Martial Apprenti Posteur
Posté le: 15/10/2016 12:53 Sujet du message: MUSGER MG 19a Martial |
Bon je me lance, voici le début du chantier de mon MUSGER d'après les plans de Vincent.
j espère ne pas avoir fait de boulettes ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 15/10/2016 13:50 Sujet du message: |
Bonjour Martial
Beau début ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 15/10/2016 18:31 Sujet du message: |
Suite du fuseau (et nouvel essai photo)
les boites à clef sont collées
et le crochet de remorquage et la platine du servo
la suite les volets de prof pour pouvoir coller le stab et passer les gaines de commande |
Posté le: 15/10/2016 19:31 Sujet du message: |
ah, nickel les photos à cette taille !
et belle construction !
Posté le: 16/10/2016 09:15 Sujet du message: |
Ah là au moins c'est net, beau début de construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 17/10/2016 19:17 Sujet du message: |
Avancée des travaux du week end....le stab et les volets de prof sont fait ce qui va me permettre de le coller et de réaliser la commande de prof. Je n ai pas conserver le système de Vincent j ai prefere une corde a piano pliée en U avec une patte en laiton soudée dessus. je mettrais en place les volets après la finition du fuseau.
Martial |
Posté le: 19/10/2016 19:21 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
La construction du Musger continue tranquillou. Ayant agrandi le plan je me retrouve devant un petit soucis, les gaines de commandes sont trop courtes. Est il possible de rabouter 2 gaines de commande (sullivan) ensemble afin d'en augmenter la longueur?
Martial |
Posté le: 19/10/2016 19:31 Sujet du message: |
Oui tu peux les rallonger, pour les gaines externes pas besoin qu'elles soient assemblées, il suffit d'ajouter des supports en ctp de part et d'autres des joints pour ne pas qu'elles flambent. La gaine interne se raccorde avec de la tige filetée. Mais évite de faire le raccord interne au même endroit que l'externe pour ne pas que ça accroche.
Sinon il me semble que ces gaines se trouvent en grandes longueurs, voir même vendues au ML.
Par contre ces gaines, ça va sur des planeurs pas trop grands, comme l'est le MG19 d'origine, mais sur de plus grands planeurs, j'aurais plutôt fait les commandes par câbles...
Posté le: 19/10/2016 19:34 Sujet du message: |
Merci Vincent
Si cela ne pose pas trop de soucis pour la direction cela se complique pour la prof!!! |
Posté le: 20/10/2016 05:52 Sujet du message: |
Ca dépend où tu mets les servos. Comme tu as plus de place, tu pourrais peut être les décaler vers l'arrière, au niveau du couple 9, afin qu'ils soient alignés avec l'empennage. Tu as dans ce cas là plus de choix pour les commandes, rigide en tube, câbles, gaine d'un seul tenant.....
Posté le: 24/10/2016 18:44 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde
aujourd’hui hui entoilage du stab a l oratex. C est la première fois que j utilise ce matériau et je le trouve super,de plus les raccord (bord d attaque) sont presque invisible. J ai fais un test d entoilage avec de l enduit cellulosique voir ce que cela donne.
Martial |
Posté le: 25/10/2016 20:02 Sujet du message: |
bonsoir tout le monde
Une petite question pour les spécialistes de la finition a l ancienne, j ai un pot de bouche pore GLATTFIX de graupner et j aimerais savoir si je peux badigeonner mon fuseau avec avant de faire mon entoilage a la soie poser a l enduit cellulosique?
Merci de votre aide.
Martial
Posté le: 26/10/2016 04:28 Sujet du message: |
Il me semble que c'est la même base. Mais le mieux c'est de faire un essai sur un morceau de balsa, tu regardes si l'enduit cellulo réactive le Glattfix pour coller la soie.
Posté le: 26/10/2016 12:19 Sujet du message: |
| ok merci Vincent. |
Posté le: 27/10/2016 19:50 Sujet du message: |
Bonsoir
Petite avancée cette après midi,les servos sont installes et les gaines passées dans le fuselage. Présentation de la platine accu , je ne sais pas encore si je mettrais un ou deux accus. Concernant le servo de crochet je ne suis pas très satisfait de la courbe que je lui est fait je vais revoir ca de même j ai un doute sur mon servo de crochet que je pense un peu juste.
