claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 05/02/2018 19:18 Sujet du message: |
Marcus,
J'ai juste bien dépoli le laiton et appliqué une couche très légère de mastic de finition puis ponçage et ensuite l'apprêt classique en bombe pour voiture ;
je passerai la couche de peinture à la finition ;
claude |
Posté le: 11/02/2018 15:34 Sujet du message: |
Conception des manches AF et Tab : ( la peinture de finition sera faite à la fin du montage général de tous les instruments )
Crémaillère de réglagle du dossier du siège :
Mise en place des accus et plat de maintien :
claude |
Posté le: 15/04/2018 15:22 Sujet du message: |
Avant de commencer l'étape d'entoilage , qques photos du montage à nu ;
claude |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/04/2018 17:19 Sujet du message: |
Salut Claude
Bientôt terminé, le premier vol approche. C' est un beau planeur. ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Dédé |
Posté le: 19/04/2018 17:54 Sujet du message: |
ENTOILAGE Stab et dérive TERMINE ...
claude |
michel Serial Posteur
Posté le: 19/04/2018 21:06 Sujet du message: |
(avec le petit fer ?)
Posté le: 25/04/2018 06:58 Sujet du message: |
salut Michel
Oui j'ai utilisé le petit fer à entoilage mais aussi un bon vieux fer a repasser avec la semelle lisse et non abimé avec le reglage sur " soie" et là c'est nickel .
pour le fuseau je vais surement utiliser le décapeur thermique car il y a plus de parties non coffrées et ce sera mieux que le fer pour tendre le diacov .
a bientôt claude |
Posté le: 29/04/2018 10:20 Sujet du message: |
bonjour
Finition des divers capots ; apprêt avant peinture ;
détail aussi des vis de fixations
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 29/04/2018 15:48 Sujet du message: |
Ne crains tu pas de bruler le Diacov au décapeur thermique?
Sa régulation thermique est - elle suffisamment précise pour ce genre de travail ? |
Posté le: 30/04/2018 14:34 Sujet du message: |
Marcus
non j utilise le decapeur uniquement sur les parties non coffrees pour tendre le diacov ; je fais un balayage sans rester sur place et a une distance qui ne risque pas de bruler ;
mais oui faut etre prudent quand meme ;
claude |
Posté le: 30/04/2018 16:02 Sujet du message: |
| Pour info, DIATEX conseille de ne pas dépasser une température de 180° C lors de la tension du tissu. |
Posté le: 10/05/2018 10:54 Sujet du message: |
Entoilage terminé ;
Début aménagement intérieur cabine par placage sur les flancs de suédine ;
Posté le: 10/05/2018 16:43 Sujet du message: |
Salut Claude
C' est long toutes les finitions .
 Dédé |
Posté le: 10/05/2018 18:00 Sujet du message: |
Oui Dédé ...ça n'en finit plus... ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 11/05/2018 19:35 Sujet du message: |
journee ideale pour peindre ;1 iere couche : Glycéro blanc satin dilué appliqué au rouleau a la méthode de Michel
Posté le: 12/05/2018 17:13 Sujet du message: |
Claude , nickel au petit rouleau
Posté le: 12/05/2018 17:42 Sujet du message: |
j ai pas de mérite Michel .... c'est ton astuce  |
Posté le: 14/05/2018 14:30 Sujet du message: |
bonjour
Réalisation des hublots dans chaque verriere ; Le scotch permet d'éviter des fissures lors de la découpe au disque diamant dremel ;
les charnieres seront fixées par des micro vis de 2 ;
a suivre
claude |
Posté le: 21/05/2018 20:12 Sujet du message: |
Beau temps et chaud = PEINTURE de FINITION .
Posté le: 22/05/2018 07:33 Sujet du message: |
Bonjour Claude
Tu viens avec à la rencontre de Reus ?
Posté le: 22/05/2018 16:55 Sujet du message: |
salut Michel
non pas dispo pour Reus...boulot oblige
claude |
Posté le: 03/06/2018 10:06 Sujet du message: |
Déco terminée ...
claude |
Posté le: 14/06/2018 19:41 Sujet du message: |
bonsoir
on remonte les pièces détachées : béquille arrière , train , fixation des capots :
identification de l'auteur de la restauration du grandeur :
finitions des planchers et sièges :
et le pilote tres impatient :
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 14/06/2018 19:53 Sujet du message: |
C'est un sacré beau travail de finition que tu nous as fait là. Je suis ton chantier depuis le début et tu vas avoir un très beau modèle. Bravo.
Posté le: 14/06/2018 19:59 Sujet du message: |
merci beaucoup ....pour mon premier bois et toile c'est vrai j'ai pas pris le plus simple au niveau des détails mais bon... c'est plus long que difficile a réaliser ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 15/06/2018 00:25 Sujet du message: |
Très belle maquette
Espère bien la voir prochainement.
Posté le: 15/06/2018 09:17 Sujet du message: |
Salut Claude !
Ton travail est magnifique de réalisme !
C'est une très belle maquette que tu nous concoctes là !
Posté le: 15/06/2018 18:38 Sujet du message: |
merci pour vos compliments ... ![[good]](images/smiles/good.gif) |
Posté le: 17/06/2018 20:04 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,
Ca y est , l'aventure de la construction du Bijave WA30 touche à sa fin ;
quelques petits détails et les premiers vols devraient avoir lieu dès que possible;
a ce stade le poids final est de 19,100 kg avec 1.5kg de plomb dans le nez ;
c'était le poids maxi que je m'étais fixé ;
je ne manquerai pas de faire de meilleures photos sur le terrain et en vols aussi car là elles ne rendent pas très bien et déforment un peu ;
a suivre pour le final ...claude
Posté le: 17/06/2018 20:18 Sujet du message: |
Whaou, très beau. J'aime bien la déco et encore une fois, belle finition et quel réalisme !
