Construction du 100 Tiké IV
BEDE
Âge: 89 Gémeau
MessagePosté le: 16/11/2016 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut les jeunes et les moins jeunes Very Happy
Merci à tous, mais je ne suis que l'assembleur, la construction a été relativement simple Very Happy. Le travail revient à l'ami Claude qui s'était enthousiasmé de voir renaitre son 100 Tiké, et à l'ami Stéphane parti pour les pentes neigeuses de la Savoie. Son travail de vectorisation est parfait, tout tombe pile-poil. Enfin un modèle ancien PAC, prêt à coller Laughing
Bon ma tête enfle un tout petit peu et je suis content de savoir que cela vous plait. Pour ceux, qui comme moi, n'ont pas les outils pour la découpe CNC l'ami JP03 reconverti provisoirement en entreprise de BTP, a trouvé un petit artisan qui peut sortir toutes les pièces découpées. Pour les autres dans votre forum préféré sujet le 100 Tiké de Claude Weber il y a tous les fichiers utiles Very Happy
Bon il me reste à monter la radio et penser à le recouvrir rouge et bleu comme l'original
A bientôt
Bernard
BEDE
Âge: 89 Gémeau
MessagePosté le: 30/11/2016 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut les jeunes et les autres Very Happy
Après avoir beaucoup rêvé sur les pièces du Championnat 46 de Fillon, que m'a découpées Jean Marie. Mon prochain projet aussi vieux que cette passion qui me dévore Laughing Je me suis remis au 100 Tiké.
J'ai installé les servos de commande de la profondeur et de la direction, servos noirs et du crochet de remorquage, servo bleu.
Pour des raisons de centrage j'ai avancé l'ensemble le plus possible. Je n'ai pas voulu également fragiliser le fuselage à hauteur du bord d'attaque de l'aile. Les atterro sont quelquefois un peu durs MDR
Maintenant je vais passer à la poncette et au recouvrement.
Bonne nuit les petits Zzz Zzz
Bernard
MessagePosté le: 01/12/2016 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bernard
[clap] joli planeur Wink Very Happy
BEDE
Âge: 89 Gémeau
MessagePosté le: 16/03/2017 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
N'allez pqx croire que j'ai abandonné la construction du 100 Tiké, pas si prés du but. J'ai commandé le papier japon (rouge et bleu) et le mylar 5 microns. Et maintenant j'attends que les ouvriers qui ravalent l'immeuble libèrent mon balcon/atelier pour donner quelques coups de poncette Evil or Very Mad
En attendant j'ai réfléchit et trouvé [clap] les méthodes pour fixer les empennages et les ailes avec le fuselage. Pour les ailes j'ai utilisé une vis plastique de 4, elle traverse la boite à clé et la clé. C'est propre et un peu plus pratique que les caoutchouc qui traversent le fuselage comme cela se faisait en 41 Very Happy
Pour les empennages je me suis inspiré de la méthode utilisée sur mon aile volante Alula, quelle horreur un mousse MDR Un petit collier vissé sur la tige carbone qui déplace les empennage. CA marche et je ne devrai rien perdre lors du lancer sandow ou le remorqué [clap]
Pour meubler mon temps libre en attendant la libération du balcon, j'ai commencé la construction du Thermic 50 de Frank Zaîc que j'ai reçu lors de la dernière réunion des 4A au CMB. Je vous en parlerai.
A bientôt
Bede
BEDE
Âge: 89 Gémeau
MessagePosté le: 02/05/2017 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut les jeunes et les moins jeune Very Happy
La construction du 100 Tiké touche à sa fin. Il sera rouge et bleu, comme celui de Claude. Japon sur mylar. J'ai utilisé du mylar de 5 microns collé au balsaloc. Certain utilisent du 10 microns, j'ai essayé mais le 5 est plus facile à poser et à tendre. J'ai mis 2 couches de balsaloc pour l'intrados des ailes. Cela devrait mieux résister dans le temps pour le creux du profil. Pose un peu délicate pour le creux mais avec beaucoup de délicatesse Very Happy on y arrive.
