Hélios Berliner
MessagePosté le: 21/02/2019 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir J-Jacques,
tu va chapeauter les nervures ? certainement, pour suivre l'épaisseur des coffrages ; ça va devenir très solide !
Le scotch de peintre bien tendu (le scotch papier jaune en 20mm) c'est top pour maintenir les coffrages en place pour collage ! et ça ne laisse aucunes traces Wink
Chacun sa méthode ; ça avance bien !
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/02/2019 09:34    Sujet du message: Hélios Berliner Répondre en citant
Bonjour Sébastian,
oui, les nervures vont être chapeautées ; plus goussets devant, goussets derrière.......
Ca avance bien, c'est sur ....mais les beaux jours reviennent, et la possibilité d'aller sur les pentes ; ça fait concurrence !!!(j'ai 3 modèles de chez notre ami Pascal qui attendent impatiemment Very Happy Very Happy Very Happy
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/03/2019 17:13    Sujet du message: Hélios Berliner Répondre en citant
Ayé ! Chapeaux de nervures et goussets sur les deux bouts d'ailes à assembler :
Ce matin, fabrication d'un chantier en vue de l'assemblage ; comme ça dièdres assurés , et pas de vrillage en vue ; pas de ctp support "dans le champ opératoire ", plus facile pour mettre les pinces .....
les bouts de longerons taillés en sifflet ; trempés dans l'eau bouillante 10 minutes; comme ça , je suis sensé obtenir un changement de dièdre en arrondi, et pas une cassure ....l'idée du plan est sympa ; mais pour le raccord de coffrage de bord d'attaque, va y avoir du sport !!!!!!!
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/03/2019 11:38    Sujet du message: Hélios Berliner Répondre en citant
Quelques pièces en plus pour rigidifier le changement de dièdre: collage de cloisons en ctp aviation sur les entures de longerons raccordés:
installation de demi-nervures en oblique , à l'avant ; collage d'une tige bambou 3 mm aussi en oblique à l'arrière:
Première demi-aile "démoulée " (sans l'aileron évidemment) ; il y a encore du taf , mais je peux enfin regarder ma première "aile de mouette" !!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Nouveau messagePosté le: 13/03/2019 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut J-Jacques,
tu vas te marrer pour ton coffrage en arrondi ! par petites bandes avec entures et un peu de ponçage qui fera ressortir les strates du ctp ça devrait le faire Wink
j'aime bien tes photos en extérieur : ça sent bon la vraie campagne et le charme des bâtisses anciennes Very Happy
élargie le chant de vision la prochaine fois pour la mise en croix !
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/03/2019 12:12    Sujet du message: Hélios Berliner Répondre en citant
Aujourd'hui, dimanche :Pas encore de pluie, pas encore trop de vent ; Zou , montage des ailes pour une petite photo !!!!Désolé , Sébastian, le plan large bouffe des kO, j'ai du resserrer pour afficher la photo;
Encore deux petits panneaux de coffrage à la cassure du dièdre, et quelques goussets ....
Nouveau messagePosté le: 03/04/2019 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Jacques,
Il est superbe ! Cool [clap] [amen]
Quasi prêt pour Chantemerle Wink Cool
Amitiés,
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 03/06/2019 17:13    Sujet du message: hélios berliner Répondre en citant
Le super sinbad étant terminé ou presque, le chantier " Hélios" a repris :
Entoilage des ailes en cours: (après avoir entoilé le sinbad en oralight, je retrouve avec bonheur le Diacov , beaucoup plus facile à utiliser Very Happy Very Happy
Une remarque du plan indique que les ailerons étaient fabriqués en métal :
Donc un petit coup de peinture en bombe pour avoir une différence de teinte de la structure (ça sera pas flagrant......)
Nouveau messagePosté le: 03/06/2019 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Jacques,
ah ça bosse dur pour Chantemerle 2019 !!!! Very Happy
En passant… superbe ton Symbad [clap]
De mon côté, mes nouveaux servos reçus pour mon Leprechaun n'ont pas le même entre-axe = j'ai du refaire mes 2 platines servos [argh]
On va pas se laisser abattre pour si peu ; basta l'atelier sous peu Laughing
PS : tes ailerons "métal"… un coup de bombe "alu" ? pour que ça tranche bien avec le reste de l'aile ?
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/07/2019 12:01    Sujet du message: hélios berliner Répondre en citant
Déjà les dernières semaines sur la construction de l' Hélios :
Le patin est terminé et posé ; technique habituelle avec lamelles de frêne contrecollés, amortisseurs avec caoutchoucs de fixation de luminaires ; et crochet catapulte fixé par mortaise et collé sur ce patin et sur la quille:
Sorties de câbles en ctp fin teinté:
Buste de pilote installé sur un siège en ctp (en fait , il manque carrément de place pour installer un pilote entier ....)
