VCC - Vol Circulaire Contrôlé
121 Suivante
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 31/07/2017 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Raoul,
Héhéhé, bien le coup des vis à tête tordue....
Il me semble que super tigre avait sorti un silencieux ouvert vers l'avant.
Ah : les polémiques autour d'un petit détail, qui cachaient en fait une jalousie, une volonté d'éliminer un concurrent...
Je ferais quelques photos des miens plus tard ...
Raoul
MessagePosté le: 31/07/2017 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour conclure ("point trop n'en faut") : mon Fuji 35 équipait une semi-maquette de Tempest que j’utilisais en série 1.
Oui, ça penche vers le bas en extérieur.
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 31/07/2017 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bien ces photos de ton Tempest...
Si çà penchait aussi sur le dos (l'aile extérieure), c'est qu'il y avait trop de plomb.... si sur le dos, çà penchait dans l'autre sens, il fallait rectifier aux flaps, mais bon, çà tu le sais...
Raoul
MessagePosté le: 31/07/2017 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais c'est un ami qui m'a donné ces photos. Je ne pouvais pas être à la poignée et derrière l'objectif. Et c'est récemment que j'ai constaté ce défaut. On me cachait tout ! J'ignore le comportement sur le dos. Paulo : pourquoi ce silence...
Terminé les posts sur mes Fuji crasseux.
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 31/07/2017 14:50    Sujet du message: échappements divers Répondre en citant
Bonjour les amis,
Je reviens sur les échappements.
Nous l'avons déjà dit, quand il a fallu poser des échappements sur nos moteurs, nous avions du mal à trouver l'oiseau rare, Un fabricant a proposé dans un premier temps, ces échappements en tôle. Voici l'un des miens, comme celui de Raoul, l'avant était ouvert, je l'avais bouché en demandant à un ami de l'époque garagiste moto à Thonon, de le fermer, il avait effectué un travail de tôlerie, en bombant une fine tôle, et soudé celle-ci à l'avant, la partie rouillée que vous apercevez, la soudure n'ayant pas les qualités de l'inox de la tôle.
Puis j'ai utilisé également ce pot Super Tigre, ouvert à l'avant, mais la trompette allait quasiment jusqu'aux deux tiers du silencieux, l'alourdissant pas mal...
Et voici quelques une de mes horreurs faites en atelier à Vaucanson... les tubes étaient des tubes d'aspirine, ou autres médicaments, vendus dans des tubes en aluminium, qu'il suffisait de reboucher... plus ou moins habilement et surtout la liaison avec l'échappement était un vrai problème.
Ce qui explique l'abondance de pâte bleue utilisée, celle-ci résistant aux fortes chaleurs de l'échappement.
AGGERY Jean-Claude
Âge: 88 Cancer
MessagePosté le: 01/08/2017 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Raoul et les amis,
J'ai beaucoup apprécié ton Tempest, élégant et réaliste, et avec la croix de Lorraine en plus qui nous fait de suite penser à P.Clostermann.
Aurais tu par hasard encore un petit plan trois vue de ton modèle???je suis certain que cela intéresserait beaucoup de circularistes! Philippe a évoqué la correction quand il le faut, de l’horizontalité d'un modèle en vol vue de face, en jouant sur les flaps.Souvent, le U qui relie les flaps est fait en CAP 20/10; ce qui est parfois risqué, compte tenu des efforts lors de la torsion que l'on transmet au balsa!
Personnellement je fais désormais ce U, en cap 15/10, c'est largement suffisant, et beaucoup plus aisé et plus sur quand il faut corriger ce vilain défaut.Cordialement. AGG
JC AGGERY
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 01/08/2017 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui AGG, tu as tout a fait raison,
Je crois même que les Béringer utilisent de la Cap encore plus fine , pour avoir une sorte de flexion aux grands angles qui atténue les effets des flaps, mais bon à vérifier...
Il y a un gros risque à casser l'extrémité des flaps en tentant de modifier leur attaque... on peut aussi prévoir une partie plus costaude, avec un caisson en ctp pour tordre cette corde à piano sans risquer le drame...
Mais la corde plus fine est un truc intéressant.
Merci à toi, et oui un joli petit plan du Tempest serait intéressant...
