Posté le: 07/02/2007 09:54 Sujet du message: |
Pas encore Erwan, on attend une fenêtre météo convenable ! plus sérieusement je pense que ce sera vers Pâques... qlqs bricoles à faire dessus encore, en particulier une alim séparée pour le gros servo
( 24kgs) choisi pour la profondeur ( ( stab pendulaire d'1,20m ) que je voudrai tester d'abord . ensuite on croise les doigts. je m'interroge aussi pour l'attero : le patin qui a une forte garde au sol et son système d'amortisseur, j'espère qu'il s'ecrasera convenablement , que le planeur ne batifolera pas trop et que par la suite tu pourras le tester toi même le 17 juin !
Posté le: 07/02/2007 10:23 Sujet du message: |
Félicitations pour cette construction,et dire que le Hunter va être de la même cuvée
Le CTP n'a plus de secret pour toi, j'aimerai avoir cette maîtrisse
Une question quelle colle utilises tu pour le collage du C T P,colle blanche ou polyuréthane comme en contruction amateur
Vivement le premier vol,et si défois tu as une petite vidéo on est preneur
A+Christian
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 07/02/2007 10:24 Sujet du message: |
| bon vivement le 17 juin que l on remorque ton beau planeur
Posté le: 07/02/2007 10:28 Sujet du message: |
| Le plus souvent la colle blanche vynilique ( qualité extérieur ) que je réactive à chaud pour la pose des coffrages par ex. J'aime bien la PU aussi; le petit secret de polichinelle, c'est qu'il faut bien dépolir le CTP mais ce n'est peut être qu'une idée ? les constructeurs amateurs peuvent confirmer ou infirmer ?
erwan Psycho Posteur
Posté le: 07/02/2007 11:43 Sujet du message: |
J attend cette date avec beaucoup d'impatience!
Quel moyen comptes tu utiliser pour l'alim séparée du servo de profondeur? une banale prise Y avec un interrupteur?
brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 07/02/2007 12:30 Sujet du message: |
oui j'ai aussi entendu qu'il faut dépolir le contre-plaqué et le dégraisser avant de le coller. Je l'ai même fait quand j'allait aider une équipe de mordus qui restauraient un Bébé Jodel à Lausanne.
PS: je trouve ton planeur magnifique Marc, félicitations!
Cristophe
Posté le: 07/02/2007 13:02 Sujet du message: |
| j'utilise un accu séparéde 5 élts ( il me faut du lest autant qu'il soit utile ) pour alimenter le servo ( qui peut torérer 7,2V et j'envoie le signal sur le récepteur of course, je vais tester la conso et la réaction du servo sous contrainte c'est concevable ?
Posté le: 07/02/2007 13:37 Sujet du message: |
Ca me parait correct!
Comme tu dis! puisqu il faut mettre du plomb autant que celui ci soit utile!!
Ce qui est marrant, ce st qu en général, ces engins énormens ont une autonomie en batterie d'une dizaine d'heure de vol et qu'en général , les vols ne durent que 10 mn
Posté le: 07/02/2007 19:25 Sujet du message: |
| C'est vrai, le reste des servos est alimenté par 2 accus 5 élts et une double alim LLM ce qui fait en tout 750g d'accus de 2,4 A dans le nez...quand je vois ce que tu mets dans le Waco !!!
Posté le: 07/02/2007 19:32 Sujet du message: |
Lol
j ai deux fois 5 éléments en 4Ah!
Résultat, ca doit bien me faire dans les 12 ou 14 heures d autonomie!
Le plus long vol e waco , c est le frangin qui le detient avec un vol d 'une heure a peu pres sur les falaise!
Bref ca laisse de la marge!
Posté le: 07/02/2007 19:34 Sujet du message: |
Je parlais aussi de la masse de plomb aperçue à Retroplane 2006 si ma mémoire est bonne !
Posté le: 07/02/2007 19:37 Sujet du message: |
1.5kilos d accus +3kilos de plomb
Posté le: 19/04/2007 22:54 Sujet du message: 1er vol du Pegasus |
mes chers Amis,
j'avais annoncé le 1er vol du Pegasus pour ce Jeudi après midi, j'ai tenu parole, photos demain matin, et video dans les jours qui suivent, video du sol et video embarquée !!
Que vous dire sans rien vous montrer ce soir ? résultat au delà des espérances, un rétro fait pour la plaine !!! je le perçois comme une réussite personnelle sur le plan de la construction, c'est vraiment un gros bébé, belle présence en l'air et une capacité à taquiner la bulle prometteuse du haut de ses 14kgs ( 1 kg de plomb enlevé déjà ! ) et 5,20m d'envergure, échelle 1/2 ...
brf très heureux !!! merci à mes complices remorqueur et pilote d'essai !
