PLANEUR NORBET - Congrès 2017 Vauville
hb
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 27/05/2017 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
donc pour toi c'est normal que sous contrainte l'emplanture de l'aile se déforme(le coffrage se déforme quand meme pas mal)
il ni a pas un risque en vol sur une ressource ou un piquet prolongé?
tu rajouterai les baguettes quand meme ou pas?
la je dois dire que je sais plus très bien ce que je dois faire [humm] [argh] Embarassed Embarassed Embarassed
bruno Wink
MessagePosté le: 27/05/2017 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bruno,
Franchement c'est difficile de te conseiller à distance, on ne se rend vraiment pas compte de la déformation que ça fait quand tu le mets sous contrainte.
Faut voir aussi le style vol, en général quand ce genre de planeur casse, c'est soit, suite à un remorquage violent, soit prise énorme de vitesse en vol, mais en vol normal, avec les longerons que tu as mis et ta clé d'aile, y'a pas de raison que ça casse.
hb
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 27/05/2017 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
merci pour ta réponse
sous contrainte on voit vraiment le coffrage ctp 0.6 se creuser (partir en négatif) entres les 2 nervures ,il faut dire qu'il y a 90mm entre chaque nervure,c'est pour cela que j'avais pensé rajouter les deux longerons,non seulement ils me tenait les deux nervures entres elles,mais en plus ils soutenaient le coffrage et lui évitai de partir en négatif
le reste ne bouge pas,que se soit la clé d'aile ou les longerons la dessus je suis serein
bruno Wink
hb
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 05/06/2017 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Bon, petite avancée sur le planeur Norbet
Entoilage du treillis du fuselage
Collage des charnières et du volet de dérive
Réalisation de la commande par câbles
Collage des charnières et des volets des stabilisateurs, et mise en place des 2 servos de 20g dans les stabilisateurs
Réalisation des commandes de volets
Fabrication d'un plancher et d'une cloison pour le poste de pilote et collage du siège du pilote
Bon voilà, le pilote ne sera pas trop mal installé Rolling Eyes Wink
Peinture du poste de pilotage en gris clair pour éclaircir un peu l'intérieur du fuselage Rolling Eyes [humm] Wink
Voilà pour le poste de pilotage, il y aura encore quelques bricoles à faire mais le plus gros est fait Rolling Eyes [humm]
Collage des charnières et des volets d'ailerons
C'était les petits travaux du week-end...
Bon, maintenant je vais mettre un peu de côté les travaux sur le planeur pour préparer d'autres modèles pour notre meeting au camp Maneyrol du 25 juin Embarassed Crying or Very sad [argh] [humm] Wink
Les travaux devraient reprendre à la fin du mois de juin
à bientôt pour la suite
Bruno Wink
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 05/06/2017 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vauville wird grandios [clap] [clap]
hb
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 11/07/2017 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
voila les dernières nouvelles et photos avant la dernière ligne droite et les essais en vol
derniers petits ajustements
réglages des débattements des gouvernes
ajustement du centrage Rolling Eyes [argh] [humm] Embarassed gloups!!!!!!
il me faut rajouter 1.5 kg de plomb devant
réalisation d'une ceinture de sécurité pour le pilote
voici les dernières photos
voila,les prochaines photos seront des photos des essais en vol si tout se passe comme prévu [humm] Wink Rolling Eyes
a bientot
bruno Wink
hb
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 11/07/2017 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
bon voila,nous y sommes [humm] Rolling Eyes [argh] MDR
maintenant il faut faire les essais en vol
bon voila l'histoire
rdv avec les copains le lundi 10 juillet 17h45 pierres pouquelées,commune de vauville
montage du planeur norbet,vérifications du sens et de l'amplitude des débattements des gouvernes
saisie du planeur par les copains(fred tiens le planeur par le fuselage,jacques et pascal chacun un saumon)le vent et a peu prés de 35 a 40 km/h de secteur ouest
présentation face au vent et légèrement en contrebas de la pente,petite signature sur le visage d'un petit signe porte bonheur,et je donne le top départ Embarassed Shocked
le planeur quitte les mains des copains,et le voila qui avance tout seul dans la pente en direction du large,je pousse un petit poil pour qu'il avance et prenne sa vitesse Rolling Eyes Wink
trop facile Embarassed Embarassed Embarassed
reprenons nos esprit et voyons ce qui se passe
donc,trim de profondeur ok [clap] Wink
un peu de trim a gauche aux ailerons Embarassed Embarassed
allez quelques s le long de la pente,c'est bon déja il réagi bien aux ailerons,les virages sont tout en douceur Wink
la ligne de vol est superbe,légérement queue haute,exactement comme je l'ai dessiner sur mon plan Embarassed Embarassed [clap] [clap]
bon,maintenant il faut essayer de faire un virage complet avec passage vent arrière Embarassed Embarassed Wink ça aussi c'est bon!!!! Wink Wink Rolling Eyes
trop facile Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Embarassed Wink
les copains sont vachement heureux,il me dises trop facile ton planeur!!!! [clap] [clap] [clap] [clap] Embarassed Embarassed Embarassed
un ou deux passages bas pour que jacques50 puisse faire quelques photos,voila,nickel!!!!! Wink Wink Wink Embarassed Embarassed
essai de présentation sur la pente,pour simulation d'approche et d'atterrissage,bon la c'est un peu raté Embarassed Embarassed trop long !!!
