge: 58 Taureau
MessagePosté le: 15/10/2016 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Suite du fuseau (et nouvel essai photo) Sad Sad Sad Sad
les boites à clef sont collées
et le crochet de remorquage et la platine du servo
la suite les volets de prof pour pouvoir coller le stab et passer les gaines de commande
Nouveau messagePosté le: 15/10/2016 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
ah, nickel les photos à cette taille !
et belle construction !
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/10/2016 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah là au moins c'est net, beau début de construction [clap]
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/10/2016 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Avancée des travaux du week end....le stab et les volets de prof sont fait ce qui va me permettre de le coller et de réaliser la commande de prof. Je n ai pas conserver le système de Vincent j ai prefere une corde a piano pliée en U avec une patte en laiton soudée dessus. je mettrais en place les volets après la finition du fuseau.
Martial
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/10/2016 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
La construction du Musger continue tranquillou. Ayant agrandi le plan je me retrouve devant un petit soucis, les gaines de commandes sont trop courtes. Est il possible de rabouter 2 gaines de commande (sullivan) ensemble afin d'en augmenter la longueur?
Martial
Nouveau messagePosté le: 19/10/2016 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux les rallonger, pour les gaines externes pas besoin qu'elles soient assemblées, il suffit d'ajouter des supports en ctp de part et d'autres des joints pour ne pas qu'elles flambent. La gaine interne se raccorde avec de la tige filetée. Mais évite de faire le raccord interne au même endroit que l'externe pour ne pas que ça accroche.
Sinon il me semble que ces gaines se trouvent en grandes longueurs, voir même vendues au ML.
Par contre ces gaines, ça va sur des planeurs pas trop grands, comme l'est le MG19 d'origine, mais sur de plus grands planeurs, j'aurais plutôt fait les commandes par câbles...
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/10/2016 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent
Si cela ne pose pas trop de soucis pour la direction cela se complique pour la prof!!!
Nouveau messagePosté le: 20/10/2016 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend où tu mets les servos. Comme tu as plus de place, tu pourrais peut être les décaler vers l'arrière, au niveau du couple 9, afin qu'ils soient alignés avec l'empennage. Tu as dans ce cas là plus de choix pour les commandes, rigide en tube, câbles, gaine d'un seul tenant.....
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/10/2016 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde
aujourd’hui hui entoilage du stab a l oratex. C est la première fois que j utilise ce matériau et je le trouve super,de plus les raccord (bord d attaque) sont presque invisible. J ai fais un test d entoilage avec de l enduit cellulosique voir ce que cela donne.
Martial
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/10/2016 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tout le monde
Une petite question pour les spécialistes de la finition a l ancienne, j ai un pot de bouche pore GLATTFIX de graupner et j aimerais savoir si je peux badigeonner mon fuseau avec avant de faire mon entoilage a la soie poser a l enduit cellulosique?
Merci de votre aide.
Martial
[humm] [humm] [humm] [humm]
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est la même base. Mais le mieux c'est de faire un essai sur un morceau de balsa, tu regardes si l'enduit cellulo réactive le Glattfix pour coller la soie.
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Vincent.
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2016 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Petite avancée cette après midi,les servos sont installes et les gaines passées dans le fuselage. Présentation de la platine accu , je ne sais pas encore si je mettrais un ou deux accus. Concernant le servo de crochet je ne suis pas très satisfait de la courbe que je lui est fait je vais revoir ca de même j ai un doute sur mon servo de crochet que je pense un peu juste.
Martial
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/11/2016 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Le coffrage est commence ,cela va etre long la temperature dans l atelier devient juste ......
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/11/2016 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir si cela changeait quelque chose pour le coffrage si je faisais le coffrage par le dessus et le dessous en faisant la jonction sur le longeron de chaque côté du fuselage?
Nouveau messagePosté le: 04/11/2016 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça ne change rien, tu peux tenter de le faire comme tu dis, mais ça risque d'être moins facile de cintrer le balsa, bien que le galbe soit moins prononcé en allant vers l'avant.
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2016 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent de ta réponse, je pensais que le raccord serait plus facile à faire sur un partie plane comme le flanc du fuseau plutôt que sur la partie arrondie du dessus (ou dessous).
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/11/2016 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Voilà les talons de construction sur les couples ont été enlevés, j ai présenté la roue pour voir. Finalement j'ai opté pour un coffrage par quart de fuselage. Vu que mon fuseau n'a plus de pieds je lui ai fait un berceau. Vincent te souviens tu de la police de caractère que tu as employé pour le nom du musger sur le pif?
Martial
Nouveau messagePosté le: 06/11/2016 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit de la police "Cooper Black"
Tu as aussi le dxf de ce logo ainsi que ceux des immatriculations ici http://www.retroplane.net/mg19maquette/Matricule_OE-0396_MG19b.zip
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/11/2016 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
37 37
j essai de faire un joli berc pour le musger et pan j ai oublier la roue....
[argh] [argh] [argh] [argh] [argh]
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Après la déception de ma boulette concernant mon berc et malgres l aide de Vincent qui m a fait parvenir un plan, j ai décider de la recuperer.N'ayant plus de bois ni de tourillon j' ai recoller un morceau de 15mm a champ pris en sandwich entre 2 flancs. Ce n est pas trop mal.
Confused Confused Confused Confused Confused
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien aussi de l'avoir rallongé comme ça Very Happy
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais fait la meme chose [good]
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Si le coffrage jusqu'à présent ne m'a pas posé de probleme
ce n'est pas le même cas pour la partie qui arrive. L'angle formé entre la quille et les couples est très prononcé et je ne sais pas trop dans quel sens m'y prendre.
[humm] [humm] [humm] [humm] [humm] [grrr] [grrr] [grrr]
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne pose pas plus de problème, tu le mets comme sur ta 1ere image, faut juste prévoir un peu de marge, ajuster en 1er contre le coffrage et tracer le couple suivant par l'intérieur.
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2016 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Après plusieurs tentatives infructueuses pour mettre en forme correctement mon coffrage j ai trouve un moyen efficace. Je pense que vous connaissez. J ai utilisé du calque pour avoir les formes exact.
Je relève la forme en suivant le milieu des couples
puis je le reporte sur mon balsa et découpe mon coffrage avec les bonnes formes. On laisse un peu de gras pour ajuster
Il n y a plus qu a fignoler et mettre en place.
Martial
Nouveau messagePosté le: 12/11/2016 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Martial,
Désolé, j'ai raté tout le début de ta construction que je viens de découvrir. C'est du beau travail. Tu l'as agrandi de combien ? Pour avoir construit la version conforme au plan, c'est une bonne idée de l'agrandir. C'en est une aussi que de construire ce planeur, il vole vraiment bien.
Martial
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2016 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Clifton
Je l ai agrandi le plan plan par 1,20 il me semble il fera 3m50. il sera avec les ailes en mouette.
