PEGASUS 1935 - planeur anglais
1, 2, 3, 4 Suivante
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore Erwan, on attend une fenêtre météo convenable ! Very Happy plus sérieusement je pense que ce sera vers Pâques... qlqs bricoles à faire dessus encore, en particulier une alim séparée pour le gros servo
( 24kgs) choisi pour la profondeur ( ( stab pendulaire d'1,20m ) que je voudrai tester d'abord . ensuite on croise les doigts. je m'interroge aussi pour l'attero : le patin qui a une forte garde au sol et son système d'amortisseur, j'espère qu'il s'ecrasera convenablement , que le planeur ne batifolera pas trop et que par la suite tu pourras le tester toi même le 17 juin ! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations pour cette construction,et dire que le Hunter va être de la même cuvée [clap] [clap] [clap]
Le CTP n'a plus de secret pour toi, j'aimerai avoir cette maîtrisse Confused
Une question quelle colle utilises tu pour le collage du C T P,colle blanche ou polyuréthane comme en contruction amateur [humm]
Vivement le premier vol,et si défois tu as une petite vidéo on est preneur [baaave]
A+Christian
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon vivement le 17 juin que l on remorque ton beau planeur
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus souvent la colle blanche vynilique ( qualité extérieur ) que je réactive à chaud pour la pose des coffrages par ex. J'aime bien la PU aussi; le petit secret de polichinelle, c'est qu'il faut bien dépolir le CTP mais ce n'est peut être qu'une idée ? les constructeurs amateurs peuvent confirmer ou infirmer ?
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
J attend cette date avec beaucoup d'impatience!
Quel moyen comptes tu utiliser pour l'alim séparée du servo de profondeur? une banale prise Y avec un interrupteur?
brisebois
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai aussi entendu qu'il faut dépolir le contre-plaqué et le dégraisser avant de le coller. Je l'ai même fait quand j'allait aider une équipe de mordus qui restauraient un Bébé Jodel à Lausanne.
PS: je trouve ton planeur magnifique Marc, félicitations!
Cristophe
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise un accu séparéde 5 élts ( il me faut du lest autant qu'il soit utile ) pour alimenter le servo ( qui peut torérer 7,2V et j'envoie le signal sur le récepteur of course, je vais tester la conso et la réaction du servo sous contrainte c'est concevable ?
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait correct!
Comme tu dis! puisqu il faut mettre du plomb autant que celui ci soit utile!!
Ce qui est marrant, ce st qu en général, ces engins énormens ont une autonomie en batterie d'une dizaine d'heure de vol et qu'en général , les vols ne durent que 10 mn [humm]
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, le reste des servos est alimenté par 2 accus 5 élts et une double alim LLM ce qui fait en tout 750g d'accus de 2,4 A dans le nez...quand je vois ce que tu mets dans le Waco !!!
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Lol
j ai deux fois 5 éléments en 4Ah!
Résultat, ca doit bien me faire dans les 12 ou 14 heures d autonomie!
Le plus long vol e waco , c est le frangin qui le detient avec un vol d 'une heure a peu pres sur les falaise!
Bref ca laisse de la marge!
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais aussi de la masse de plomb aperçue à Retroplane 2006 si ma mémoire est bonne ! Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/02/2007 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
1.5kilos MDR d accus +3kilos de plomb
Nouveau messagePosté le: 19/04/2007 21:54    Sujet du message: 1er vol du Pegasus Répondre en citant
mes chers Amis,
j'avais annoncé le 1er vol du Pegasus pour ce Jeudi après midi, j'ai tenu parole, photos demain matin, et video dans les jours qui suivent, video du sol et video embarquée !!
Que vous dire sans rien vous montrer ce soir ? résultat au delà des espérances, un rétro fait pour la plaine !!! je le perçois comme une réussite personnelle sur le plan de la construction, c'est vraiment un gros bébé, belle présence en l'air et une capacité à taquiner la bulle prometteuse du haut de ses 14kgs ( 1 kg de plomb enlevé déjà ! ) et 5,20m d'envergure, échelle 1/2 ...
brf très heureux !!! merci à mes complices remorqueur et pilote d'essai !