Raoul
MessagePosté le: 01/08/2017 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Clostermann, mon héros toutes catégories de la 2eme Guerre dont j'avais dévoré puis relu "Le Grand Cirque". Malheureusement, je n'ai pas de plan. J'avais tout tracé sur mon chantier de montage en CTP (donc plan plus ou moins perso). Il a donc disparu au fur et à mesure des constructions. Il volait exceptionnellement bien. Je ne l'ai jamais crasché, mais un jour un vandale à réussi, à l'aide d'une perche, à le rapprocher de la fenêtre de la salle du club. Il est parvenu à scier comme un sauvage le fuselage au niveau du bord d'attaque de l'aile pour récupérer le moteur. Triste de retrouver un avion ainsi mutilé !
Raoul
MessagePosté le: 01/08/2017 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Souvenirs.
J'avais peint l'intrados en bleu azur, les bords d'attaque en jaune et l'extrados camouflé vert + blanc avec les mêmes formes que le Spit de Clostermann. MAIS : François Couprie s'était moqué de moi, avec raison, car le blanc était fantaisiste (j'aurais dû le remplacer par du gris).
Bonjour François.
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 01/08/2017 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
OH !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
p......, j'aurais été furieux !!!
Il n'aurait pas fallu que ce mec me tombe dans le pattes.... j'suis pas méchant, mais là... quel salaud....
Un vandale ? un pauvre con, oui.
Misère !
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 08/08/2017 18:35    Sujet du message: Championnats d'EUrops 2017 de F2 vol circulaire Répondre en citant
Bonjour les amis,
En ce moment se déroulent les championnats d'Europe de vol circulaire, en Hongrie à Bekescsaba.....
Bon déjà la communication, une seule photo sur le site FFAM, pas de lien, pas de résultats.... pas de nouvelles... pas bon, pas bon...
Pour moi, je ne comprends pas, on devrait avoir des mises à jour, deux fois par jour minimum, vers midi, et le soir... là rien !!!
Chez les Hongrois, pas mieux !!! un premier site qui ne marche pas, et qui renvoie vers un "new site" qui ne marche pas non plus !!! quelle pagaille !
Bref, ce que j'ai pu récupérer, c'est à dire rien, des miettes...
Une photo donc de notre équipe de France, avec Pierre Alberolla comme chef d'équipe. à voir sur le site de la fédé.
La liste de nos participants :
Anthony Rostislavov, Jean Marc Aube et Mathieu Perret en vitesse.
Alexandre, Philippe et Baptiste Gauthier, Nicolas Chapoulaud en acrobatie
Pascal, Georges et Roland Surugue, ainsi que Thierry Ouguen en team.
Si vous avez une piste pour avoir les résultats, en temps réel (rêvons) ou légèrement décalés.... je prends.
Ah ! çà ne vaut pas les Australiens.... décevant...
Je reviens... pas le droit de camper sur le site, comme cela se fait souvent... et j'ai regardé les frais d'inscription........ j'hallucine... allez voir... c'est carrément dément... mais c'est peut-être normal... ma foi...
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 09/08/2017 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Championnats d'Europe suite,
Jean Luc (merci à toi), me signale une bonne piste : les comptes face de bouc des clubs... Cachan et Landres... c'est pas du direct vu l'éloignement et les capacités de connexion, mais bon, c'est déjà çà.
En vitesse çà va vite ! très vite... pour l'instant, nous avons trois concurrents qui dépassent les 300 km/h !!!!!!!
Szvacsek Ferenk et Grossi Lucas, qui sont ex aequo à 301 !!!
Et Emelyanow qui est troisième avec 300,3..... houaou !!!
Se ne sont que les qualifs, çà peut évoluer, les deux français : Aube et Rostislavov sont 13 et 14ème avec 289,7 et 289.....
à noter un petit Junior Ukrainien : Redivk Ilya à 298 km/h !!!!!
En team, la paire Surugue Pascal et Georges sont 2ème pour l'instant...
Rolland Surugue et Ouguen sont troisième.... une paire russe tient la première place...
à suivre !!!
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 10/08/2017 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Championnats d'Europe suite....
En vitesse, il semble que le podium soit à 299 km/h, Mathieu Perret a tourné à 293,2.... et Anthony Rostislavov à 264,6, ils sont respectivement 7ème et 13ème.... bien, très bien... pour Mathieu, un podium (pour les World Champs) semble à portée de piston....
En acro, suprématie cette année encore de Igor Burger... cela risque de faire trois titres européens de suite, mais bon... on a encore les fly off, là se ne sont que les éliminatoires....
Les français font 8-9-10ème pour Alexandre, Philippe et Nicolas... ils devraient participer eux aussi aux fly-off, par contre Baptiste Gauthier, qui finit 20ème... devra encourager les trois autres...
Bon, si vous voulez les autres résultats, je vous encourage à aller sur les comptes Face Book des club de Cachan ou du CMBL....