Martial
Posté le: 03/11/2016 20:22 Sujet du message: |
bonsoir
Le coffrage est commence ,cela va etre long la temperature dans l atelier devient juste ......
Posté le: 03/11/2016 22:15 Sujet du message: |
| Je voulais savoir si cela changeait quelque chose pour le coffrage si je faisais le coffrage par le dessus et le dessous en faisant la jonction sur le longeron de chaque côté du fuselage? |
Posté le: 04/11/2016 06:16 Sujet du message: |
Non ça ne change rien, tu peux tenter de le faire comme tu dis, mais ça risque d'être moins facile de cintrer le balsa, bien que le galbe soit moins prononcé en allant vers l'avant.
Posté le: 04/11/2016 08:34 Sujet du message: |
| Merci Vincent de ta réponse, je pensais que le raccord serait plus facile à faire sur un partie plane comme le flanc du fuseau plutôt que sur la partie arrondie du dessus (ou dessous). |
Posté le: 06/11/2016 17:59 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde
Voilà les talons de construction sur les couples ont été enlevés, j ai présenté la roue pour voir. Finalement j'ai opté pour un coffrage par quart de fuselage. Vu que mon fuseau n'a plus de pieds je lui ai fait un berceau. Vincent te souviens tu de la police de caractère que tu as employé pour le nom du musger sur le pif?
Martial
Posté le: 06/11/2016 20:33 Sujet du message: |
j essai de faire un joli berc pour le musger et pan j ai oublier la roue....
![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 08/11/2016 21:44 Sujet du message: |
Après la déception de ma boulette concernant mon berc et malgres l aide de Vincent qui m a fait parvenir un plan, j ai décider de la recuperer.N'ayant plus de bois ni de tourillon j' ai recoller un morceau de 15mm a champ pris en sandwich entre 2 flancs. Ce n est pas trop mal.
Posté le: 09/11/2016 05:34 Sujet du message: |
C'est bien aussi de l'avoir rallongé comme ça
Posté le: 09/11/2016 08:48 Sujet du message: |
j'aurais fait la meme chose ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 09/11/2016 20:05 Sujet du message: |
Bonsoir
Si le coffrage jusqu'à présent ne m'a pas posé de probleme
ce n'est pas le même cas pour la partie qui arrive. L'angle formé entre la quille et les couples est très prononcé et je ne sais pas trop dans quel sens m'y prendre.
![[grrr]](images/smiles/grrr.gif) |
Posté le: 09/11/2016 20:12 Sujet du message: |
Ca ne pose pas plus de problème, tu le mets comme sur ta 1ere image, faut juste prévoir un peu de marge, ajuster en 1er contre le coffrage et tracer le couple suivant par l'intérieur.
Posté le: 12/11/2016 17:02 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Après plusieurs tentatives infructueuses pour mettre en forme correctement mon coffrage j ai trouve un moyen efficace. Je pense que vous connaissez. J ai utilisé du calque pour avoir les formes exact.
Je relève la forme en suivant le milieu des couples
puis je le reporte sur mon balsa et découpe mon coffrage avec les bonnes formes. On laisse un peu de gras pour ajuster
Il n y a plus qu a fignoler et mettre en place.
Martial |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 12/11/2016 22:55 Sujet du message: |
Bonjour Martial,
Désolé, j'ai raté tout le début de ta construction que je viens de découvrir. C'est du beau travail. Tu l'as agrandi de combien ? Pour avoir construit la version conforme au plan, c'est une bonne idée de l'agrandir. C'en est une aussi que de construire ce planeur, il vole vraiment bien.
Posté le: 12/11/2016 23:02 Sujet du message: |
Bonsoir Clifton
Je l ai agrandi le plan plan par 1,20 il me semble il fera 3m50. il sera avec les ailes en mouette. |
