marcus78 Accro Posteur
 Posté le: 15/06/2018 11:00    Sujet du message:  |
Ayant décidé de monter deux accus NIMH 5 elts, je réalise les deux lignes d' interrupteurs avec des MBIC, ne sachant pas si les récepteurs MPX type RX9 peuvent empêcher le débit d' une batterie dans l' autre . J' ai peu être vu un peu gros avec ces interrupteurs !
Pour la première fois j' utilise ce type de connecteurs Emcotec pour réaliser les rallonges des servos ailerons et AF.
 Posté le: 18/06/2018 08:50    Sujet du message:  |
J' ai collé cette clé en CTP 50/10 dans laquelle vient s' encastrer la platine supportant les accus. Cette dernière prend appui sur la traverse située en arrière
Par déplacement des accus  il sera possible d' affiner le centrage du planeur |
 Posté le: 19/06/2018 12:29    Sujet du message:  |
@ Richard
sur les images du "photopack" les bords d' attaque sont peints en rouge, mais sur celles que vous m' avez transmises ils ne le sont pas. |
fceed Fidèle Posteur
 Posté le: 20/06/2018 17:38    Sujet du message:  |
En 46 ans d'existence Echo Delta a beaucoup changé d’apparence. En décembre 1972, lorsqu'il est sorti des ateliers LCA à Yutz, il était tout blanc.
Il a volé ensuite jusqu'en 1983 à Fayence
On le retrouve de 1983 à 1991 à Corbonod (Ain) où il a pris un peu de couleur et de décoration.
Il arrive avec cette décoration à Gray (Haute Saône) où il est basé de 1991 à 2000,. Pendant cette période il subit une révision en atelier agréé, le fuselage et les empennages sont ré-entoilés en Dacron et une nouvelle peinture apposée.
J'en fait l'acquisition fin 1999 suite à la disparition de l'activité vol à voile à Gray et procède à une remise en état de vol durant l'hiver 2000 : problème de CN sur les ferrures d'aile non réalisée et impliquant le remplacement de ces ferrures et restauration générale. Par ailleurs le planeur passe dans la catégorie des "aéronefs orphelins" ce qui me facilite la maintenance
A cette époque le bord d'attaque est rouge avec un liseret bleu
En 2005, l'inspecteur du GSAC trouve que l'entoilage de l'aile commence a être fatigué. Je décape alors les ailes par ponçage et remplace l'entoilage en coton (probablement d'origine) par du Dacron.
Les ailes ont reçu une  couche d'apprêt et deux couches de peinture polyuréthane. J'ai renoncé à reproduire le rouge et bleu du bord d'attaque d'abord parce que c'est techniquement difficile à faire ensuite parce que vu de face le planeur était peu visible en particulier dans le petit miroir rétroviseur du remorqueur enfin parce il faut limiter au maximum les peintures sombres sur les ailes. Elles absorbent le rayonnement solaire et provoquent une forte élévation de la température qui n'est pas recommandé pour la tenue des colles placées en dessous en particulier dans les zones où une teinte sombre voisine une teinte claire qui elle reste froide.
Les ailes sont maintenant toute blanches avec seulement le saumon rouge
Après 15 ans d'un amour sans partage Echo Delta et moi nous sommes séparés en 2015. Il est parti vivre une nouvelle existence dans le Bordelais
   airef
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! |
 Posté le: 20/06/2018 18:49    Sujet du message:  |
Merci  Richard  de nous avoir fait connaître la vie de ce planeur.
Ce n' est certainement pas sans une pointe d' émotion que tu as du t' en séparer.
Il y a un attachement certain à une machine qui nous donne quelques plaisirs, fait vivre des grands moments.
"CN" : cela veut - il dire contrôle non destructif ( CND) ?
Pour moi cette simple décoration des ailes me convient pour les mêmes raisons      |
 Posté le: 20/06/2018 21:28    Sujet du message:  |
CN= Consigne de Navigabilité
C'est une instruction de la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) qui concerne une modification ou un contrôle à faire  sur une partie de l'appareil. Elle est souvent édictée suite à un accident ou un incident grave survenu sur un appareil. Par exemple le renforcement du longeron du plan central du Bijave qui avait tendance a se rompre en vol. Dans le cas du Topaze, il fallait remplacer les ferrures avant d'attache des ailes sur le fuselage. Une CN est généralement impérative et son application conditionne la délivrance par l'inspecteur de l'OSAC du Certificat de Navigabilité qui permet de voler. La CN est une procédure qui vaut quelque soit le type d'appareil certifié depuis le planeur jusqu'a l'avion de ligne gros porteur
   airef
 Posté le: 21/06/2018 09:06    Sujet du message:  |
Merci pour l' info
Au CEV de Brétigny, j' avais la connaissance du menuisier (spécialisé aéronautique) qui m' avait part des causes des accidents des Bijaves.
Il faisait partie des commissions d' enquêtes pour ce type d' aéronefs. |
 Posté le: 01/07/2018 10:07    Sujet du message:  |
Peinture des ailes
Celles-ci sont peintes à la peinture polyuréthane que j'utilise depuis des dizaines d'années.
Les plaques plexi ont été collées avec la colle spéciale verrière et j'ai été surpris de sa polyvalence d'emploi sur tous supports.
Pour réduire son poids l'empennage horizontal a été peint à l'aérographe.