Alors un grand bravo à tous....
Et croisons les doigts pour ceux qui volent encore... les trois en acro notamment....
ALLEZ ! ALLEZ ! ALLEZ !!!
le blanc ne se voit pas sur la page.... désolé
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 10/08/2017 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Euro Champs..... suite
Et bien quel suspense.... Marco Valliera (Italie) vient de remonter et de prendre la première place devant Igor.....
GROS COUP des deux SURUGUE !!!! ils prennent la première place en team !!!!!! BRAVO les gars !!! 3mn 06...... pfff ! çà décoiffe...
Que d'émotion.... J'aimerai bien être là bas....
MERCI au CMBL qui nous donne ces résultats quasiment en temps réel...
juste 30 minutes de délai pour le team.....
GRAND MERCI à TOI (que je ne connais pas) qui nous donne les résultats.....
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 10/08/2017 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Euro champs fin pour aujourd'hui.
Igor est remonté à la première place des éliminatoires...
Alexandre et Philippe Gauthier, ainsi que Nicolas Chapoulaud sont qualifiés pour les Fly Off de demain...
Il reste donc 15 pilotes qui ont toutes leurs chances de devenir champion d'Europe de F2b. Les compteurs étant remis à zéro.
Mais bon, ne nous leurrons pas, Les trois premiers des éliminatoires ont toutes les chances de se retrouver sur le podium demain... mais on ne sait jamais... croisons les doigts...
Allez, on va penser fort à eux, et demain, je vous donnerai les nouvelles grâce au posteur du CMBL qui envoie régulièrement les photos des feuilles de notes.
Merci à lui....
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 11/08/2017 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Euro Champs suite...
Et bien les amis çà bouge ! çà bouge !
Igor Impérial semble indétrônable, MAIS ..... derrière çà bouge, çà bouge,
Un polonais double Vejmola.... et prend la troisième place....
Nicolas, remonte, remonte, et se retrouve le premier français, profitant d'une petite baisse de Alexandre... petite, toute relative baisse ... quelques points les séparent...
Quel suspense !!!!
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 11/08/2017 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, les championnats d'Europe de vol circulaire sont terminés.
Magnifique, quels rebondissements !
Puisque vous êtes si nombreux à réagir, je vous laisse à vos nombreux commentaires...
Bravo à nos petits français...
Du très bon et beau spectacle...
Raoul
Nouveau messagePosté le: 12/08/2017 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je remercie Philippe, qui est encore présent et rapide afin de nous informer presque en direct sur cette manifestation d’importance.
Cette passion du reportage pourrait laisser croire qu’il était présent sur ces pistes hongroises.
Aujourd’hui, je vous présente une petite sélection d’articles de la presse locale de 1953 à Chartres.
On y apprend les noms ainsi que les palmarès de champions oubliés. Peut-être certains lecteurs les ont-ils connus.
Quelques circularistes évoqués dans ces textes :
1/ Gérard Laniot, champion du monde de circulaire.
2/ Quelques internationaux en vitesse, acrobatie et poursuite (Team Racing) :
Ed. Zwahlen, Cl. Poussier, J.-P. Léonard, P. Corbin.
3/ Gérard Laniot (18 ans) : recordman du monde de vitesse 1951-1952, Champion de France d’acrobatie, 1er au championnat d’Eaton-Bray (Angleterre), 1er au championnat de Genève, vainqueur de la Coupe Clostermann, etc…n’en jetez plus !
4/ Gérard Laniot, champion du monde de vitesse en 5 cc et 10 cc (250 km/h), Jean Prudent, champion de France scolaire en 5 cc et 10 cc, plusieurs fois international, etc.
C’était ma modeste contribution nostalgique d’une époque que je n’ai pas connue.
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/08/2017 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci Raoul,
Magnifique et grande époque....
Merci également à toi pour ces articles si pleins de naïveté... qui organiserait aujourd'hui de telles journées, et surtout pourrait les annoncer dans le journal, (chose aujourd'hui fort imprudente, vu la législation), mais bon, comme on dirait : c'était le bon temps.
Laniot, qui ne figure pas sur les tablettes de la fédé.... car elle n'existait pas me semble-t-il à l'époque...
Allez, encore merci...
P.S. tu as mon email, peux-tu m'envoyer ces documents non réduits ? merci.
Raoul
Nouveau messagePosté le: 12/08/2017 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Entendu Philippe.
Je précise que j'ai ajouté du texte inutile car je pensais que les articles ne seraient pas lisibles. Je vois qu'il n'en est rien.
