Posté le: 09/07/2017 20:36 Sujet du message: |
Bonsoir
superbe réalisation
En te souhaitant des vols à la hauteur de celle çi  |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 09/07/2017 21:24 Sujet du message: |
| Plus qu'à le faire voler un p'tit coup au terrain avant d'aller à Vauville. Quoi , j' ai dit un connerie ? Bon, je sort. |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 09/07/2017 21:31 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Voilà une photo d'un de mes câbles :
d'un côté, une chape mais pas de réglage possible,
de l'autre côté, ridoir + chape
Le problème est de pouvoir empêcher le ridoir de se desserrer.
Sébastian a apporté des solutions, merci !
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 09/07/2017 21:41 Sujet du message: |
I made a spring of 0.6 steel wire, around a 4mm drill and snipped off pieces of a couple of windings, which you can slide over the quicklink. It feels quite solid I think they do there job.
Vincent
Posté le: 10/07/2017 07:40 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
| Merci Vincent, c'est une bonne idée ! |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 10/07/2017 21:52 Sujet du message: |
Fil à freiner qui passe par les deux anneaux et le trou central du ridoir, bien serré, ensuite cela ne peux plus bouger. A faire une fois les réglages effectués bien sûr. Voici une photo sur mon André Thomas :
