Dewoitine P3 - Congrès 2017 Vauville
MessagePosté le: 27/10/2016 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked des photos des fuselages en plastiques [fouet] [fouet] [fouet] [whooo]
MessagePosté le: 27/10/2016 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et toi avec ton SG38 avec nervures en plastique MDR
MessagePosté le: 27/10/2016 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs c'est quoi ces fuselages ? Tu les amèneras à Vauville ? Laughing
MessagePosté le: 27/10/2016 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Des Ventus, j'espère bien qu'il y en aura un de prêt pour la saison prochaine, le tien avance? on fera une patrouille Laughing
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 28/10/2016 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en admiration, chaque fois que je vois l'avancement de ta machine. Et ensuite, tu as encore le temps tu as encore d'autres projet en cours. Tu es bien organisé.
Un beau projet ton Ventus. En 4 m?
A bientôt.
Harold
MessagePosté le: 28/10/2016 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Harold,
En plus on a des petits enfants pour les vacances scolaires Laughing
En fait je ferai un Ventus en 6m FES et un Discus en 5m planeur pur, le troisième c'est pour mon copain Christophe.
Je les commencerai quand j'aurai fini le Dewoitine d'ici 1 mois peut être.
Puis ensuite d'autres projet en structure comme le NC858S en remplacement de mon remorqueur puis un Espadon d'après le plan de mon ami Jacques, puis ..... Confused
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 30/10/2016 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Claude,
On a un Espadon et un Squale grandeur qui volent dans notre club, si ça t’intéresse, je peux te faire des photos!
François
Bee free, bee LINUX
MessagePosté le: 30/10/2016 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci François, avec plaisir Very Happy
MessagePosté le: 31/10/2016 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les charnières d'ailerons suivant le modèle de Vincent:
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page1.htm
MessagePosté le: 01/11/2016 05:00    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude, je vois que tu as utilisé du circuit simple face cuivré, ça tient assez l'axe?
(pour verrouiller les ailerons et les autres gouvernes, une seule goupille Beta suffit)
MessagePosté le: 01/11/2016 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que j'y étais je les ai fait toutes identiques.
Pour l'axe, c'est un clou que j'ai passé au tour pour faire sauter le chanfrein derrière la tête et obtenir un bon contact pour le brasage à l'étain. La tête a préalablement été étamée.
J'espère que comme ça il y a moins de risque de décollement de l'axe [humm]
MessagePosté le: 02/11/2016 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un aileron articulé en place, ce n'est pas une mince affaire, mais en prenant le temps tout est aligné [oouf]
Pour bien les aligner et n'avoir aucun point dur, j'ai collé les charnières une à une en commençant par les extrémités.
Finalement par mesure de sécurité je mettrai 2 goupilles.
MessagePosté le: 05/11/2016 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cette semaine encore quatre après-midi de vol ce qui ralentit l'avancement, mais on ne va pas s'en plaindre Very Happy
Chapeautage de nervures sous un pâle soleil d'automne, opération fastidieuse s'il en est Confused
Je pense que la semaine prochaine les ailes seront prêtes à entoiler.
MessagePosté le: 05/11/2016 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
[good]
Tu ne cloisonnes pas le longeron AR ? c'est assez rigide comme ça avec le chapeautage des nervures… puis l'entoilage ?
MessagePosté le: 05/11/2016 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sebastian,
Non je n'ai pas trouvé nécessaire de faire des âmes pour le longeron arrière, le longeron principal monobloc est largement dimensionné, les longerons arrières ne me servent qu'à tenir le parallélisme des nervures.
Le modèle fait 2,80m d'envergure, si je m'en réfère à mon AVIA 40p (même profil, il a encore volé hier à saint Vivien près de la Rochelle) il pourra voler de façon réaliste, enfin j'espère. Wink
Il n'y a qu'en remorquage qu'il risque de passer en survitesse, on choisira le pilote de remorqueur en conséquence Laughing
Le problème qui m'inquiète c'est justement son comportement sur l'axe de tangage en remorquage. Le modèle n'est vraiment pas conçu pour ça.
Le stab monobloc et le bras de levier court vont donner à la moindre sollicitation une grande amplitude de tangage et ce sera d'autant plus inconfortable que la vitesse sera importante. Un bon réglage de la profondeur et ne plus avoir à y toucher pendant toute la montée, c'est ce que j'imagine.
MessagePosté le: 06/11/2016 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour illustrer, la taille du longeron:
Une aile prête pour l'entoilage:
Nouveau messagePosté le: 06/11/2016 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, d'ac' c'est du costaud !
et puis tes nervures sont en peuplier de çagettes… et puis elle ne sont pas aussi espacées que les miennes Confused
Nouveau messagePosté le: 06/11/2016 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
C'est bien, ça avance !
Simple, pratique, beau !
[clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Frédéric, ça y est la construction est terminée, je vais pouvoir remiser, rabots, poncettes, cagettes et balsa Laughing
Grand nettoyage de l'atelier avant entoilage et pouvoir ressortir, pinceaux, rouleaux, peinture et vernis.
Le zozio avant finition:
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Whoo, superbe look [bave]
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un très beau look ! dont les ailes me font penser à celles d'un épervier Very Happy
Chapo bas pour cette construction rondement menée !
Je vais appeler ça une CGV (Construction à Grande Vitesse) Laughing
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian et Vincent pour vos encouragements, Embarassed du coup j'ai mis l'atelier en mode entoilage Wink
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il a belle allure ton modèle . [clap]
L'entoilage des ailes n'est qu'une formalité Very Happy
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'elle est est très belle cette voilure [amen] [amen] ! On dirait une aile de rapace... Très belle construction qu'on a grand plaisir à suivre Very Happy !
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
très très joli [clap] [clap] [good]
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Claude,
Affaire rondement mené et chouette look. [clap] [clap] [clap]
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] belle construction ! [clap]
Le vent se lève .....
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis, Christian ci-dessous la première formalité Wink
Il en reste plus que trois, puis faux lardage, bandes crantées, couture des bords de fuite, puis [paint], vieillissement.
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Faux lardage [fouet] .
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
[nananere]
Page 8 sur 12