Sinon, après relecture, j'observe que je ne peux pas être nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Mais pour paraphraser Signoret ; la nostalgie n'est plus ce qu'elle était...
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/08/2017 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Bien reçu...
Magnifiques souvenirs... même si je n'étais pas né... mais presque...
Si si en fait j'avais un an pour certains de ces articles....
Amicalement,
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/08/2017 19:12    Sujet du message: humour Répondre en citant
Bonjour les amis,
Pour changer, une petite photo humoristique... quoique, lorsque çà nous arrive, on ne rigole pas...
Je pense à un trucage.... un petit gros, en vol 3D, rajouté sur un pilote de circulaire... mais c'est bien fait quand même...
Allez ! je l'ai intitulé = une seconde avant .......
Raoul
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Histoire de meubler le site :
voici un article de 1953, certes "old-fashioned" sans toutefois me sembler si suranné.
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Raoul pour ce fort intéressant article.
Je note certains points qui peuvent être mis en parallèle avec l'activité telle qu'elle est devenue, tout au moins à un haut niveau.
Sur tous les arguments développés dans cet article, nous avons :
L'adresse, la patience, le génie inventif, lecture de plans, goût du travail et de la construction. Soit 6 arguments en faveur du développement des capacités manuelles des jeunes...
L'observation des autres modélistes et de leurs modèles, esprit d'émulation et de compétition, seront à mon avis, assez similaires aux motivations actuelles.
On est bien loin des avions RTF actuels... mais où est donc passé l'aéromodélisme décrit dans ce bel article ? Le plus fortuné a le plus bel avion... ma foi... se ne sera donc pas moi.
Et je m'en fiche...
Encore merci Raoul,
Jacquot
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 12:40    Sujet du message: Quest-ce que l'aéromodélisme ? Répondre en citant
Cet article me renvoie à cette réflexion qu je me faisais en 1968, alors instit en classe unique (extrait de " Itinéraire d'un maître d'école") :
"Depuis 1966, j’avais réussi à mettre en pratique une activité qui me démangeait depuis l’enfance : faire voler des modèles réduits d’avions. Un soir, en préparant ma classe du lendemain, une idée m’a percuté : le modélisme pouvait être une activité enrichissante pour mes plus grands élèves. Construire un planeur de vol libre, le régler, le faire voler me
paraissait une excellente école de patience, de réflexion et de plaisir...
après les deniers réglages : équilibrage par l’adjonction de grenaille de plomb dans la soute à lest, essais en plané dans le pré voisin pour
parfaire l’angle d’incidence de l’aile et le calage du volet de dérive pour le virage, en route vers une grande prairie...
Que dire de la fierté des enfants courant avec de grands cris, après le largage, derrière leur planeur ?"
C'était il y a 50 ans !
philippe44
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est clair que le modélisme qu'elle que soit la discipline est un super vecteur pour l'apprentissage,
de la théorie à la pratique, et souvent avec de petits moyens
beaucoup de vocations sont nées comme ça
certaines communes le remette au gout du jour, mais il y a eu un très gros creux de qqes dizaine d'années
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Puisses-tu dire vrai !
Que les instances fédérales, et les édiles à tout niveau, comprennent le virage néfaste effectué lors de la modification du règlement qui autorisa les avions tout fait, à concourir ... comment a-t-on pu dissocier la construction du pilotage ? j'aimerai bien trouver un compte rendu des réunions de cette époque pour connaitre les arguments qui ont été évoqués.
Et pour revenir au merveilleux métier d'instituteur... amateur et collectionneur de livres d'enfants, j'ai su que Paul Jacques Bonzon, instituteur, et auteur de la série les 6 compagnons... lançait de grands seaux d'eau dans un coin de sa cour... les soirs de gel... afin de confectionner une patinoire à ses élèves pour les récréations du lendemain....
Imaginez çà aujourd'hui !!! impensable ! tout comme les cours de planeurs ...
Il parait que c'est le progrès... la société moderne !!!
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 16:10    Sujet du message: Championnats d'Europe 2017 de F2 vol circulaire Répondre en citant
Et voilà venu le temps, des analyses...
A la lecture des résultats, vols après vols, que peut-on dire ?
Igor Burger fut le seul pilote à dépasser plusieurs fois la barre des 1100 points.
A peine mis à mal, sur deux vols par Marco Valliera...qui rappelons-le fut champion d'Europe junior, en 2008 si je ne m'abuse. De quelques points...
