41 Suivante
pierre alberola
MessagePosté le: 04/05/2017 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!J'ai trouvé les moteurs suisses suivants copiés ou inspirés par le Dooling:AMRO 61 par M.Amrein de Bâle vers 1955, soit à valve rotative , soit à anche vibrante.Le frère du constructeur en prodira un sous le nom de FRIRO 61 , parai-il de très haute qualité. Et enfin , le VALLET.Photo jointe. Nulle trace de celui indiqué dans Model Avia, à propos duquel j'ai un gros doute, car en 1965, le Dooling n'était plus d'actualité et il y avait le Rossi.Mais tout est possible! Cordialement! Pierre
outremanchot
Âge: 85 Vierge
MessagePosté le: 04/05/2017 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
xxxx!!!!xxxx!!!!
raduga
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 04/05/2017 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bien trouvé, Pierre, je n'était pas arrivé jusqu'à cette pile de revues dans mes recherches. Le moteur de Marcel ANTONETTI est bien une réalisation de Georges VALLET. Dans les deux articles on retrouve des points communs comme la prise de pression que l'on voit bien sur la photo publiée dans M.A.N. Un très beau moteur ( j'ai un faible pour le DOOLING 61), qui avec son échappement arrière fait très en avance pour son époque, puisqu'il a été réalisé en 1961. Une pièce rare, dans l'article publié dans E.C.J, l'auteur pense qu'il est peu probable que la production ai dépassé les 15 exemplaires, celui de la photo étant le n°12. Il est probable que le pigiste de MODEL AVIA se soit un peu mélangé les pinceaux avec les informations transmises par Marcel ANTONETTI
Engine Collectors' Journal n°116 8/1995
Jacquot
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 10:11    Sujet du message: Micron-Molinié Répondre en citant
Bonjour.
Je voudrais revenir sur le Micron 5 cm3 à compression fixe et sa réplique 1cm3 par Michel Molinié. Sur ceux en ma possession, le transfert n'est pas du même côté. Michel m' a avoué s'être trompé et avoir commis l'erreur sur son plan de 1998. Je serais le seul, d'après lui, à lui avoir signalé la "bourde" (c'est son mot). La photo jointe est explicite :
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jacquot! Du coup, je vais sortir le mien pour vérifier! Pierre
raduga
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi normalement tous les MICRON 5cc à compression fixe ont le transfert à gauche, moteur vu de face. Je trouve la repro conforme. Celui de JACQUOT est le premier que je vois ainsi, il est configuré comme les BONNIER.
outremanchot
Âge: 85 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder mes photos de Micron 5. Toutes les photos montrent la configuration précisée par Michel.
Je vérifierai les autres (ceux que je n'ai pas pris en photo).
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Même avis que Michel, photos jointes. Pierre
outremanchot
Âge: 85 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que le moteur de Jacquot est de construction "perso", à partir d'un "kit" de construction.
Cependant, les dessins de Gladieux dans MRA montrent aussi la configuration de nos moteurs.
Pour moi, quelqu'un a voulu être un peu "original".
Jacquot
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 11:28    Sujet du message: Micron Répondre en citant
Outremanchot a peut-être raison. Puisque le plan d' André Gladieux était largement diffusé, il est possible que l'exemplaire en ma possession soit le fait d'un constructeur amateur qui aurait inversé le cylindre. Mais alors, pourquoi Michel Molinié corrobore-t-il mes dires ?
outremanchot
Âge: 85 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/05/2017 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas impossible qu'il ait raconté une toute petite connerie...
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 08/05/2017 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , encore le Dooling, voici le 61 reproduit par Arne Hende en 98 .Très, très bien fait, au moins aussi bon que l'original. J'en profite pour montrer deux autres moteurs pas très courants...alors, qu'est ce donc? Pierre
raduga
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/05/2017 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pierre,
Le vert me semble être un ORWICK 64, pour le second je donne ma langue au chat.
outremanchot
Âge: 85 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/05/2017 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moki S4 ou peut-être le S3.
OK, il me semble qu'on lit S-3 sur la photo.
Pas beaucoup de différence sans quelque chose pour donner une référence d'échelle.
