Posté le: 21/02/2019 20:36 Sujet du message: |
Bonsoir J-Jacques,
tu va chapeauter les nervures ? certainement, pour suivre l'épaisseur des coffrages ; ça va devenir très solide !
Le scotch de peintre bien tendu (le scotch papier jaune en 20mm) c'est top pour maintenir les coffrages en place pour collage ! et ça ne laisse aucunes traces
Chacun sa méthode ; ça avance bien !
Posté le: 22/02/2019 09:34 Sujet du message: Hélios Berliner |
Bonjour Sébastian,
oui, les nervures vont être chapeautées ; plus goussets devant, goussets derrière.......
Ca avance bien, c'est sur ....mais les beaux jours reviennent, et la possibilité d'aller sur les pentes ; ça fait concurrence !!!(j'ai 3 modèles de chez notre ami Pascal qui attendent impatiemment  |
Posté le: 11/03/2019 17:13 Sujet du message: Hélios Berliner |
Ayé ! Chapeaux de nervures et goussets sur les deux bouts d'ailes à assembler :
Ce matin, fabrication d'un chantier en vue de l'assemblage ; comme ça dièdres assurés , et pas de vrillage en vue ; pas de ctp support "dans le champ opératoire ", plus facile pour mettre les pinces .....
les bouts de longerons taillés en sifflet ; trempés dans l'eau bouillante 10 minutes; comme ça , je suis sensé obtenir un changement de dièdre en arrondi, et pas une cassure ....l'idée du plan est sympa ; mais pour le raccord de coffrage de bord d'attaque, va y avoir du sport !!!!!!!
Posté le: 13/03/2019 11:38 Sujet du message: Hélios Berliner |
Quelques pièces en plus pour rigidifier le changement de dièdre: collage de cloisons en ctp aviation sur les entures de longerons raccordés:
installation de demi-nervures en oblique , à l'avant ; collage d'une tige bambou 3 mm aussi en oblique à l'arrière:
Première demi-aile "démoulée " (sans l'aileron évidemment) ; il y a encore du taf , mais je peux enfin regarder ma première "aile de mouette" !!!!
Posté le: 13/03/2019 11:50 Sujet du message: |
Salut J-Jacques,
tu vas te marrer pour ton coffrage en arrondi ! par petites bandes avec entures et un peu de ponçage qui fera ressortir les strates du ctp ça devrait le faire
j'aime bien tes photos en extérieur : ça sent bon la vraie campagne et le charme des bâtisses anciennes
élargie le chant de vision la prochaine fois pour la mise en croix !
Posté le: 17/03/2019 12:12 Sujet du message: Hélios Berliner |
Aujourd'hui, dimanche :Pas encore de pluie, pas encore trop de vent ; Zou , montage des ailes pour une petite photo !!!!Désolé , Sébastian, le plan large bouffe des kO, j'ai du resserrer pour afficher la photo;
Encore deux petits panneaux de coffrage à la cassure du dièdre, et quelques goussets ....
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 03/04/2019 11:30 Sujet du message: |
Bravo Jean-Jacques,
Il est superbe !
Quasi prêt pour Chantemerle
Amitiés,
Sénèque |
Posté le: 03/06/2019 17:13 Sujet du message: hélios berliner |
Le super sinbad étant terminé ou presque, le chantier " Hélios" a repris :
Entoilage des ailes en cours: (après avoir entoilé le sinbad en oralight, je retrouve avec bonheur le Diacov , beaucoup plus facile à utiliser
Une remarque du plan indique que les ailerons étaient fabriqués en métal :
Donc un petit coup de peinture en bombe pour avoir une différence de teinte de la structure (ça sera pas flagrant......)
Posté le: 03/06/2019 17:28 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
ah ça bosse dur pour Chantemerle 2019 !!!!
En passant… superbe ton Symbad
De mon côté, mes nouveaux servos reçus pour mon Leprechaun n'ont pas le même entre-axe = j'ai du refaire mes 2 platines servos
On va pas se laisser abattre pour si peu ; basta l'atelier sous peu
PS : tes ailerons "métal"… un coup de bombe "alu" ? pour que ça tranche bien avec le reste de l'aile ?
Posté le: 26/07/2019 12:01 Sujet du message: hélios berliner |
Déjà les dernières semaines sur la construction de l' Hélios :
Le patin est terminé et posé ; technique habituelle avec lamelles de frêne contrecollés, amortisseurs avec caoutchoucs de fixation de luminaires ; et crochet catapulte fixé par mortaise et collé sur ce patin et sur la quille:
Sorties de câbles en ctp fin teinté:
Buste de pilote installé sur un siège en ctp (en fait , il manque carrément de place pour installer un pilote entier ....)
Installation de deux accus de réception à l'avant ; avec ces deux accus NiMh, et le fait que je n'ai pas cherché à gagner du poids à l'avant, le planeur se retrouve avec un centrage sans plomb !!!!(centrage théorique du plan bien sur, pas validé par les vols .