Installation de deux accus de réception à l'avant ; avec ces deux accus NiMh, et le fait que je n'ai pas cherché à gagner du poids à l'avant, le planeur se retrouve avec un centrage sans plomb !!!!(centrage théorique du plan bien sur, pas validé par les vols .
Cette fois-ci, photo extérieure de l'Hélios complet ,entoilé, vernis ( Manque que les lettrages et logo hitlérien, je réfléchis ....)....Et prêt pour Chantemerle ; Si Eole daigne être généreux ?????
Nouveau messagePosté le: 26/07/2019 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Jacques,
Waouwww, bravo, il est superbe !!! [clap] [clap] [clap]
Oui, Eole sera de la partie à Chantemerle, j'en suis sûr Cool
A bientôt !!!
Amitiés,
Nouveau messagePosté le: 27/07/2019 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Jacques,
magnifique [clap]
le look de ce modèle est assez original, et tu as une belle transparence du recouvrement qui fait bien voir la structure, c'est top !
Quand au "0" de lest… le choix des matériaux a fait le reste !
et s'il est centré trop AV, tu reculeras les accus Laughing
à bientôt la semaine prochaine
et n'oublie pas ton N° d'immat. Wink
Nouveau messagePosté le: 30/07/2019 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr schön geworden [clap] [clap]
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 01/08/2019 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
très chouette [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 01/08/2019 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il a un look sympa.
A demain à Chantemerle.
Nouveau messagePosté le: 01/08/2019 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] José, encore un beau modèle , superbement bien construit comme d'habitude Very Happy
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/08/2019 13:13    Sujet du message: hélios berliner Répondre en citant
Michel,
petite erreur de post ; Pas grave, je vois José à partir de demain à Chantemerle ....Je transmettrai le message !!!!!
Nouveau messagePosté le: 02/08/2019 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed merci Jean-jacques et bons vols
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/08/2019 09:32    Sujet du message: hélios berliner Répondre en citant
En fin de la rencontre de Chantemerle, un vent moyen s'est installé ,sur une autre pente que celle des premiers jours; et l' Hélios a enfin été sorti de la voiture et monté :
(au premier plan, le Leprechaun de Sébastian )
J'ai eu l'aide précieuse de Laurent pour la vérification des débattements , et contrôle d'efficacité des volets :
L'instant magique, après un lancer énergique de Rémy:
ET voilà, l' Hélios est déjà haut !!!!!!
A part une fin de virage avec vent dans le dos que j'ai mal négocié (que le planeur m'a gentiment pardonné ....) , j'ai vu un modèle plutôt gentil à piloter , très très gratteur ;
Reste plus qu'à finir la déco, et reprendre quelques détails un peu baclés en raison de la date butoir de Chantemerle ...
Nouveau messagePosté le: 10/08/2019 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Glückwunsch zu diesen schönen Modell und dem
gelungenen Erstflug [clap] [clap]
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/08/2019 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Jacques!
Belle pente! C'est ce qu'on recherche pour la catégorie F1E. Dommage qu'il y ait cette ligne électrique en bas...
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/08/2019 11:34    Sujet du message: hélios berliner Répondre en citant
Merci pour vos compliments ! Mais quand l 'original est beau .....le modèle a les mêmes qualités Very Happy
Retour à l'atelier pour les détails maquettes . Je voulais avoir l'avis des spécialistes sur deux détails visibles sur cette unique photo d'époque (1934):
A l'avant de la verrière, je crois deviner un tube Pitot ....Ai-je raison ?????
sur le côté à l'avant , à la limite de l'entoilage, on voit un rectangle (cylindre ?) noir, peut-être avec deux pattes de fixation ????? C'est quoi ?????
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/08/2019 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Pitot, oui ça y ressemble bien . Pour l’autre marque difficile à dire . Il faudrait une autre photo sous un autre angle...
Nouveau messagePosté le: 11/08/2019 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] bravo Jean Jacques te voilà récompensé de ton travail.
fceed
Nouveau messagePosté le: 11/08/2019 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à un tube Venturi destiné à fournir une dépression pour un horizon artificiel. On pratiquait beaucoup le vol de nuage à cette époque
airef
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/08/2019 19:49    Sujet du message: hélios berliner Répondre en citant
Merci pour les renseignements !!! J'ai donc fabriqué un tube Pitot ;plus un tube venturi sur le côté du fuselage ; tournage sur bois plus quelques coups de bombe chromé puis noir .....
Puis installation :
Enfin, lettrages avec le nom du modèle, en caractères assez basiques:
(le coup de feutre pour délimiter les lettres a un peu bavé , sur le dessous de l'entoilage; difficile à rectifier !!!
Mais à plus de deux mètres , ça se voit déjà plus ! Ouf !
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/08/2019 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il est beau! Super 👍
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/08/2019 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nice detail! [clap] [clap]
Et beaucoup bon vols!
Vincent
Nouveau messagePosté le: 19/08/2019 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] bons vols.
Page 2 sur 2