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 08/05/2017 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ! Vous avez trouvé, le 64 est à monter sur un OtS, mais c'est très bruyant! L'autre est un Moki S-3, réputé être un de la série faite pour l'équipe hongroise pour Kiev 1962.Je n'ai aucune preuve sur ce point, mais il est vrai qu'à la différence de ceux(rares) qui furent commercialisés, il ne porte pas de numéro.J'envisage un Avion de vitesse , mais vu la rareté, je suis sceptique et préfère remettre en vol le Dooling 29.Pierre
Polecat
Âge: 61 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/05/2017 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce sujet dédié aux moteurs de collection, j'aimerais poser une question aux participants.
Je possède un petit moteur,
c'est un moteur fabriqué par MP Jet d'une cylindrée de 0.040cu in donc un 0.6 cm3.
J'ai essayé de faire tourner ce moteur et il tourne,
https://www.youtube.com/watch?v=1gM0SHThEpQ
Le carburant utilisé n'était pas de première fraicheur mais il y avait encore des restes d'ether.
Sur une 7X4 il tourne à 7800 - 8000 t/mn, et sur une 8X4 on a 1000 tours de moins, 6800 t/mn.
Je pense que c'est une évocation d'un moteur de type Mills, et ma question est de savoir si les régimes obtenus sont ils "comparables" avec les régimes du moteur "d'origine" (sur les mêmes hélices bien entendu) ?
Dans le cas où j'ai concordance des performances pourquoi ne pas monter autour de ce moteur un petit Tomboy ou autre ???
A bientôt,
Rémy
JMP_blackfoot
Âge: 82 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/05/2017 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur est une reproduction des moteurs tcheques Letmo.
Il est d'excellente qualite et les regimes obtenus sont tout a fait corrects pour un moteur en debut de rodage avec carburant pas frais.
Il est comparable au Mills 75 prevu d'origine pour le Tomboy et peut etre monte sans souci a sa place.
Voir test joint tire d'Aeromodeller (Noter le moteur n'est pas russe...)
Polecat
Âge: 61 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/05/2017 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Marie, je vais donc persister dans cette voie,
raduga
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/05/2017 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant de vous présenter les réalisations de Jean Louis GEORGEOT, voici une trouvaille que je viens de faire sur la toile, il y a quelques jours. Si j’aime me plonger dans les vieux magazines, j’avoue que j’ai aussi plaisir à surfer sur le net. C’est ainsi qu’en sautant d’une page à l’autre j’ai découvert un petit cousin à notre célèbre MICRON 5cc à compression fixe. Si je parle de petit cousin, c’est que dans cette sorte d’arbre généalogique, il y a entre les deux, le cousin d’Amérique que je vous ai présenté page 46. Alors que je naviguais depuis un petit moment, je trouve le numéro de juillet 1949 de la revue AUSTRALIAN MODEL HOBBIES. Comme ce n’est pas tous les jours que l’on tombe sur un ancien magazine australien, je décide d’en feuilleter les pages. Je m’arrête sur une publicité. Je sais, vous aller me dire que si il y a des promotions, il y longtemps qu’elles doivent être terminées, mais c’est un petit dessin qui attire mon attention. C’est une représentation d’un moteur ressemblant fort à ceux de Léon SCHULMAN mais qui est baptisé GEE BEE.C’est bizarre mais je me dis qu’il s’agit peut être là une erreur. Mais le mystère s’épaissit un peu plus lorsque je retrouve ce même nom un peu plus loin dans l’encart publicitaire d’un autre magasin mais là sans illustration. Ca ne semble donc pas notre mécanique américaine qui est ainsi vendue au pays des kangourous. Mais alors qui se cache derrière cette illustration ? Je plonge dans le numéro de septembre. Là, à nouveau je trouve des G B (prononcé à l’anglaise ça donne: gee bee) de 5cc. En revenant sur la première réclame et en regardant plus attentivement, un autre nom attire mon attention : STUNTMOTA MKIII. Je tente ma chance, j’ouvre une nouvelle page internet et là, après plusieurs clics, bingo ! Le mystère commence à s’éclaircir: le nom de Gordon BURFORD, le papa des SABRE, GLO CHIEF et TAIPAN apparaît. Je consulte à nouveau quelques sites et le voile est totalement levé. Au départ, Gordon BURFORD réalise trois exemplaires d’un premier moteur basé en toute logique pour un australien sur une mécanique anglaise, le SPAREY de 5 cc de cylindrée a auto allumage. Fort de cette réussite, il se lance dans l’aventure commerciale. Là, comme Léon SCHULMAN, pour réussir au mieux il regarde autour de lui pour s’inspirer du meilleur de ce qui ce fait et il tombe sur le DRONE. C’est ainsi que débute une longue aventure qui va durer plusieurs décennies.
