patte de loup Psycho Posteur
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 13/05/2019 11:28 Sujet du message: |
Beautiful constructed, and the brakes
Bon continuation,
Vincent |
Beryl Apprenti Posteur
Posté le: 09/07/2019 11:47 Sujet du message: RE...... et suite montage dans les ailes des servos |
Merci pour vos encouragements.
C'est important pour le moral....
Passons au montage des servos; la taille de nos servos en volume donne la taille d'une grosse valise!! et c'est pas simple de les installer contrairement aux idées reçues: la place prends obligatoirement des modifications non existantes sur le plan du vrai!!!
Et je n'ai pas eu le courage, ou je n'ai pas les capacités pour réaliser exactement le mécanisme des volets; J'ai dû modifier
Posté le: 11/03/2022 18:21 Sujet du message: Beryl 85cc |
je n'ai pas abandonné, il a fallu construire une thermoformeuse de bonne taille pour la verrière. Cette dernière a pu recevoir le moule du Béryl 90cm x 30cm.
Essai réussi.
le projet fut arrêté mais reprends du service. A bientôt pour de nouvelles photos |
Posté le: 21/05/2024 10:03 Sujet du message: |
On est bien "humain"... je suis passé par une phase de " thalwegs" en modélisme. mais je pense finir la bête...
et surtout j'ai raccroché en simulation virtuelle pour ceux qui connaissent.
Je fais parti de la Patrouille de France virtuelle sur MSFS 2020 nommée Falcon Furious team. Cela demande beaucoup d'heures d'entrainements, et contrairement à l'aéromodélisme, on "sim" vole plus facilement surtout en VR .
https://www.falconfurious.com/
donc je vais essayer de finir le Béryl qui végéte depuis trop longtemps...  |
Posté le: 26/01/2025 16:28 Sujet du message: Carénage de roues |
Je n'ai aucune excuse vis à vis des modélistes qui demandent des nouvelles...
Je suis vraiment dans un Thalweg coté modélisme.. J'ai énormément de mal à me motiver...
Là j'avais un moment de tranquillité, alors j'ai repris les carénages de roue.
Pour les modèles, après dessins, j'ai modélisé en mousse le G et le D.
Pour gagner du temps, je ne ferai pas de moule, mais pour garder les formes après moulage, j'ai mastiqué avec du Polyfilla séchage rapide en tube, puis ponçage .
Et pour la partie moulage, comme démoulant : alcool Polyvinylique, bien laisser sécher, puis cire de démoulage bien grasse (j'utilise de la Johnson cire 103.
Ensuite 3 couches de sergé 2/2 de 160 gr résine époxy.
les modèles seront utilisables 3 4 fois!
Le carénage sera en 2 parties pour le démoulage et reconstruction à l'identique du réel.
Posté le: 27/01/2025 22:46 Sujet du message: |
ah mais faut pas lâcher l'affaire ! faut dire que tu as placé la barre très haute pour cette réalisation
à ce niveau c'est loin d'être évident… mais tu es bien équipé et un savoir-faire qui doit mener ce projet au bout
Doucement bien sur… mais petit à petit il volera !
à suivre ta construction avec plaisir.
