bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 31/12/2017 14:19 Sujet du message: |
Great Pierre
Wunderful, that 3D printing, I have to learn a lot
Vincent |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 02/01/2018 11:12 Sujet du message: |
Superbe Pierre. Tes pièces sont bruts sorties de l'imprimantes ou tu les as poncées pour avoir cet état de surface ?
J'attends avec impatience de m'y mettre, le port gratuit c'est long à venir mais moins de risque avec la douane
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 02/01/2018 12:22 Sujet du message: |
Oui elles sortent comme ça , j'aurais même pu les découper encore plus fines. La peinture finale fera disparaitre les défauts d'impression.
J'ai attendu la mienne au moins un mois, c'est très long en bateau
là je suis sur les sièges , ça me fait travailler en tôlerie sur SW c'est pas mal aussi .
ça y est j'ai mis au point une boucle de harnais fonctionnelle au 1/4, elle fonctionne enfin
Signé les copains |
Posté le: 02/01/2018 19:31 Sujet du message: |
premier essai en PLA pour le dessous . pour arriver à quelque chose comme çà
Signé les copains |
Posté le: 04/01/2018 10:45 Sujet du message: |
Et un dos pour fixer les harnais
Signé les copains |
Posté le: 04/01/2018 11:01 Sujet du message: |
Avec la météo favorable, ça usine dur aussi à Arvert
Posté le: 04/01/2018 12:55 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Super la 3d ! Très beau boulot !
Posté le: 04/01/2018 13:48 Sujet du message: |
Oui les amis, je colle d'un côté et imprime de l'autre on ne peut même pas sortir, tellement il fait beau toi aussi tu bosses du bois Jean-Claude, c'est bien la CNC
Je reviens sur le poids final du FI 156 Paolo. Si vous en construisez un, ramenez les masses à l'avant pour un CG autour de 26/30. Tous les détails maquette à l'arrière du CG doivent être très légers .
Voici ce qui est arrivé à une magnifique maquette US d'un kit paolo, qui fourmille de détails, mais malheureusement trop lourds. En motorisation électrique, le poids final en ordre de vol est autour de 20kg. Ce n'est pas grave pour la charge alaire qui encaisse ça. Mais on voit déjà au roulage que le train est bien écrasé
https://www.youtube.com/watch?v=5mbXopKXmN0
Le train d'origine n'a pas résisté, et en plus le pilote n'a pas utilisé les volets, ce qui aggrave le problème
Signé les copains |
michel Serial Posteur
Posté le: 04/01/2018 18:10 Sujet du message: |
Pierre magnifique ce siège, comme tous les autres détails
Posté le: 04/01/2018 20:04 Sujet du message: |
Oui Vincent, on voit toute sa construction. Que du beau boulot.
Signé les copains |
Posté le: 05/01/2018 19:25 Sujet du message: |
Je commence les coffrages et entoilages, la partie fixe de l'empennage horizontal est recouverte de métal. J'ai décidé de la faire en tôle offset.
Les bandes sont découpées aux ciseaux et au cutter pour les grandes longueurs
J'ai roulé à froid les BA avec un tourillon de hêtre au bon diamètre
J'ai tracé au crayon les lignes de rivets et les ai marqué avec une roulette
Puis j'ai enduit tout ça à la colle contact néoprène (une petite pensée pour Jean Paul ) et les panneaux sont appliqués une fois la colle sèche j'ai dépoli toutes les surfaces avant apprêt spécial métal
Signé les copains |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 05/01/2018 19:52 Sujet du message: |
C'est du beau boulot Pierre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
Posté le: 06/01/2018 14:43 Sujet du message: |
il est bon Fred ça fait plaisir José de te retrouver parmi nous, merci .
Essai à blanc avant de connecter les commandes.
Paolo à prévu une roulette de queue folle , j'ai modifié ça pour la rendre pilotable .