Comme la structure est en bois dur ou ctp, je n'ai pas eu à donner une couche de vernis pour l'imperméabiliser [clap]
Les photos ci-dessous montrent le résultat
Je pensais vous impressionner avec mes photos mais voilà le mylar est transparent et ne sort pas bien Embarassed
A bientôt
Bede
Nouveau messagePosté le: 02/05/2017 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
superbe,ça pour être transparent il est transparent [clap] [clap]
BEDE
Âge: 89 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/05/2017 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mon 100 Tiké est terrminé. J'ai recouvert le mylar avec du japon Esaki léger. J'ai utilisé du vernis aquaréthane Syntilor, on trouve de petits pots dans les boutiques de bricolage. Aspect bois brillant pour le fuselage et touch' soft pour les ailes et l'empennage. 2 couches pour le fuselage, une pour le reste. V33 fait des petits pots de la même contenance et çà marche pareillement Very Happy
Comme le vernis n'a aucun pouvoir tendeur, comme notre vénérable enduit nitro, pas besoin de fixer les ailes et les empennages sur le chantier. Le gain de temps est appréciable [clap] .
Me reste plus que l'équilibrage de la bête, j'aime pas beaucoup [argh] Mon 100
Tiké sera prêt pour la réunion Nostalgie du CMB le 11 juin.
Je vous joins quelques photos prises dans mon atelier MDR
Un grand merci merci à Claude et à Stéphane
A bientôt pour le premier vol
Bernard
Nouveau messagePosté le: 06/05/2017 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bernard pour cette réalisation Very Happy
Il devrait voler sans problème Very Happy
BEDE
Âge: 89 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Dominique et Christian
Bernard
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation, et je vois que pour soutenir les ailes la pile des Fana est toujours prête...
Bons vols avec cet oiseau,
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail et j'avoue qu'une petite explication sur l'entoilage mylar + papier japon serait intéressante. Je ne connais pas cette technique et après le Thomas, j'ai un vol libre de 1953 en projet. j'ai comme l'impression que cette technique lui conviendrait bien.
BEDE
Âge: 89 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Clinton,
Tu trouveras des explications sur la technique du Japon sur mylar à la page 2/3 du sujet sur le Bince de Jacques Lerat, la page 2/3 du sujet plans antiques à télécharger de ton serviteur. Tu trouveras dans un des derniers numéros du bulletin des 4A, sujet 4A, un petit article de ton serviteur sur le sujet.
Quand on a fait un essai on ne revient plus au Japon et enduit. Comme toujours c'est plus difficile à expliquer qu'à faire. Comme tu travailles sur une surface pleine tu peux , en glissant le Japon mouillé, faire du bout à bout.
Bon courage,
Bernard Very Happy
BEDE
Âge: 89 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Polecat Very Happy
Dans la pile. Il y a aussi des Modèlemag, des MRA, des RC Pilot, quelques revues anglaises. Le magnifique plan Aeromodeller de 1950, du SPAD VII, vol libre de 95 cm, que j'envisage de construire avant le Championnat 46 de
Fillon.
Que des rêves de jeunesse
Bonne nuit Zzz Zzz
Bernard
Nouveau messagePosté le: 08/05/2017 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais regarder tout ça et me faire la main. Very Happy
BEDE
Âge: 89 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 10/05/2017 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Clifton
Je suis allé sur le site des 4A, mon petit papier sur le recouvrement japon sur mylar est dans le bulletin de liaison n° 107, celui où l'on voit ton serviteur tout fier avec son Bince MDR
J'espère qu'en feuilletant le n°107 tu auras envie de construire un Bince. IL est si joli mais à l'envers comme m'a dit un jeune du club MDR
Si tu as des soucis avec le recouvrement tu m'envoies un MP, ou tu fais profiter tout le monde dans le sujet
J'ai pesé mon 100 Tiké, 1010 grammes, contre 510 grammes sur le plan de Claude, j'ai toujours était lourd du derrière Laughing Il faudra que je me fasse analyser MDR
Bernard
Nouveau messagePosté le: 10/05/2017 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai téléchargé le pdf du numéro 107. je regarde pourtant souvent sur ce site mais je n'avais pas encore vu ça.
Ce qui est marrant avec les modèles de cette époque c'est la diversité des formes et formules qui ont été essayé. Ce Bince a effectivement un look peu banal.
Je vais pouvoir lire ça et essayer de bien comprendre avant l'hiver prochain.
Page 2 sur 2