Détail de la publicité parue dans AUSTRALIAN MODEL HOBBIES 7/19499
Autre publicité parue dans AUSTRALIAN MODEL HOBBIES 7/1949
publicité parue dans AUSTRALIAN MODEL HOBBIES 9/1949
le lien du site où j'ai touvé les revues, une mine de documents comme les aeromodeller annuals:
https://fullcircleflyers.blogspot.fr/p/vintageaeromodelling-magazines-downloads.html
trouvé en surfant sur un site remarquable: http://www.modelenginenews.org/
Voila ma découverte, mais je pense que Brian pourra surement nous en dire plus.
A bientôt,
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 11/05/2017 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel, n'aurais tu pas une photo plus lisible de la formule du carburant?"nitro", pour nitrobenzène, je suppose, mais il reste des inconnues.En tous cas, on est loin de 70% d'éther. Amicalement! Pierre
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mal lu, c'est bien 70 d'éther! Pierre
BISSEY
Âge: 68 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/05/2017 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou les motoristes. J' ai trouvé un moteur bi cylindre. Quelqu'un peu me donner des renseignements sur ce moulin ? Merci d'avance.
outremanchot
Âge: 85 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/05/2017 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vous trouverez des infos ici:
http://www.modelenginenews.org/drj/ross4.html
raduga
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/05/2017 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
un bien joli moteur
sur ce site il y a des scans d'essais
http://sceptreflight.net/Model%20Engine%20Tests/Index.html
A+ michel
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 27/05/2017 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, les Ross sont rares, particulièrement les 4 et 6.Moteurs très bien réalisés, à conserver ! Pierre
raduga
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/06/2017 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Une trouvaille que j’ai fait dernièrement, m’a permis de voir que j’avais fais une erreur dans le post que j’avais publié page 13 pour marquer les 70 ans de la création de MICRON. J’avais dit qu’André GLADIEUX avait transformé un prototype de 5cc à allumage électrique en 5 cc à auto allumage, et bien c’est faux, il s’agit en fait d’un 10cc qui a été transformé. Ce fourvoiement trouve ses origines il y a une trentaine d’année lorsque j’étais jeune collectionneur. Lors d’un voyage à Paris, j’eu l’occasion de rendre visite à un ami qui partageait ma passion et qui me fit découvrir sa collection. Il y avait en particulier une pièce que je trouvais, moi débutant, exceptionnelle: un 10 cc GLADIEUX, le point de départ de MICRON. J’en connaissais l’existence pour avoir lu l’histoire de ce constructeur dans un article publié dans le n°110 de la revue RADIO MODELISME. Je n’ai par la suite revu ce moteur que deux fois et seulement en photo. La première fois dans une rétrospective sur notre constructeur parisien parue dans le n° 132 d’ENGINE COLLECTOR’ JOURNAL et ensuite dans le livre « les moteurs modèles réduits français ». Presque au même moment, j’ai trouvé un des tous premiers MICRON 5cc à auto allumage construit en 1943. Il n’y avait pas de doutes possibles car ma documentation s’étant entre temps complétée, j’avais la photo d’époque du prototype. A ce moment un doute me pris, car le carter n’avait rien à voir avec celui du 10 cc GLADIEUX. Au niveau du pointeau, c’est différent et en y regardant de plus prêt, on peut voir que la nervure inférieure a été usinée pour pouvoir laisser passer le bras de commande du rupteur. Bizarre que le concepteur se soit donné la peine de faire une nervure moulée pour ensuite la raboter presque totalement. D’un coup cette pièce rare avait beaucoup perdu à mes yeux. Quelques temps plus tard je fais l’acquisition d’un rare MICRON 10 à auto allumage