Gluhareff S22
fabrice92
MessagePosté le: 25/11/2016 21:10    Sujet du message: Gluhareff S22 Répondre en citant
Je me lance dans l'ouverture d'un nouveau post sur le gluhareff-S22.
J'ai toujours du mal à trouver des sujets intéressants et compte souvent sur mon entourage proche pour s'y coller.Cette fois c'est david qui m'a présenté ce planeur.
Le gluhareff est un planeur de 1923 assez spécial pour me plaire.
La base de ce projet tourne autour du sujet sur rétroplane :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3920 .
Les plans de base proviennent de ce site http://iwaru.fi/gluhareff.html.
L'idée etait de réaliser 2 planeurs (David et moi) à partir des plans disponibles.L'histoire à voulu que chacuns partent de son coté avec le même plan de base mais une étude différentes.
Au final , ce seront les mêmes planeurs mais construit avec de légères différences.
L'étude du plan a débuté début juillet avec analyse du site retroplane pour "comprendre" la construction.
A ce jour le fuselage est déjà en partit réalisé et les ailes aussi.
fabrice92
MessagePosté le: 25/11/2016 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photo de l'aile en construction
Le fuselage
montage a blanc après découpe
Montage des 2 demi coques
Lattage du fuselage
Lattage final après poncage.Le fuselage pèse a ce stade 640g
fabrice92
MessagePosté le: 25/11/2016 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage est "latté" et poncé. Je souhaite combler quelques défauts.
Je pense utiliser un mastic léger(voir photo).
Est ce une bonne idée ou bien avez vous d'autres produits plus adaptées ?
Ce soir c’était préparation du fourreau de clé d'aile(carbone de 12)
Après "cirage' de la clé , les chaussettes carbones/Kevlard sont glissées et enduites de résine.On verra le démoulage demain [humm]
MessagePosté le: 26/11/2016 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon choix de construction, c'est un planeur original aux allures de toon [clap] L'enduit, il vaut mieux en utiliser un qui soit tendre, afin de le poncer aussi facilement que le balsa. Celui que tu nous montres semble bien.
Ca ne te tenterait pas de participer avec ton Gluhareff à Vauville cet été?
fabrice92
MessagePosté le: 26/11/2016 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui démoulage des fourreaux.Mise en croix et collage des fourreaux.
Quelques incertitude sur le dièdre.J'ai régler ce dernier pour être a 0° lorsque l'aile est en contrainte.
Bon ou pas bon ?
fabrice92
MessagePosté le: 27/11/2016 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas très satisfait de mon dièdre, j'ai tout démonté ce matin et usiné pour obtenir 0.5 degrés/aile (mesure prise sur l'extrados de l'aile).
Je pense que cela sera mieux.
usinage pour ressortir les fourreaux :
Remise en croix pour verification
fabrice92
MessagePosté le: 27/11/2016 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Au programme cette après-midi , caissonnage des fourreaux au niveau de la cabane.
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 28/11/2016 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
au programme , mise en place des servos d'ailerons.
tuootal
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 22:01    Sujet du message: So nice project! Répondre en citant
Hello fellow modellers,
I have been extremely busy with my day job and neglected to follow this wonderful forum. And this extremely nice S-22-project. Your progress is astonishing!
Some messages back there was question regarding the v-angle. My plane is set to 0-degreees and as the wing form gets thinner towards tip it actually looks a bit like negative v-form. But it still flies great. I suppose that it might perform even better with slight v-form.
This is really exciting thread and I will keep close eye of the progress.
Tuomas
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you for your answer. Can you give me the values ​​of fins, derive and depths?
For the ailerons I currently have 25 mm up and 25 mm down. Is that enough?
Thank for your help
tuootal
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hi,
Actually I have not measured movements of control surfaces. But still,
Aileron - they are not so effective. Movement is approx. +/- 1,5cm. But if you can get more I think this is good as my opinion is that they are not effective enough.
Rudder - this is quite effective as control surface is really large. I suppose +/- 2-3cm is sufficient. In my model this is really the way to steer plane as ailerons are not effective enough.
Elevator - approximately +/- 1,5cm. And some expo to dampen aggressive movements.
Hope this helps,
Tuomas
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
thank
For aileron i think it is good.
For other , i see when i arrive of this step.
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes d'ailerons sont finies.
Peut on mettre une vidéo sur le forum ?
