doc Rödelmodell Ka6E
DOM21
MessagePosté le: 04/05/2019 10:31    Sujet du message: doc Rödelmodell Ka6E Répondre en citant
j'ai fait l'aquisition récement d'un Ka6E en 4.2 m distribué a l'epoque par Marc Hauss je pense, son logo est résiné dans le fuselage (le fuselage est en resine, les ailes styro coffrées le stab et derives nervurées )
Je cherche les elements concernant les reglagesCG, valeur du vé, debattements etc
Merci pour les reponses
PS le napadaile va reprendre le trajet de l'atelier
Bon vol!
Dom
MessagePosté le: 04/05/2019 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, CG et Vé tu peux les calculer facilement avec PredimRC
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 04/05/2019 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi le faire à l'ancienne si tu n'es pas à l'aise avec le logiciel , sur le Ka6 tu prends un centrage sécuritaire 30 % de la corde et tu le recules au fil des vols et tu gardes celui qui te convient Very Happy .
Pour les débattements à ta convenance , 30 à 40 % de différentiel un dual rate pour les débattements ailerons profondeur, pas besoin de beaucoup de débattement sur ce genre de planeur, à la louche pour les ailerons 1 cm vers le haut 6 à 7 mm vers le bas .
Si ton stab est mono bloc en vol il te sera très facile de trouver le V à dégrossir à l'atelier quand même Wink
Bons vols Very Happy
DOM21
MessagePosté le: 04/05/2019 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseils, je vais appliquer