et là un détail m’interpelle : le palier est usiné comme si il avait été prévu au départ pour le montage d’un rupteur. Il en est de même sur tous ceux que j’ai vu en photos. Ni une ni deux, je me dis donc qu’en fait le 10 à allumage électrique a donné naissance au 10 cc à auto allumage et que le 5cc à auto allumage proviens de la transformation d’un 5cc à allumage électrique en cours de développement. Certes cela ne collait pas avec ce que j’ai lu dans l’article publié dans RADIO MODELISME mais je trouvais que cela avait été écrit pour faire plus « success story ». Ensuite, pendant plus d’une quinzaine d’années, rien de nouveau sur les débuts de notre constructeur jusqu'à ce que je tombe tout dernièrement en me baladant sur un site de vente en ligne sur la photo de ce qui était sans aucuns doutes possibles un authentique GLADIEUX.. Dés le moteur reçu, direction l’atelier et avant même d’attaquer le nettoyage, je démonte le cylindre qui me semble gros pour contrôler la cylindrée. La course fait 22 mm et le piston a un diamètre de 24 mm, ce qui donne après calcul 10 cm3, quelle surprise ! L’histoire racontée dans le numéro de RADIO MODELISME disait donc vrai. Mais alors, et le carter du 10 à auto allumage ? Y a t il eu deux 10cc différents avant le lancement de MICRON ? Voilà une nouvelle piste. IL semble qu’André GLADIEUX a été plus productif qu’on le pense généralement dans cette période pré MICRON car en plus il a conçu l’AIRPLAN 2,6cc. Voilà de longues recherches en perspective.
Le GLADIEUX 10 cc. bien que présenté cylindre vers le haut, il était prévu pour être monté inversé dans l'avion. A noter le cylindre chromé comme les premiers 5 AA
Le prototype du MICRON 5 AA tel que publié dans le M.R.A n°62 de Aout 1943. Il s'agit bien du même carter. on voit encore l'emplacement du rupteur.
première version de serie du 5 AA
Le MICRON 10 AA. l'usinage du palier pour permettre l’installation du rupteur sur une précédente version à allumage électrique est bien visible.
Photo de famille, de gauche à droite MICRON 10 AA, MICRON 5 AA et GLADIEUX 10cc
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/06/2017 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations à notre Sherlock des moteurs.....
Et oui, il faut parfois se méfier de ce qu'on lit, et toujours garder un esprit critique.... mais l'erreur était peut-être faite de bonne foi.
Ce qui est acquis un jour peut être remis en cause ensuite...
Voire la récente découverte de crânes d'humanoïdes au Maroc qui font reculer la date de leur apparition qui semblait une certitude pour tous les paléontologues du monde.
Quoi qu'il en soit bravo pour cette belle trouvaille...
Au fait tu les nettoies comment les moteurs ? tu peux me répondre par mail, voir sous mon message si tu penses que cela pollue le forum
raduga
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/06/2017 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour le nettoyage, j'utilise de l'alcool à brûler (celle sans odeur est moins efficace) et beaucoup d'huile de coude. De vielles brosses à dents et des grattoirs (bien imbibés) réalisés en bois dur sont mes principaux outils. J'arrive a avoir de bons résultats dans l'ensemble.
Malgré ce que l'on peut lire sur différents forums je n'utilise pas d'autres produits car ils altèrent de manière définitive l'aspect de l’aluminium.
Sinon toujours utiliser les bons tournevis et clés et ne jamais forcer comme un âne comme dit l'expression.
si le moteur est complètement bloqué, je démonte ce qui est possible et ensuite passage au four électrique. Si pas de mini four à l'atelier, attendre que madame aille chez belle maman Laughing
Je commence à 80° pendant une quinzaine de minute, je démonte ce qui vient et si besoin je recommence en montant la température.
Ensuite nettoyage complémentaire à l'alcool puis remontage en huilant avec de l'huile fine ( 3 en 1 ou pour arme).