Nouveau messagePosté le: 01/12/2016 03:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pas directement, tu la mets sur youtube ou autre plateforme d'hébergement et tu donnes le lien
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
La vidéo du déplacement de l'aileron :
http://making-fab.fr/images/video/aileron.mp4
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Fabrice, on ne peut guère faire plus discret comme commande.
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tres intéressant comme mécanisme [clap] [clap]
Tu arrives à quel débattement angulaire dans ta configuration?
Je suppose que tu as la possibilité de rapprocher l'axe du servo de l'axe de rotation de l'aileron pour augmenter le débattement?
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy [clap] J' aime beaucoup aussi ,attention toutefois à la prise de jeu de ton mécanisme ...
Le vent se lève .....
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tout d'abord rendons à César ce qui lui appartient. Le système est celui que Tuomas avait mis sur son modèle. Le mien diffère un peu avec l’utilisation de roulements plutôt qu'un tube enfilé sur une vis.
Effectivement en rapprochant de l'axe on devrait pouvoir rajouter du débattement. Cependant ce n'est pas possible si on veut conserver l'aileron démontable. Les charnières viennent bloquer. Donc pour mon cas c'est le maximum que je puisse avoir.
Pour l'angle je ne peux répondre (pas mesuré) par contre l'aileron monte et descend de 25mm. lorsque j'aurais mesuré la distance entre l'axe et l'aileron je pourrais te donner la valeur angulaire si tu le souhaites.
Pour la prise de jeu, l'avenir le dira.
Autrement le programme de ces derniers jours a été occupé à fermer les caissonnages encore ouverts et coller définitivement la clé d'aile.
Le stabilisateur devrait bientôt être commencé
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 14/12/2016 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques nouvelles.Le stab est quasiment fini et l'articulation fonctionnelle.
La fixation du stab sera assurée par 3 vis M3 vissée dans des inserts.L'articulation est faite avec de la charnière classique(merci david pour les idées....)
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 17/01/2017 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques nouvelles de la construction.
Le stabilisateur est fini :
La commande de profondeur est fonctionnelle et a posé pas mal de soucis pour diminuer le jeu.Cela fait quand même une gros morceau a bouger :
Zoom sur le collage de la béquille
Vue intérieur du fuselage :
La dérive fixe et mobile est faite (pas de photo)
Le lattage reprends pour fermer le fuselage sur le dessus.
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 18/01/2017 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
La lattage continu ......
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 26/01/2017 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours avec mes problème de profondeur.Je ne suis pas très satisfait du jeu qui existe encore .De plus , le servos est constamment en contrainte.
Je me demandais si en passant par un renvois cela faciliterais les choses.
Pour les efforts , je pense que c'est jouable mais pour la précision ........
Si vous avez des pistes ....sinon je laisse comme cela et on verra au premier vol.
Nouveau messagePosté le: 27/01/2017 03:31    Sujet du message: Répondre en citant
On ne voit pas ta commande, c'est quoi? une tige rigide qui pousse sur le stab pour cabrer?
Je trouve que ce qu'il y a de mieux pour ce genre de stab monobloc, c'est une commande par câbles aller/retour. Câbles tendus sur un palier sur roulement et reprise du palier par le servo, là tu n'as pas de contrainte sur le servo et très peu de jeu à la profondeur.
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 27/01/2017 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement un tube en direct.
J'essaye de faire une commande en aller retour.On verra le résultat.
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 29/01/2017 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le pilote vient de tester son nouvel habitacle.
tuootal
Nouveau messagePosté le: 09/02/2017 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Tuomas
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 17/03/2017 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
le fuselage avance.La finition est en cours.
Après le lattage , un enduit bouche pore, marouflage au 49g et appret garnissant.
Grosse séance de ponçage aujourd'hui.
Finition a l’apprêt.
fabrice92
Nouveau messagePosté le: 16/05/2017 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
un point sur l'avancement.
Pour la peinture , je pense partir sur jaune paille.Quelqu'un aurait il une référence RAL de cette couleur ou une référence autre permettant de commander cette couleur.
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/05/2017 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Après le lattage , un enduit bouche pore, marouflage au 49g et apprêt garnissant.
L'aspect avant peinture est superbe [clap] [clap]
Le marouflage au tissu de verre 49gr, l'as tu fait à la résine époxy?
quel type d'apprêt garnissant utilises tu ? application au pistolet?
Cela m’intéresse car je vais sans doute suivre ta voie pour la finition de mon Bellanger-Denhaut.