Posté le: 19/04/2007 23:03 Sujet du message: |
Allez, une tite photo quand même avant d'aller dodo ! journée vélivole bien remplie !
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 19/04/2007 23:05 Sujet du message: |
Chouette, félicitation Marc, jolie "bébé"
Posté le: 19/04/2007 23:08 Sujet du message: |
super Stephan, y'en a qui suivent ! vraiment je suis plus qu'heureux, j'en parle plus demain...
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 19/04/2007 23:43 Sujet du message: |
Y'en a un qui va faire de beaux reves cette nuit !! Felicitation Marc pour ce premier vol !!!
Vivement plus de photos et les videos !
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 20/04/2007 08:39 Sujet du message: |
8h38 et toujours pas de nouvelles, je suis inquiet!
 Fabrice |
Posté le: 20/04/2007 09:42 Sujet du message: |
L'essentiel c'est qu'il ait volé, avec les félicitations d'usage pour ce résultat amplement mérité!
Posté le: 20/04/2007 10:13 Sujet du message: vol pegasus |
voilà voilà j'arrive !!! pardon d'être si peu matinal mais on a fêté ça hier soir, le Pomerol est l'un des meilleurs soporifiques qui soient !!!
bon ben c'est fait, quelques centaines d'heures de travail bien récompensées car ça vole super bien, 2 vols de calibrage ont conduit à retirer un kg de plomb, poids environ 14 kgs donc... !
Mes premiers remerciements iront à mes deux complices, à Michel pour ses talents de pilote remorqueur et le remorqueur lui même très puissant pas gêné par le poids mais qui a dû composer avec le volume de l'oiseau; ensuite à Sébastien qui s'est régalé semble t-il dès le 1er vol, agréablement surpris par le comportement du planeur, ce que tout le monde sur le terrain s'est accordé à reconnaître , le spectacle a été apprécié, c'est assez imposant et majestueux en l'air, la transparence est chouette, observé aux jumelles c'est top ! on a réalisé 2 video dont une embarquée, je vois avec Vincent pour mettre en ligne au moins l'une d'elles dès aujourd'hui
L'échelle de la bête au sol qui frémit d'impatience de prendre l'air
En vol, j'ai pris les manches aux 3 vols suivants, laissant le soin du remorquage et de l'attero à Seb, mon stress n'étant pas assez retombé !
Yannick.R Fidèle Posteur
Posté le: 20/04/2007 11:28 Sujet du message: |
Salut Marc....
et un grand bravo à toi...
il est énorme et bien joli !!!!!
Yannick
 "Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
Posté le: 20/04/2007 11:30 Sujet du message: |
Bravo, un vol super réaliste.
mais c'est vrai qu'il manque le pilote, quand même
 Fabrice |
Posté le: 20/04/2007 11:36 Sujet du message: |
mais pas un nounours stp
Posté le: 20/04/2007 11:50 Sujet du message: |
Pas de pilote mais une caméra embarquée !
merci à tous pour ces témoignages de sympathie !
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 20/04/2007 11:57 Sujet du message: |
Bravo Marc pour ce magnifique planeur. Il est vraiment très impressionnant par sa taille et sa présence en vol.
Jean-MarieM
ALBAN Fidèle Posteur
Posté le: 20/04/2007 12:00 Sujet du message: |
Salut Marc
Tu ne refuseras pas un BRAVO de plus.
Toutes mes felicitations pour l'aboutissement de ton très beau travail.
Et quel vol !!!!!!!!
C'est splendide !!
Amitiés
Alban
Laisse les choses graviter autour de toi. |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 20/04/2007 12:23 Sujet du message: |
Y'a pas à dire, les grands (gros?) planeurs, c'est d'un réalisme incomparable!
Toutes mes félicitations et bons vols avec ton nouveau bébé.
Matthieu
Posté le: 20/04/2007 12:40 Sujet du message: |
bravo Marc, pour ce nouveau baigneur.... zut planeur. . Quel bonheur, je pense que tu en tremble encore, mais ce n'est plus du stress.
Encore une fois , felicitations pour cette belle oeuvre.
Posté le: 20/04/2007 12:45 Sujet du message: |
Magnifique Marc. Très impressionnant. C’est toujours beau de voir voler une maquette d’un ancien planeur.
Et quelle patience, j’ai remarqué que ton 1er message au sujet de ce planeur date du mois de janvier 2006.
Cela fait donc plus de 15 mois pour le terminer. Et sans pilote !
Harold