Le jury de la piste 1 semble avoir noté de façon plus étalée, la fourchette des notes est plus ouverte, si je puis dire, alors que les notes décernées par le jury 2 étaient plus serrées.
Le classement des éliminatoires a été très légèrement différent des fly-off, surtout pour quelques pilotes des deux derniers tiers du tableau.
Le podium : Igor Burger (pour la troisième fois), Marco Valliera, et Zbynek Kravcik. Un Slovaque, un Italien et un Thèque... comme aurait dit Coluche, les deux pays de l'ancienne Tchécoslovaquie, çà valait pas la peine de faire deux pays pour çà....
La plus mauvaise place revient au Polonais Kristian Borzecki... qui démarre sous les 1000 points à son premier vol (l'émotion ?) et se rattrape légèrement ensuite.
Jiri Vejmola est un peu plus fort aux éliminatoires, mais baisse la pression aux fly-off, et se fait battre de 34 centièmes de points..... serré ! ou je ne sais pas ce que c'est...
Pire encore pour Andrii Yatsenko, qui est 4ème des éliminatoires, et termine 6ème finalement... à 2 points derrière Jiri....
Quand on dit qu'il y a en fait deux concours dans le concours... l'échauffement et la finale... où il faut rester concentré.
Le pire exemple que j'ai trouvé est Karfutdinov. Il est 4ème des éliminatoires, et passe 9ème aux fly off.... cruelle déception pour lui.
Et nous arrivons à nos trois français.
Déjà tous qualifiés pour les fly-off ! BRAVO !!!
Alexandre est régulier aux éliminatoires, toujours entre 1030 et 1040 points (en gros).
Nicolas descend aux second et troisième vols, (la pression ?), Philippe est toujours un poil dessous....
Confirmation aux fly-off, Alexandre reste le meilleur des français, tandis que Nicolas et Philippe effectuent un pas de deux où tantôt l'un tantôt l'autre passe devant... Philippe terminant par un très bon dernier vol, que l'on peut admirer sur le site face de bouc de Cachan...
La grande et belle nouvelle est la médaille d'Or des deux frères (je crois) Surugue, Georges et Pascal, effectuent des vols d'une régularité époustouflante, ils battent les records des 100 et des 200 tours... rien que çà et devant deux paires russes !!! excusez du peu !
Le film de la finale est visible là encore sur le site de Cachan... grâce à Anthony Rostislavov... concurrent malheureux de vitesse...
On peut admirer, les arrêts, remplissages et démarrages moteur d'une régularité suisse !!! pas d'empressement, tout est sûr, millimétré... du très grand ART !!!
Alors BRAVO à tous.... même à vous les gars de la vitesse....
Vous avez bien représenté la France, MERCI !!!
Et un grand merci aux deux clubs de Cachan et Landres, qui nous ont, par leurs mises en lignes constantes, et rapides, permis de suivre l'évènement.
Jacquot
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 18:05    Sujet du message: Instit modéliste Répondre en citant
Instit et modéliste, deux fonctions complémentaires. Autre extrait de mes "mémoires d'instit" :
En 66, j'avais acheté mon premier moteur, un Taïfun Hobby à auto allumage de 1 cm3 de cylindrée qui devait équiper la maquette du Sopwith Camel (du plan encarté du MRA n°324) que j'étais en train de construire. Je passais mes récréations à m’entraîner à le démarrer dans la cour de l’école, entouré des 11 élèves dont la curiosité était éveillée par l’engin. L’essai de la maquette de vol libre équipée de ce moteur fut un échec. J’avais été victime de mon ambition. Je devais revenir à plus de modestie. Je me suis orienté vers le vol circulaire dont ma revue préférée m’avait appris l’existence et proposait le plan d’un appareil « de début », baptisé « la chèvre », doté d’une aile-planche, d’un fuselage bipoutre constitué de deux règles d’écolier en hêtre (je pouvais, c’est moi qui les avais payées) et un empennage articulé commandé par un palonnier. Le soir, après la classe, aidé par les deux élèves qui restaient pour le balayage, j’allais le faire voler au bout de câbles de 10 m dans le pré attenant, trois cartes de géographie étalées sur l’herbe servant de piste d’envol. C’est comme ça que la Bretagne, inondée d’une tache de carburant (33% d’huile de ricin) a connu sa première marée noire ! "
La structure du Sopwith posée sur un banc de la classe
Dans le pré avec mes deux garçons de 5 ans
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/08/2017 18:37    Sujet du message: Re: Instit modéliste Répondre en citant
EXCELLENT !!! MDR MDR MDR
121 Suivante
Page 66 sur 121
