Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville
MessagePosté le: 09/07/2017 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
[clap] superbe réalisation [amen]
En te souhaitant des vols à la hauteur de celle çi Very Happy
MessagePosté le: 09/07/2017 20:53    Sujet du message: Re: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
« Roger_Vettorel » a écrit:
Je ne sais plus comment on bloque les ridoirs pour éviter de détendre les câbles de haubannage. Qui pourrait me renseigner ?
Bonsoir Roger,
tu as plusieurs possibilités :
• un petit morceau de gaine thermo sur les filetages (mais pas très maquette)
• une goutte de colle à bois sur les filetages (ça reste démontable)
• un petit fil (genre fil de téléphone dénudé ou autre) reliant par chaque trous d'extrémité des œillets filetés, avec un tour mort du fil ; ça ne peux plus se desserrer Very Happy
Bon courage pour la fin ! moi, je rame un peu pour tout finir à temps…
BISSEY
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 09/07/2017 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Plus qu'à le faire voler un p'tit coup au terrain avant d'aller à Vauville. Quoi , j' ai dit un connerie ? Bon, je sort.
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 09/07/2017 21:31    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Voilà une photo d'un de mes câbles :
d'un côté, une chape mais pas de réglage possible,
de l'autre côté, ridoir + chape
Le problème est de pouvoir empêcher le ridoir de se desserrer.
Sébastian a apporté des solutions, merci !
bocorvin
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 09/07/2017 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
I made a spring of 0.6 steel wire, around a 4mm drill and snipped off pieces of a couple of windings, which you can slide over the quicklink. It feels quite solid I think they do there job.
Vincent
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 10/07/2017 07:40    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Merci Vincent, c'est une bonne idée !
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 10/07/2017 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Fil à freiner qui passe par les deux anneaux et le trou central du ridoir, bien serré, ensuite cela ne peux plus bouger. A faire une fois les réglages effectués bien sûr. Voici une photo sur mon André Thomas :
Page 4 sur 4