@ Richard
Sur une des photos du photopack il y a deux marquages rouges à l'emplanture des bords d'attaques des volets de profondeur. |
 Posté le: 03/07/2018 10:12    Sujet du message:  |
Ce sont deux petits blocs en bois (un sur chaque plan de profondeur) peints en rouge qui permettent de manipuler des tiges en acier montées avec des ressorst de verrouillage dont l'extrémité s'engage dans des trous percés dans le tube horizontal sur lequel sont enfilés les plans de profondeur
   airef
 Posté le: 06/07/2018 16:21    Sujet du message:  |
@ Richard
as tu une photo de la barre de levage arrière ? |
 Posté le: 06/07/2018 18:38    Sujet du message:  |
C'est un simple tube télescopique monté sur un ressort de rappel. Elle est montée uniquement sur le coté gauche du fuselage et seul un petit téton sphérique dépasse lorsqu'elle est escamotée
   airef
 Posté le: 07/07/2018 13:16    Sujet du message:  |
Réalisation de la barre de levage
une rotule extraite du chape est soudé sur un tube de laiton
Réalisation des glissières pour la vitre d' aération
Compte tenue de la petitesse de ces pièces elles sont d' abord collées et ensuite découpées aux dimensions voulues
@ VIncent
une photo réduite à 6 cm par 5cm( par photofiltre)  sera - t - elle imprimée aux mêmes dimensions? |
 Posté le: 09/07/2018 15:54    Sujet du message:  |
Pour la teinte rouge du fuselage et du volet de dérive, j' ai utilisé la peinture Spectra que je dilue comme les peintures glycéro au diluant V33.
 Posté le: 12/07/2018 12:51    Sujet du message:  |
Tracé des lignes bleues
pour avoir une largeur constante de ces lignes j' utilise les filets adhésifs de décoration automobile  contre lesquels je pose le scotch avant peinture
il s' agit de peinture polyuréthane " RAL 5005 bleu signal" posé à l' aérographe simple effet. |
 Posté le: 14/07/2018 10:18    Sujet du message:  |
Réalisation des filets bleus en deux temps ( d' abord à gauche puis le lendemain à droite
Les parties courbes sont découpées dans du scotch d' emballage au compas balustre.
Reste à faire les immat.
 Posté le: 16/07/2018 13:27    Sujet du message:  |
@ Richard
as tu des photos de  la sonde anémo et antenne radio ?
merci |
 Posté le: 16/07/2018 14:15    Sujet du message:  |
Antenne radio
Prise de pression statique pour le variometre
   airef
 Posté le: 18/07/2018 11:47    Sujet du message:  |
Réalisation de l' antenne radio
un jonc en fibre de verre ( RQP lors de l' installation de la fibre optique) est pris en sandwich entre deux baguettes samba .
Après séchage, ponçage pour lui donner cette forme très effilée.
Réalisation de la sonde anémométrique
 fixation par vissage sur le bord d' attaque de la dérive
 Posté le: 18/07/2018 13:39    Sujet du message:  |
réalisation de l' écusson.
Celle-ci fut un peu laborieuse mais en appliquant la méthode rappelée par Vincent j' y suis enfin parvenu.
Le tirage papier a été fixé au scotch double face après avoir pelé le support pour réduire son épaisseur
 Posté le: 02/08/2018 17:22    Sujet du message:  |
Petite entorse à mes habitudes
c' est un membre du club qui a réalisé le lettrage pour l' immatriculation .Le bleu est un peu plus foncé que celui peint. Je n' ai pas utilisé la partie  pochoir par peur d' arrachage après peinture.
 Posté le: 04/08/2018 13:14    Sujet du message:  |
Ayant reçu la sangle ( commandée chez aérocockpit) je commence la réalisation du harnais
 Posté le: 08/08/2018 10:52    Sujet du message:  |
Réalisation dans différentes épaisseur d' aluminium des éléments du harnais
@ F-CEED
les 4 attaches sur la boucle ventrale font - elles un angle de 90° entre elles ?
Merci |
 Posté le: 09/08/2018 10:24    Sujet du message:  |
Non 72° : 5x72°=360°, car certains harnais de ce type, utilisés pour la voltige, ont 5 bretelles  dont une passe entre les jambes (ce n'est pas le cas ici)
   airef
 Posté le: 11/08/2018 08:46    Sujet du message:  |
Le harnais monté avec ses attaches et boucle ventrale. il me reste juste à apprendre à me servir de la machine à coudre.
Merci Richard pour ton aide |
 Posté le: 11/08/2018 10:42    Sujet du message:  |
  super , |
 Posté le: 12/08/2018 10:40    Sujet du message:  |
Je commence la réalisation des eqts de la planche bord.
@ Richard
Je suppose qu' il s' agit de l' aérateur et de sa commande et du porte fusible
 Posté le: 12/08/2018 11:32    Sujet du message:  |
Tout juste
   airef
 Posté le: 17/11/2018 16:08    Sujet du message:  |
Retour au travil sur le TOPAZE avec la réalisation d' un premier instrument de bord.
la vitre et le compteur ont été découpés à l' emporte pièce.
pimpon Stagiaire Posteur
 Posté le: 17/11/2018 23:00    Sujet du message:  |
| Super tes instruments et ton harnais .....j ai hâte de le voir sur le terrain ce bel oiseau :) |
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 19/11/2018 07:48    Sujet du message:  |
J'aime bien le harnais. beau travail !