ATTENTION sur un moteur avec cylindre vissé et qui est bloqué ne jamais tenter de le dévisser tant que le piston n'est pas mobile, la bielle n'y survivrait pas.
Si quelqu'un connait un produit qui ne marque pas l'aluminium, je suis preneur.
raduga
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 01/07/2017 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
aujourd’hui destination la région bordelaise et plus exactement Gradignan, ville qui a vu naître les réalisations de Jean Louis GEORGEOT, notre constructeur du jour qui nous a quitté le 14 janvier de cette année.
Jean Louis GEORGEOT qui est né en 1939 a été très vite intéressé par la mécanique et cela a orienté ses études. Après deux années passées dans un lycée technique et un stage d’apprentissage de six mois comme mécanicien automobile, il obtient un C.A.P de manière brillante puisqu’il est désigné meilleur apprenti de France dans cette branche d’activité. Ensuite, c’est le service militaire où il a la chance d’être affecté à la maintenance des radars car il a suivi auparavant des cours par correspondance d’électricité et de radio. Rendu à la vie active, il a eu une carrière professionnelle bien remplie. Il a d‘abord tenu un garage de réparation motos, puis a travaillé dans le secteur du textile. Ayant eu dans ce dernier secteur une opportunité, il est parti dix ans au Canada. De retour en France, il réalise des prototypes pour un concepteur de matériel sanitaire. Pratiquant l’aéromodélisme, il suit avec attention O.S qui vient de remettre au gout du jour une technique ancienne, le moteur à 4 temps. Jean louis GEORGEOT connais bien le constructeur asiatique car par le passé, ce dernier l’a déjà inspiré pour réaliser un moteur rotatif utilisant le principe WANKEL, il était malheureusement trop gros pour une application modéliste. Mais aujourd’hui c’est différent car il souhaite commercialiser des moteurs à destination de ceux qui pratiquent notre loisir favori. Il a déjà réalisés plusieurs 2,5 et 3,5cc en testant différentes positions d’admissions et d’échappements. Nous sommes en 1977 et nous voilà dans le vif du sujet, la S.A.B : Société d’Application des Brevets est créée. L’étude d’un 10cc 4 temps est lancée. Ce qui saute aux yeux dés le premier regard, c’est la distribution. Ici notre constructeur bordelais a innové, un brevet a d’ailleurs été déposé. L’arbre à came, monté sur un roulement étanche, fait office de distributeur rotatif et permet la suppression d’une soupape. Il est entraîné par une courroie crantée. A noter que les gaz frais dans la phase d’admission passent autour de la soupape d’échappement et limite les charges thermiques. Le vilebrequin équilibré est monté sur deux roulements étanches. Le piston en aluminium est muni d’un segment. Toutes les pièces sont usinées dans la masse sauf le carter profilé. Le carburateur choisi provient de chez PERRY, c’est un des meilleurs du moment. Les essais sont rondement menés et les performances, selon le constructeur, sont équivalentes à son homologue japonais. A la fin de l’année, baptisé DIAMANT 10-4T, il est prêt à être commercialisé. De cette ère moderne, c’est la première réalisation française et une des toutes premières mondiales. La naissance commerciale a lieu en janvier 1978 dans le numéro 33 de la revue ADEPTE. Dés le numéro suivant il est annoncé que les ventes en gros sont possibles. La demande reste faible car le créneau des 4 temps est encore embryonnaire. A cela s’ajoute le fait que notre constructeur est mal connu, il faut dire que la publicité coûte cher. Pour autant, jean Louis GEORGEOT ne désarme pas et la gamme va se compléter. Si les 2,5cc et 3,5cc sont aux points, il les laisse de coté car le marché est déjà très fourni voir saturé. Un 10 cc de cylindrée 2 temps est développé en utilisant le même carter que le 4 temps. Il n’est pas sans rappeler les COX et surtout les récents PROFI, mais ici il n’y a pas d’éléments en plastiques. Chose assez rare, il est possible de choisir l’orientation de la sortie d’échappement, latérale ou arrière en tournant le cylindre