remise du planeur dans la pente et c'est reparti pour quelques aller/retour avec des 8 dans tous les sens Wink Wink
bon,cela fait déja une bonne 1/2 heure que le norbet est en vol va falloir songer a le poser
petit passage vent arrière,remise a plat face au vent!!!!!
hoooulala!!! Shocked Shocked Mad Mad [non] je suis parti trop loin vent arriére,cela va etre short pour revenir sur la zone d'aterrisage Shocked Shocked Sad Embarassed Embarassed Embarassed
je pousse un peu pour essayer de gagner quelques points de finesse MDR MDR MDR pas facile vu le maitre couple de l'engin(plus proche du semi-remorque que de la voiture de sport)
enfin,bon,je gagne un peu de terrain Rolling Eyes Rolling Eyes aller en core quelques métres!!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Mad Shocked Embarassed
et non!!!!! Embarassed Embarassed Embarassed a 2 metres de la zone d'atterrissage il se pose bien a plat au sommet des ajoncs!!!!!! Rolling Eyes Shocked Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Laughing Laughing Laughing Laughing
honte sur moi,quel nul!!!!! Embarassed Embarassed Embarassed Shocked Shocked
ont se précipite avec las copains!!!!! Shocked Mad
OOOOUUUFFFFF!!!!! c'est bon il na rien,meme pas une marque sur l'entoillage
maintenant nous pouvons laisser éclater notre joie sur la pente [clap] [clap] [clap] [clap] Wink Wink Wink
d'ailleurs les touristes de passage sur la pente non pas du tout comprendre de ce qui se passait sur ce bout de terrain MDR MDR MDR MDR MDR
voila,débreefing du vol avec les copains,je n'ai pas vu grand chose du vol(concentration et tension des essais) Embarassed Shocked Mad
bon tous les points sont positifs,un vrai bonheur en vol se planeur,cela valait vraiment le coup le temps passait sur la construction [humm] [clap] Wink
bon ,maintenant après ce petit récit,voici les photos
voila,je suis super heureux Embarassed Embarassed Wink Wink
et maintenant plus que quelques petits ajustements et finitions a faire,et attendre une dizaine de jours avant de tous vous retrouver Wink Wink [clap] [clap] [clap]
les copains de rétroplane
a trés bientot
bruno Wink
MessagePosté le: 11/07/2017 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Génial [clap] [clap] [clap] , j'espère que les conditions me permettront de faire une vidéo de ton planeur Bruno Very Happy
philippe44
MessagePosté le: 11/07/2017 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [amen] [amen]
MessagePosté le: 11/07/2017 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ! [clap] [clap] une belle réussite !! et sans casse Very Happy
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 11/07/2017 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Belle réussite ce planeur et beau vol. Félicitations.
L'échéance approche, à bientôt aux Pierres Pouquelées.
Il va y avoir un sacré paquet de belles machines. Ne pas oublier l'appareil photo surtout [non]
MessagePosté le: 12/07/2017 03:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Bruno [clap] [clap]
on arrive lundi Wink
MessagePosté le: 12/07/2017 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Bruno, [clap] [clap] [clap] ton expérience et ton sérieux t'ont permis de réaliser dans les délais ce joli modèle, encore [clap] [clap] [clap]
Je penserai bien à vous la semaine prochaine.
Je vous souhaite une très belle rencontre.
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 12/07/2017 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Well done! [clap] [clap] [clap]
Vincent
MessagePosté le: 12/07/2017 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] bruno, félicitations pour ce premier vol .
hb
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 12/07/2017 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous tous
oui,que c'est bon quand arrive enfin la récompense du 1er vol Very Happy Very Happy Very Happy
la tu oublie toute la tension de la construction,le temps passé a l'atelier,les jours,les mois qui défilent et ton projet qui n'avance pas aussi vite que tu voudrais [argh] [argh] Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
mais voila,tout cela est derrière moi maintenant,et place a la joie de retrouver les copains
je souhaite a tous ceux qui ferons leurs essais dans les prochains jours ou meme directement pendant la rencontre,la meme joie et bonheur en pilotant leur machine Wink Laughing Very Happy
nous aussi jean-claude nous penserons a toi pendant cette rencontre,et ferons quelques aller-retour sur la pente pour toi Wink
tu pourra toujours nous suivre au jour le jour sur les publications du site je pense
encore merci a vous tous,et a très bientot pour de vrai a vauville
bruno Wink
Nouveau messagePosté le: 12/07/2017 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bruno !