Nouveau messagePosté le: 19/04/2007 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, une tite photo quand même avant d'aller dodo ! journée vélivole bien remplie !
Nouveau messagePosté le: 19/04/2007 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette, félicitation Marc, jolie "bébé" Very Happy
Nouveau messagePosté le: 19/04/2007 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
super Stephan, y'en a qui suivent ! vraiment je suis plus qu'heureux, j'en parle plus demain... Zzz Zzz
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/04/2007 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a un qui va faire de beaux reves cette nuit !! Felicitation Marc pour ce premier vol !!!
Vivement plus de photos et les videos !
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
8h38 et toujours pas de nouvelles, je suis inquiet! [humm]
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'essentiel c'est qu'il ait volé, avec les félicitations d'usage pour ce résultat amplement mérité!
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 09:13    Sujet du message: vol pegasus Répondre en citant
Zzz Zzz voilà voilà j'arrive !!! pardon d'être si peu matinal mais on a fêté ça hier soir, le Pomerol est l'un des meilleurs soporifiques qui soient !!!
bon ben c'est fait, quelques centaines d'heures de travail bien récompensées car ça vole super bien, 2 vols de calibrage ont conduit à retirer un kg de plomb, poids environ 14 kgs donc... !
Mes premiers remerciements iront à mes deux complices, à Michel pour ses talents de pilote remorqueur et le remorqueur lui même très puissant pas gêné par le poids mais qui a dû composer avec le volume de l'oiseau; ensuite à Sébastien qui s'est régalé semble t-il dès le 1er vol, agréablement surpris par le comportement du planeur, ce que tout le monde sur le terrain s'est accordé à reconnaître , le spectacle a été apprécié, c'est assez imposant et majestueux en l'air, la transparence est chouette, observé aux jumelles c'est top ! on a réalisé 2 video dont une embarquée, je vois avec Vincent pour mettre en ligne au moins l'une d'elles dès aujourd'hui
L'échelle de la bête au sol qui frémit d'impatience de prendre l'air
En vol, j'ai pris les manches aux 3 vols suivants, laissant le soin du remorquage et de l'attero à Seb, mon stress n'étant pas assez retombé !
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà la vidéo de Marc, tant attendu
Magnifique ces premiers vols!!
Penrose_PEGASUS.wmv
Remorquage Pegasus
 Nom du fichier:  Penrose_PEGASUS.wmv
 Taille du fichier:  4 Mo
 Téléchargé:  1953 fois
Yannick.R
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc....
et un grand bravo à toi...
il est énorme [clap] et bien joli !!!!!
Yannick
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, un vol super réaliste.
mais c'est vrai qu'il manque le pilote, quand même Wink
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
mais pas un nounours stp Confused
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de pilote mais une caméra embarquée !
merci à tous pour ces témoignages de sympathie !
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marc pour ce magnifique planeur. Il est vraiment très impressionnant par sa taille et sa présence en vol.
Jean-MarieM
ALBAN
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc
Tu ne refuseras pas un BRAVO de plus.
Toutes mes felicitations pour l'aboutissement de ton très beau travail.
Et quel vol !!!!!!!![clap]
C'est splendide !![clap]
Amitiés
Alban
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas à dire, les grands (gros?) planeurs, c'est d'un réalisme incomparable!
Toutes mes félicitations et bons vols avec ton nouveau bébé.
Matthieu
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Marc, pour ce nouveau baigneur.... zut planeur. [clap] [clap]. Quel bonheur, je pense que tu en tremble encore, mais ce n'est plus du stress. Wink
Encore une fois , felicitations pour cette belle oeuvre.
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 20/04/2007 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Marc. Très impressionnant. C’est toujours beau de voir voler une maquette d’un ancien planeur.
Et quelle patience, j’ai remarqué que ton 1er message au sujet de ce planeur date du mois de janvier 2006.
Cela fait donc plus de 15 mois pour le terminer. Et sans pilote !
Harold
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 3 sur 4