Cette fois-ci, photo extérieure de l'Hélios complet ,entoilé, vernis ( Manque que les lettrages et logo hitlérien, je réfléchis ....)....Et prêt pour Chantemerle ; Si Eole daigne être généreux ?????
Posté le: 26/07/2019 22:22 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
Waouwww, bravo, il est superbe !!!
Oui, Eole sera de la partie à Chantemerle, j'en suis sûr
A bientôt !!!
Amitiés,
Sénèque |
Posté le: 27/07/2019 09:42 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
magnifique
le look de ce modèle est assez original, et tu as une belle transparence du recouvrement qui fait bien voir la structure, c'est top !
Quand au "0" de lest… le choix des matériaux a fait le reste !
et s'il est centré trop AV, tu reculeras les accus
à bientôt la semaine prochaine
et n'oublie pas ton N° d'immat.
Posté le: 30/07/2019 15:31 Sujet du message: |
Sehr schön geworden
LG Johannes
RichardP Accro Posteur
Posté le: 01/08/2019 12:45 Sujet du message: |
très chouette ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 01/08/2019 17:16 Sujet du message: |
Il a un look sympa.
A demain à Chantemerle.
 José |
michel Serial Posteur
Posté le: 01/08/2019 17:28 Sujet du message: |
José, encore un beau modèle , superbement bien construit comme d'habitude
Posté le: 02/08/2019 13:13 Sujet du message: hélios berliner |
Michel,
petite erreur de post ; Pas grave, je vois José à partir de demain à Chantemerle ....Je transmettrai le message !!!!! |
Posté le: 02/08/2019 17:49 Sujet du message: |
merci Jean-jacques et bons vols
Posté le: 10/08/2019 09:32 Sujet du message: hélios berliner |
En fin de la rencontre de Chantemerle, un vent moyen s'est installé ,sur une autre pente que celle des premiers jours; et l' Hélios a enfin été sorti de la voiture et monté :
(au premier plan, le Leprechaun de Sébastian )
J'ai eu l'aide précieuse de Laurent pour la vérification des débattements , et contrôle d'efficacité des volets :
L'instant magique, après un lancer énergique de Rémy:
ET voilà, l' Hélios est déjà haut !!!!!!
A part une fin de virage avec vent dans le dos que j'ai mal négocié (que le planeur m'a gentiment pardonné ....) , j'ai vu un modèle plutôt gentil à piloter , très très gratteur ;
Reste plus qu'à finir la déco, et reprendre quelques détails un peu baclés en raison de la date butoir de Chantemerle ... |
Posté le: 10/08/2019 11:45 Sujet du message: |
Glückwunsch zu diesen schönen Modell und dem
gelungenen Erstflug
LG Johannes
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 11/08/2019 10:45 Sujet du message: |
Bravo Jean-Jacques!
Belle pente! C'est ce qu'on recherche pour la catégorie F1E. Dommage qu'il y ait cette ligne électrique en bas...
LDC |
Posté le: 11/08/2019 11:34 Sujet du message: hélios berliner |
Merci pour vos compliments ! Mais quand l 'original est beau .....le modèle a les mêmes qualités
Retour à l'atelier pour les détails maquettes . Je voulais avoir l'avis des spécialistes sur deux détails visibles sur cette unique photo d'époque (1934):
A l'avant de la verrière, je crois deviner un tube Pitot ....Ai-je raison ?????
sur le côté à l'avant , à la limite de l'entoilage, on voit un rectangle (cylindre ?) noir, peut-être avec deux pattes de fixation ????? C'est quoi ?????
Posté le: 11/08/2019 12:47 Sujet du message: |
Pour le Pitot, oui ça y ressemble bien . Pour l’autre marque difficile à dire . Il faudrait une autre photo sous un autre angle...
LDC |
Posté le: 11/08/2019 13:22 Sujet du message: |
bravo Jean Jacques te voilà récompensé de ton travail.
 José |
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 11/08/2019 14:20 Sujet du message: |
Je pense à un tube Venturi destiné à fournir une dépression pour un horizon artificiel. On pratiquait beaucoup le vol de nuage à cette époque
 airef
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! |
Posté le: 18/08/2019 19:49 Sujet du message: hélios berliner |
Merci pour les renseignements !!! J'ai donc fabriqué un tube Pitot ;plus un tube venturi sur le côté du fuselage ; tournage sur bois plus quelques coups de bombe chromé puis noir .....
Puis installation :
Enfin, lettrages avec le nom du modèle, en caractères assez basiques:
(le coup de feutre pour délimiter les lettres a un peu bavé , sur le dessous de l'entoilage; difficile à rectifier !!!
Mais à plus de deux mètres , ça se voit déjà plus ! Ouf !
Posté le: 18/08/2019 21:11 Sujet du message: |
Il est beau! Super 👍
LDC |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 19/08/2019 16:10 Sujet du message: |
Nice detail!
Et beaucoup bon vols!
Vincent |
Posté le: 19/08/2019 17:39 Sujet du message: |
bons vols.
