21, 22, 23 Suivante
jean-jacques stannard
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 17/03/2017 20:33    Sujet du message: S.C.W Sayers 3M Répondre en citant
le ctp bouleau supporte bien l'eau chaude, et je le fais tremper très longtemps; jusqu'au moment où je peux mettre un tube du même rayon que le bord d'attaque (au non endroit évidemment),en refermant derrière avec des pinces;puis égouttage sérieux,puis collage : j'ai vu tout ça sur plusieurs constructions de ce site,et ça marche bien.
Le coffrage,c'est comme les chapeaux de nervure:faut s'y mettre , et y rester! Bon courage!
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 17/03/2017 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Entièrement d'accord JJ! Je fais comme ça aussi et ça marche bien.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 18/03/2017 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il parait que l' ammoniaque aide aussi au cintrage. Le problème c' est l' odeur!
hb
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 18/03/2017 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour tes coffrages tu peux le faire en les trempant dans l'eau très chaude,cela marche bien
j'avais commencé le coffrage de mes stabs avec de l'ammoniaque mais l'odeur est épouvantable,meme dehors,en plus tu te prends une bouffée pour les immerger et les ressortir
non,fait les a l'eau trés chaude cela marche super,le tout c'est de ne pas avoir peur de les laisser assez longtemps
allez,bon courage pour la suite de ta construction Wink
bruno
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 18/03/2017 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça, c'est l'odeur… j'aimerai bien profiter d'une retraite dans 10 ans Laughing
je vais continuer à l'eau chaude… MDR
Âge: 78 Vierge
MessagePosté le: 18/03/2017 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
You doing a wunderful job, all the metalwork is so precise [clap] [clap] [clap]
About the "coffrage" , I used boiling instead of luke water to bend it and with the ply I used it worked OK (on my Nemere 1/6)
Vincent
Âge: 71 Vierge Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 18/03/2017 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, joli travail, prend ton temps et fait ça a l'eau chaude moins de risque pour la santé [clap] Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/03/2017 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
coffrage, quand tu nous tiens… j'avance Confused
le BA du clark prends un petit peu de rondeurs… ; pour une première, je trouve ça pas trop mal… y'aura quelques défauts mais c'est pour la bonne cause, ça fera + rétro Very Happy
à suivre
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 21/03/2017 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plutôt pas mal et très propre , il ne faut pas que cela soit parfait c'est pas des commodes Louis XV volantes Laughing
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 21/03/2017 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Beaux coffrages! C'est dommage que les nervures ne soient pas en baguettes! [humm]
MessagePosté le: 22/03/2017 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas mal du tout j'espère réussir à en faire autant Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 22/03/2017 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en coffrant que l'on se rends compte que le moindre défaut d'alignement d'une nervures à la construction a son importance !
Les prochaines seront faites en treillis ; c'est vrai que c'est beau… et long… mais visiblement hyper solide aussi ! je verrais au prochain planeur, mais pas tout de suite Confused
pauvre louis XV Laughing
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/03/2017 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
suite des coffrages… plus que 4 panneaux pour cette aile Very Happy
j'ai mis en place des "enjoliveurs" de découpe précis autour de chaque pièce en métal pour que ce soit + joli !
Je vais calmer mon photo-reportage… ça commence à être un peu long Laughing
à suivre dans quelques jours.
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 28/03/2017 11:06    Sujet du message: S.C.W Sayers 3M Répondre en citant
Ca avance bien!
J'ai enfin réussi à trouver un défaut sur ta construction (j'avais besoin de ça pour ne plus jalouser la qualité de ta construction! Wink ): les attaches de haubans me semblent trop brutes d'usinage ; mais des petits coups de lime sont toujours possibles sur les arêtes .....( en plus, tu risques de te couper en montant les haubans à Vauville ?????? [humm] [humm] [humm]
Le coffrage prend beaucoup de temps,donc j'arrête de te distraire avec mes remarques pinailleuses!
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 28/03/2017 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Jacques,
des défauts, tu en verra plein Laughing comme sur les vrais, le coffrage gondole un peu cause quelques nervures pas super bien alignées, quelques entures bof bof… mais bon, y'a pire, y'a mieux, c'est pas grave, c'est mon premier avec de nouveaux matériaux… faut que j'avance pour être prêt pour Vauville Very Happy
J'ai toilé les arrêtes des pattes, pas de blessures en vue Very Happy si j'ai le temps, toutes les pièces en métal seront peintes en noir mat… mais peut-être après le premier vol, si concluant.