Bravo pour ce premier vol !
A très bientôt !
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/07/2017 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut
merci frédéric,hatte de te retrouver ainsi que tous les copains,je crois que ce cru 2017 devrait etre une grande année,rien que pour le challenge 1925 des machines plus belles les unes que les autres,cela va etre top Laughing Wink Wink [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
j'espére que la météo sera a la hauteur du site des pierres et la cela sera la grande éclate pour tous le monde [humm] [argh] Embarassed [humm]
a dans une semaine
bruno Wink
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 08/08/2017 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
bon,ben voila une super édition de RETROPLANE cette année
c'est vraiment dommage que la météo se soit montrée si capricieuse,enfin,bon le dimanche les conditions météo étaient top,et la les tagazous du challenge 1925 ont pu s'exprimer
donc 3 vols avec le planeur NORBET
super machine en vol, d'une grande facilitée de pilotage,des ailerons très réactifs,quasiment pas besoin de dérive en virage, une finesse pas si mauvaise malgré ce gros fuselage Rolling Eyes
le ms retro encore une fois nous a montré ses qualités,vraiment sans soucis ce profil
non,vraiment je me suis fait plaisir en vol Embarassed [clap] Wink
départ au sandow sur les conseils de VINCENT, une grande première pour moi,sans soucis, meme pas besoin de tirer sur le manche le planeur prend sa pente de montée de lui meme,et quel spectacle, on aurait vraiment pu se croire en 1925
voici quelques photos
bon,la le dimanche matin mauvaise surprise,et un servos de profondeur de grillé,heureusement cela fut vite réparé,cela commence bien [argh] Embarassed Crying or Very sad Shocked
bon,maintenant que le coup de chaud est passé,il va bien falloir le mettre en l'air ce planeur,allez hop,un petit coup de catapultage a l'élastique comme en 1925
vraiment trop bien les départs a la catapulte [clap] Wink
c'est vraiment trop facile
maintenant quelques photos en vol
et aussi au sol
et une petite avec son heureux constructeur/pilote
et une photo de ma tronche lors d'un des repas du soir,je ne me rappel plus le sujet de la conversation,mais bon la réponse devait etre incertaine vu la tronche que je tire
une réponse a la normande
petete ben qu'oui!!!,petete ben qu'non!!!! faut voir!!!!!!!! ,cela dépend de la direction du vent ,du coefficient de marée,et de l'age du capitaine MDR [argh] Rolling Eyes Embarassed Crying or Very sad
voila,c'est déja fini pour cette édition 2017
content d'avoir revu les copains,et d'avoir fait de nouvelles connaissances
UN GRAND MERCI ET BRAVO [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] a JOELLE et VINCENT pour leur dévouement a nous organiser cette rencontre au top!!!!!!!
MERCI!!!! a toutes les épouses qui nous ont préparé de superbes tables tous les soirs [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
MERCI !!!! a tous d'avoir apporter des spécialités de leur région,ont s'est vraiment régalé !!!!! [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
MERCI !!!! a tous pour l'entraide et la bonne humeur lors de cette rencontre !!!! [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
A VOUS TOUS [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
j'espère très vite pouvoir vous revoir
a très bientot
bruno Wink
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/08/2017 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Bruno,
Abonné au planeur au profil de camion, super ton Norbet.
Pas de vélo planeur sur la plage comme en 2011 ?
Bee free, bee LINUX
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 08/08/2017 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut françois
hé non,pas de véloavion cette année,il ne faut pas faire 2 fois la meme chose (de toute façon,il y a longtemps que tout est démonté,je sais meme pas si le vélo existe encore)
comme tu dis encore un planeur a profil de camion Rolling Eyes Embarassed
mais celui la par rapport au planeur BONNET vol super bien,c'est presque un planeur de début
super plané,ailerons efficaces,possibilité de virages aux ailerons seuls ou meme a la dérive seule
attitude en vol queue haute, et le plus étonnant c'est qu'il a quand meme une bonne finesse malgré le profil de camion(je crois que le profil ms retro 13% est pour beaucoup dans cette réussite)
cela et vraiment sympa,aprés le temps passé sur sa construction,enfin je me suis quand meme aprés coup fait plaisir en découvrant de nouvelles techniques de construction
coffrages ctp fin avec entures,vernis,et surtout entoilage au diacov que je recommande(meme moi qui est horreur d'entoiler,j'ai trouvé se produit super)le seul hic avec le diacov,c'est la consommation de lames de rasoir,il faut imperativement changer de coté de lame a chaque coupe
enfin voila
a bientot
bruno Wink
Page 4 sur 4