J'ai percé l'axe au niveau de la roue pour la solidariser du tube amorti , et j'ai brasé argent deux nouveaux tubes en V sur ce tube. Je compte raccorder la roulette aux câbles de commande de la dérive
Signé les copains |
Posté le: 06/01/2018 18:27 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
… et va falloir poncer poncer les marquages en relief du pneu ! c'est pas la marque d'origine ça
Beau boulot ! ça rends super bien la plaque offset ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 08/01/2018 20:51 Sujet du message: |
non même pas besoin, il sera jugé à 5m à cette distance il faut des jumelles
Les Accus , des lithium-ion 3200X2 de chez Pascal, seront derrière le tableau de bord (devant le CG) , les trappes de visites seront fonctionnelles
Dessinée SW les deux seront imprimées en PLA
Signé les copains |
Posté le: 10/01/2018 17:05 Sujet du message: |
Tu es devenu un vrai pro de SDW et de ton imprimante 3D. En tôle offset elle n'aurait pas été bien cette petite trappe ?
Posté le: 10/01/2018 18:14 Sujet du message: |
oh non loin de là , je ne suis qu'au début de SW . En fait oui la définitive sera en tôle offset fibrée côté intérieur pour renforcer . Il vaut mieux que ce soit très solide pour garder les accus en place , pour ne pas faire comme sur mon Stampe, ils sont partis en vol .
Celle en PLA me sert de gabarit pour l'évidement
Signé les copains |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 10/01/2018 19:30 Sujet du message: |
Superbe réalisation Pierre
Même avec une trappe costaud j’espère que tes accus seront immobilisés dans le compartiment (genre bracelet velcro).
C'est quoi la petite trappe triangulaire au dessus du pare-brise? Un aérateur pour la cabine?
Et puis je salue le retour de José sur le forum. Meilleurs vœux pour 2018 !
Posté le: 11/01/2018 10:08 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Tu nous fait le zeus quart de tour fonctionnel ?
Posté le: 11/01/2018 11:09 Sujet du message: |
Oui Fred , c'est plus facile . C'est bien un aérateur Eric , il y en a partout dans cet avion , avec aussi des pares soleil, ça devait chauffer pas mal au soleil
Signé les copains |
Posté le: 13/01/2018 12:38 Sujet du message: |
Il en a même sur le dos , j'ai pris longtemps cet appendice pour une antenne, mais c'est un aérateur profilé
Voici l'intérieur
Je l'ai dessiné sous SW , et ai essayé d'inclure le volet avec l'axe pour l'imprimer 3d en PLA , hé bien ça a marché , je me suis juste trompé de sens pour le volet donc je vais devoir modifier ça , en réduisant aussi l'ouverture
Signé les copains |
Posté le: 14/01/2018 14:57 Sujet du message: |
Le FI 156 a une particularité sur les ailerons , un tab automatique .
Je l'ai taillé dans du balsa, et recouvert de tôle offset, collé à la contact sans solvant , JP .
PIerre
Signé les copains |
Posté le: 17/01/2018 11:19 Sujet du message: |
Sur les conseils de Michel j'ai confié les commandes de volet et d'ailerons à des Graupners 707, je les ai montés comme le préconise Paolo sur les couvercles entre les nervures
Je les ai raccordé et ai réglé chaque commande avant de faire le câblage définitif.
Signé les copains |
Posté le: 19/01/2018 13:42 Sujet du message: |
Sur la profondeur ,commande unique par commande rigide carbone , servo unique , donc j'ai mis un gros SAVOX , sur la direction commande par câbles gainés et émerillons inox de pêche de grande taille pour faire un Y avec la roulette , un seul servo aussi Graupner 707 . Tout cela fonctionne bien , avant entoilage de la cellule
Signé les copains |
Posté le: 19/01/2018 18:04 Sujet du message: |
Tu dors quand Pierre
Entoilage du fuselage au diacov ?
Posté le: 19/01/2018 19:15 Sujet du message: |
Oui du Diacov ,mais avant je passe tout à l'enduit nitro , et j'en remet après entoilage aussi , je fais de cette façon depuis peu , conseil de Fred , et c'est vrai comme ça on charge moins en peinture .
Signé les copains |
Posté le: 21/01/2018 19:56 Sujet du message: |
Côté droit du FI se trouve le tableau électrique avec accès par l'extérieur
Je l'ai un peu simplifié, et imprimé 3d, il est prêt pour la peinture
Signé les copains |