Je finalise le fuselage en // pour passer à l'étape vernis ; je teste des mélanges de couleurs pour obtenir un brun sombre chaud. ça contrastera bien avec le diacov (une découverte cet entoilage)…
38 pages de messages, au secours ! je vais battre le record… le boulet du forum MDR
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 31/03/2017 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
bon, difficile de résister à poster…
le dernier coffrage de l'aile gauche est au mouillage… j'ai mis le turbo Very Happy
mais j'ai une interrogation sur la finition du saumon : entoilé (plus simple et peut-être plus conforme au croquis du Sayers… ?
ou alors je poursuis le coffrage et je tente une belle courbure des longerons coffrés juste à l'extrado ?
Vous en pensez quoi ? [humm]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 31/03/2017 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une préférence pour le saumon entoilé Wink
Si non beau boulot magnifiques tes coffrages [good]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 01/04/2017 03:57    Sujet du message: Répondre en citant
A toi de voir, mais les saumons du Vampyr du musée de la Waku sont coffrés au BA.
MessagePosté le: 01/04/2017 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ferais un coffrage,enfin c'est moi Wink [clap]
BISSEY
Âge: 68 Taureau
MessagePosté le: 01/04/2017 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'arrondi les angles et j'entoile.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 01/04/2017 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je suis intrigué par la cassure de l'extrémité supérieure des longerons.
Si tu entoiles directement la dessus ça va faire une cassure épouvantable.
Pour une bon lissage des formes de ce bord marginal, je coffrerais au moins jusqu'au longeron principal, quitte à ce qu'il y ait un bouchain (ligne de cassure ou arête) qui parte du bord d'attaque et qui relie les cassures des longerons;
Un dessin serait plus clair mais peut-être vois tu ce que je veux dire [humm]
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 01/04/2017 10:30    Sujet du message: S.C.W Sayers 3M Répondre en citant
Je pense:coffrages aussi; peut-être ,après avoir arrondi les longerons ,remettre une fausse nervure au milieu,pour pouvoir recouvrir le saumon en deux fois ??????
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 01/04/2017 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos avis ; je vois qu'on a les mêmes interrogations Laughing
je vais réserver ce point pour la fin et faire un mix des solutions ; certainement adoucir cette "cassure" par une belle courbe et coffrer en continuité. Le reste sera entoilé en continuité de l'aile.
à suivre
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 02/04/2017 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Vampyr, j'ai fait ça dans un bloc de pin poncé en forme et verni comme les coffrages, c'est pas trop moche!
Super travail en tout cas Sébastian.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 02/04/2017 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci Jean-Paul !
oui j'ai regardé ton Vampyr et j'ai vu ta solution du bloc ; j'y ai pensé mais je ne voudrais pas trop charger en bout d'aile vu la surface modeste de mes ailerons… ou alors remplir de balsa et coffrer par bandes… je cogite Very Happy
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 03/04/2017 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi beau ton travail Sebastian. Moi aussi je suis intrigué par les formes trapézoïdales au saumon, pas de bel arrondi ? [humm]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 06/04/2017 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon, les longerons au saumon ont pris une belle courbe Wink
du coup une belle courbure dans les 2 sens… impossible à coffrer d'un seul tenant… je réserve encore ma solution Embarassed
en attendant, chapeautage des nervures et câble acier pour le bdf.
ça avance Very Happy
je coffre l'autre aile en parallele [cours] Wink
à suivre
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 06/04/2017 21:18    Sujet du message: S.C.W Sayers 3M Répondre en citant
Il faut se dire que les constructeurs du grandeur ont eu forcément les mêmes soucis,donc le bien fait sera très bien! (tu me suis?)
Au niveau psychologique, je trouve que la construction d'une maquette rétro ressemble un peu à un marathon: il y a des moments faciles, des moments d'exaltation, et aussi des moments de doute, des coups de moins bien; dans ces moments plus difficiles, il faut juste constater qu'on a réussi à faire 35 km, alors pourquoi pas 42 ???? [cours] [cours]
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 07/04/2017 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent comparaison! Courage!
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 08/04/2017 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, c'est plus joli comme ça. Quand à la comparaison avec le marathon, je n'avais jamais fait le rapport mais en ayant fait un paquet (il y a longtemps certes) je la trouve extrêmement juste.
C'est bon Sebastian, la ligne d'arrivée n'a jamais été aussi proche et comme tu as l'air d'en être à peu près au 35ème Km, c'est souvent là que l'on subit "le mur", après ce n'est plus que du bonheur.
21, 22, 23 Suivante
Page 19 sur 23
