Bijave à Claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2018 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Marcus,
J'ai juste bien dépoli le laiton et appliqué une couche très légère de mastic de finition puis ponçage et ensuite l'apprêt classique en bombe pour voiture ;
je passerai la couche de peinture à la finition ;
claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 11/02/2018 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Conception des manches AF et Tab : ( la peinture de finition sera faite à la fin du montage général de tous les instruments )
Crémaillère de réglagle du dossier du siège :
Mise en place des accus et plat de maintien :
claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 15/04/2018 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de commencer l'étape d'entoilage , qques photos du montage à nu ;
claude
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 15/04/2018 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
Bientôt terminé, le premier vol approche. C' est un beau planeur. [good]
Dédé
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 19/04/2018 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
ENTOILAGE Stab et dérive TERMINE ... Very Happy Very Happy Very Happy
claude
MessagePosté le: 19/04/2018 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
[good] (avec le petit fer ?)
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 25/04/2018 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut Michel
Oui j'ai utilisé le petit fer à entoilage mais aussi un bon vieux fer a repasser avec la semelle lisse et non abimé avec le reglage sur " soie" et là c'est nickel .
pour le fuseau je vais surement utiliser le décapeur thermique car il y a plus de parties non coffrées et ce sera mieux que le fer pour tendre le diacov .
a bientôt claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 29/04/2018 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Finition des divers capots ; apprêt avant peinture ;
détail aussi des vis de fixations
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 29/04/2018 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ne crains tu pas de bruler le Diacov au décapeur thermique?
Sa régulation thermique est - elle suffisamment précise pour ce genre de travail ?
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 30/04/2018 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Marcus
non j utilise le decapeur uniquement sur les parties non coffrees pour tendre le diacov ; je fais un balayage sans rester sur place et a une distance qui ne risque pas de bruler ;
mais oui faut etre prudent quand meme ; Wink Wink
claude
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 30/04/2018 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, DIATEX conseille de ne pas dépasser une température de 180° C lors de la tension du tissu.
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 10/05/2018 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Entoilage terminé ; Very Happy Very Happy Very Happy
Début aménagement intérieur cabine par placage sur les flancs de suédine ;
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 10/05/2018 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
C' est long toutes les finitions [good] .
Dédé
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 10/05/2018 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Dédé ...ça n'en finit plus... [argh] [argh] [argh]
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 11/05/2018 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
journee ideale pour peindre ;1 iere couche : Glycéro blanc satin dilué appliqué au rouleau a la méthode de Michel Wink
MessagePosté le: 12/05/2018 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Claude , nickel au petit rouleau [good] Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 12/05/2018 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas de mérite Michel .... c'est ton astuce Wink Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 14/05/2018 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Réalisation des hublots dans chaque verriere ; Le scotch permet d'éviter des fissures lors de la découpe au disque diamant dremel ;
les charnieres seront fixées par des micro vis de 2 ;
a suivre
claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/05/2018 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Beau temps et chaud = PEINTURE de FINITION .
Nouveau messagePosté le: 22/05/2018 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude
Tu viens avec à la rencontre de Reus ?
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/05/2018 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut Michel
non pas dispo pour Reus...boulot oblige [argh] [argh] [argh]
claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/06/2018 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Déco terminée ... Very Happy Very Happy Very Happy
claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/06/2018 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
on remonte les pièces détachées : béquille arrière , train , fixation des capots :
identification de l'auteur de la restauration du grandeur :
finitions des planchers et sièges :
et le pilote tres impatient :
Nouveau messagePosté le: 14/06/2018 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un sacré beau travail de finition que tu nous as fait là. Je suis ton chantier depuis le début et tu vas avoir un très beau modèle. Bravo.
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/06/2018 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup ....pour mon premier bois et toile c'est vrai j'ai pas pris le plus simple au niveau des détails mais bon... c'est plus long que difficile a réaliser [argh] [argh]
Nouveau messagePosté le: 15/06/2018 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle maquette [clap]
Espère bien la voir prochainement. Wink
Nouveau messagePosté le: 15/06/2018 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude !
Ton travail est magnifique de réalisme !
C'est une très belle maquette que tu nous concoctes là !
[amen] [amen] [amen] [clap] [clap] [clap] [clap] [bave]
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/06/2018 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos compliments ... [good] [good] [good]
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 17/06/2018 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Ca y est , l'aventure de la construction du Bijave WA30 touche à sa fin ;
quelques petits détails et les premiers vols devraient avoir lieu dès que possible;
a ce stade le poids final est de 19,100 kg avec 1.5kg de plomb dans le nez ;
c'était le poids maxi que je m'étais fixé ; Very Happy Very Happy Very Happy
je ne manquerai pas de faire de meilleures photos sur le terrain et en vols aussi car là elles ne rendent pas très bien et déforment un peu ;
a suivre pour le final ...claude
Nouveau messagePosté le: 17/06/2018 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Whaou, très beau. J'aime bien la déco et encore une fois, belle finition et quel réalisme !
Page 7 sur 8