mais il faut définir la position avant le premier démarrage. Il est prévu une version pour bateau avec circulation d’eau dans la partie haute du cylindre. A la fin de l’été le choix est fait de se positionner devant le développement des grands modèles sur le créneau des grosses cylindrées. Alors que la tendance est a avionner des moteurs de tronçonneuses, la décision est prise de conserver l’allumage par bougie luisante pour toucher une clientèle un peu « frileuse » à trop de changement. Malgré une cylindrée de 30 cc, il est de conception classique. Semblable au 10 cc, il s’en différencie cependant par un carter qui vient maintenant de fonderie. Les essais sont rondement menés et le lancement est fait en décembre par le biais d’une publicité dans le numéro 44 de la revue ADEPTE. A coté du travail mené à élargir l’offre, des recherches sont faites pour améliorer la commercialisation. Des négociations sont entamées avec la société PRECISIA dirigée par Roger LAURON. Un accord est trouvé au début de 1979 et lors du salon du jouet qui se tient à Paris au mois de février, deux 10cc 2 temps sont sur le stand du fabriquant lyonnais où ils sont remarqués. Il est annoncé que l’ensemble de la gamme va être distribuée. De fait, maintenant il faut passer à une production plus importante mais Jean-Louis GEORGEOT n’est pas suffisamment équipé et il décide de faire appel à des sous traitants. C’est là que surgit un gros écueil. Quand notre constructeur parle de séries de 100 à 200 pièces, en face les différents industriels sollicités parlent en millier. N’ayant pas les finances suffisantes, les banques sont sollicitées mais aucunes d’elles ne donnent de réponses favorables et l’affaire en restera là. Mais tous les efforts déployés ne restent pas vains car un contact prometteur se noue à l’international. Le grand magasin de hobbies new yorkais POLK’S MODEL CRAFT HOBBIES installé au n°314 sur la cinquième avenue, est très intéressé par la DIAMANT.et souhaite le distribuer aux U.S.A. Un accord est conclu et prés d’une centaine de moteurs vont traverser l’atlantique. Malgré cette réussite la situation de l’entreprise reste précaire car au niveau national les ventes stagnent. Courant 1980, le 4 temps évolue en adoptant 2 soupapes. Si cela simplifie la construction, le choix de l’abandon de cette culasse innovante a été fait surtout pour moins dérouter les clients potentiels en adoptant la technique qui se généralise chez les autres constructeurs. Cette ultime évolution n’impacte pas les ventes et alors qu’une vingtaine d’exemplaires sont réalisés, l’activité s’arrête. Devant les performances au niveau international de sa fille, Jean Louis GEORGEOT effectue une nouvelle reconversion qui va le mener jusqu’à la retraite. Il devient professeur de gymnastique après l’obtention d’un diplôme d’état. Il fonde par ailleurs un club à GRADIGNAN : les GYMNIX. Voici ainsi retracée la vie de l’un de nos plus récents constructeurs.
première publicité parue dans la revue ADEPTE n°33 de janvier 1978
publicité parue dans la revue ADEPTE n°44 de décembre 1978
la publicité qui a peut être donné des idées de conquête américaine à notre constructeur. M.R.A n°374 juillet/aout 1970
les deux 10cc présentés au salon du jouet à Paris sur le stand de PRECISIA
photo parue dans la revue RADIO MODELISME n°148 d'avril 1979
la deuxiéme évolution du DIAMANT. En fait plus que la simple adaptaion d'une culasse avec deux soupapes car seul le bas moteur est identique.
le 10cc deux temps tel qu'il aurait du être commercialisé par PRECISIA. La finition noire et dorée donne une certaine élégance.
La prochaine fois je vous présente un moteur qui a aidé plusieurs constructeurs en manque d'inspiration.
Notice-SAB-DIAMANT-10-4T.pdf
Notice
 Nom du fichier:  Notice-SAB-DIAMANT-10-4T.pdf
 Taille du fichier:  390.33 Ko
 Téléchargé:  662 fois
outremanchot
Âge: 85 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/07/2017 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment excellent Michel, tu nous apprends plein de choses...
Merci !
41 Suivante
Page 25 sur 41
